Автор Тема: номер подшипника  (Прочитано 4700 раз)
Оффлайн stas248333
  • зачОООтка: +5/-0
  • ЕБлейзер 98Г. 4WD 4.3 , HHR 2008, Dodge Durango 9
  • Авто: Блейзер 98, Дюранго 98, HHR 2008
номер подшипника
« : Август 08, 2013, 10:41:27 am »
подскажите номер подшипника полуоси переднего редуктора блейзер 98 елабуга , игольчатый, в него вставляется привод, если кто знает то номер по экзисту
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
Re: номер подшипника
« Ответ #1 : Август 08, 2013, 11:18:33 am »
так они разные все. кокой именно надо? номер на рис?
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #2 : Август 08, 2013, 11:38:03 am »
если игольчатый то наверно поз 34. вот такой. 400 с копейками на экзисте стоит. номерок на втором фото-26053326.
« Последнее редактирование: Август 08, 2013, 11:41:46 am от OLEG 75 »
Оффлайн stas248333
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #3 : Август 08, 2013, 12:09:01 pm »
у меня полетел тот что номер 4, но я думаю что он одинаковый с 34
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #4 : Август 08, 2013, 12:11:55 pm »
да одинаковые 26053326.
Оффлайн stas248333
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #5 : Август 08, 2013, 12:17:02 pm »
огромное спасибо, завтра закажу, устал ездить заднеприводным. вот еще привода бы обновить, но говорят что гранаты отдельно не продают только привод в сборе,
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #6 : Август 08, 2013, 12:28:00 pm »
кто говорит такое
вал в сборе CARDONE брал недавно на экзисте! 4350р. ремонтировать старые не выгодно. пыльники дорогие если оригинал брать. у меня уже оба вала CARDONE стоят :)! правый два года отходил, левый недавно заменил.
Оффлайн stas248333
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #7 : Август 08, 2013, 12:36:00 pm »
у нас пыльники оригинал не прокатят, -50 все ломается, я поставил селикон от какой то хонды методом подбора проблем нет. а то что брать придется за 4500 я уже понял, жаль, одна граната стоила бы гораздо дешевле, летит то обычно наружная
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #8 : Август 08, 2013, 12:42:05 pm »
а сальником та запасся чтоб подшипник менять? он по любому под замену идёт. подшипник та за ним стоит :-\. аккуратно вытащить его не получится. только на выброс.
Оффлайн stas248333
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #9 : Август 08, 2013, 01:06:19 pm »
так я и полез менять сальник а там засада, вот и получилось нет смысла менять сальник без замены подшибника, снял привода и езжу так, а тут грибы начались и ягода а я как лох с пейджером.
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #10 : Август 08, 2013, 01:08:15 pm »
как, совсем без приводов :o? так ступицы убьёш :(.
Оффлайн stas248333
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #11 : Август 08, 2013, 01:12:17 pm »
нет, я там старые гранаты завернул, вернее огрызки от них,
