День добрый!
Вопрос такой:
От деда в наследство достался gmc safari 4,3 1987 года на газу,простояла 3 года в гараже.
Начал по немногу его приводить в порядок:
Поменфл тормозные трубки
Топлевный насос,фильтр( машина на газу тоже)
Сделал реставрацию руля,заменил аморы на газель и волгу,чуть поднял рессоры
Отреставрировал суппорта...
Начал выезжать с СТО-машина заглохла...туда-сюда,рассыпался трамблер( под крышкой) звезды...нашелбэушный трамблер,поставил,вроде даже зажигание выставил....
Поменял свечи...
Машина передвигается,но нет абсолютно тяги...разгон от нуля до сотни-порядка 5 минут
Начал проверять силовые кабеля-4 й целиндр проскакивает иногда,на пробу взял новую катушку зажигания-лучше не стало...
До этого,она переодически была резвой,как должна быть...
Попробую завтра проверить компрессию...
Вопрос-куда еще смотреть?что еще может быть???
ЗЫ: мап сенсор вроде работает,на него шланг поставил,ошибка ток по датчику дожига газов...вроде все...
Заранее спасибо за советы!
До фарсунок еще не добрался,заказал новые силовые кабеля...
