Автор Тема: Свист насоса (ролика) кондея.  (Прочитано 13443 раз)
Оффлайн ~TolmachoF~
  • зачОООтка: +10/-1
« : Июль 16, 2008, 12:34:10 am »
Не ожиданно появился свист под капотом.
Прислушался, кондей. Скрипит, свистит ролик компрессора.
Это смазывается или это диагноз к чему либо.
(Не заправлен и вообщем я даже не знаю работает ли он.)
« Последнее редактирование: Июль 17, 2008, 01:32:32 am от Марыч »
Был "Бегемот" Сhevrolet Blazer s-10 2.8 V6 \89г.в
Был Moskvich F3R
Сейчас Renault Scenic 2 / 2007 1.5 tdi (106)
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • зачОООтка: +663/-20
  • Казначей
    • http://www.chevy-clan.ru
  • Авто: Nato in Russia!))
Re: Свист насоса (ролика) кондея.
« Ответ #1 : Июль 17, 2008, 01:35:13 am »
Фишку с поплавка (слева гильза такая) сними, чтобы муфту включения не замыкало.
Если подшипник компрессора заклинит - придется его выбросить. Сгорит сам и еще бед может натворить под капотом.
« Последнее редактирование: Июль 17, 2008, 01:35:46 pm от Марыч »
« Ответ #2 : Июль 17, 2008, 12:28:42 pm »
У меня скрипел паразитный ролик возле кондея который, поменял в нём подшипник 201 стоит, теперь тишина...
Оффлайн ~TolmachoF~
  • зачОООтка: +10/-1
« Ответ #3 : Июль 17, 2008, 03:01:36 pm »
Фишку посмотрю, спасибо.
Рядом ролик не гудит. Кондей гудит, точно.
Был Moskvich F3R
Оффлайн Boris
  • зачОООтка: +202/-12
« Ответ #4 : Июль 20, 2008, 04:47:38 am »
Вот сюда нажми , может поможет http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=2386.0
Pontiac Grand AM '94 AT Red
Скидки по Клубным картам
8-916-011-87-38
Оффлайн ~TolmachoF~
  • зачОООтка: +10/-1
« Ответ #5 : Июль 29, 2008, 12:13:54 pm »
Т.е подшипник?
уффф...да. Ну ладно, до кондея дойду сделаю.
Спасибо БоРИС!
Был Moskvich F3R
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
  • Авто: Аваланш 2500
« Ответ #6 : Октябрь 04, 2011, 11:28:22 pm »
ЗаСкрипел и на моей Тахе кондиционер, когда включается. Но потом звук пропадает, когда нагреется, наверное.  Какую фишку надо снять? И на сколько это критично-дорого?
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
« Ответ #7 : Октябрь 24, 2011, 10:30:49 pm »
Забыл, забыл, забыл отписаться, как победили скрип. Оказалось все ну ООООчень просто. Ремень кондея растянууууллся на столько, что ролик натяжителя стал цеплять за шкив-муфту компрессора. Ремень подобрали в Автоскане. Оригинала не было, я так понял.
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
« Ответ #8 : Ноябрь 15, 2011, 06:16:47 pm »
Ремень растянулся опять. И опять начал скрипеть, но и с новым ремнем тоже скрипит. Определить, что именно скрипит не могу.
Оффлайн Вредный
  • зачОООтка: +115/-5
  • V.A.S
« Ответ #9 : Ноябрь 15, 2011, 08:16:38 pm »
Т.е подшипник?
Спасибо БоРИС!
Ой непросто это сделать будет. У меня люфт подшибника и снять его нужен съёмник.
Опель Астра J  1.6  турбо
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
« Ответ #10 : Ноябрь 16, 2011, 12:20:53 am »
И делать это надо на машине ?
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #11 : Ноябрь 19, 2011, 02:18:28 am »
Мне пытались на ней! Силуминовый невыдержал.
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
« Ответ #12 : Ноябрь 19, 2011, 09:45:13 am »
А есть в клубе специалисты по этому вопросу? Не охота самому туда лезть.
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #13 : Ноябрь 19, 2011, 08:17:05 pm »
Это скорей вопрос к сервисам.
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн Lеший
  • Рядовой Клана
« Ответ #14 : Ноябрь 22, 2011, 10:19:05 pm »
Кто-нибудь знает как правильно называется обводной ролик, который ставится ниже-слева от компрессора и какая длина ремня, необходимого при натяжении ремня по "короткой" схеме - без кондея (двиг 4.3, кондей справа сверху)?  Может кто-то ставил короткий ремень вообще без этого ролика?  Есть у кого ссылка на данный комплект?
