124А мало музыка слишком мощьная стоит и аккум на 110А
мощность выдаваемай любым автомобильным генератором зависит от оборотов ротора (соответственно коленвала). При работе двигателя на холостом ходу (чёто думаю, что музыку на всю горомкость будете слушать именно на стоянке) генератор выдает примерно 20 +, - процентов от своей номинальной мощности.
Вывод :
- думать как повысить обороты штатного, что выдавал номинальную мощность на ХХ двигателя
- повысить обороты коленвала двигателя (кому нужен рев машины на стоянке, расход топлива и ресурса мотора))
- купить для тусовки бензогенератор пусть и питает музыку.
- поставить еще один дополнительный АКБ
- а для понтов на пол часа хватит и штатного генератора и АКБ
Как то так.
