Автор Тема: Очередной повод удивляться! Трамблёр на 4.3 CPI  (Прочитано 12205 раз)
Re: Очередной повод удивляться! Трамблёр на 4.3 CPI
« Ответ #45 : Сентябрь 11, 2013, 08:44:50 pm »
Завёл, работает, не колбасит!:)
Дымит, правда, немного. Но это возраст!:(
как дымит то? черный сизый?
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #46 : Сентябрь 12, 2013, 10:12:55 am »
Не чёрный, точно!
Скорее сизый, и с запахом масла! Из выхлопной только конденсат, масла нет, вроде!
Не заводил 3 месяца, колечки и залегли! Может со временем отойдут, а нет - раскоксовку проведу.
« Ответ #47 : Сентябрь 12, 2013, 10:14:05 am »
Не чёрный, точно!
да пусть просрется.... бывает такое когда долго стоит...
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #48 : Сентябрь 12, 2013, 10:36:58 am »
Тут интересный способ описАли, хочу попробовать!
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=968.0
От только вопрос: трубочки пластиковые впрыска не повредит?
Оффлайн Lev_prav
« Ответ #49 : Сентябрь 13, 2013, 06:20:41 pm »
А что им, трубочкам, будет?)
GMC Yukon 93
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #50 : Сентябрь 16, 2013, 08:23:48 am »
А вот заехал я как то погожим летним вечером в сервис, диагностику ходовой перед ремонтом провести, и тамошний высококвалифицированный (наверное) специалист, на мою просьбу промыть инжектор, поведал нижеследующее:
дескать, система старенькая, за 18 лет на ладан дышащая, и любое стороннее вмешательство, да ещё и с агрессивными реактивами, может привести к плачевным последствиям!
Оффлайн Lev_prav
« Ответ #51 : Сентябрь 16, 2013, 09:13:25 am »
Аа, так то промывка инжектора. А по ссылке раскоксовка двигателя водой. Вода - не такой и агрессивный реагент, даже под давлением и с высокой температурой. Пластмассу не разъест, во всяком случае.
GMC Yukon 93
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #52 : Сентябрь 16, 2013, 09:31:52 am »
По ссылке вода и перекись! Или с тосолом!
Ещё про присадки статью в "За рулём" читал, хвалят, но дозировка важна оч! А вот для наших систем, всвязи с возрастом, не уверен, что они безопасны! :-\
Оффлайн Lev_prav
« Ответ #53 : Сентябрь 16, 2013, 09:37:52 am »
Ну все равно - трубки инжектора снаружи моются. А при промывке инжектора - изнутри. По поводу присадок - согласен. Если какое-то Г из бака изи трубопроводов и отмоется - то оно застрянет где-нибудь дальше по ходу.
GMC Yukon 93
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #54 : Сентябрь 16, 2013, 09:45:49 am »
Т.е, лучший вариант - снять бак, промыть, залить литров 50 95го, скатать его и на обычный 92 перейти?
Оффлайн Lev_prav
« Ответ #55 : Сентябрь 16, 2013, 09:59:51 am »
Ну да. А зачем вообще промывать? Профилактика?
GMC Yukon 93
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #56 : Сентябрь 16, 2013, 10:08:17 am »
Судя по общему состоянию авто, прошлый хозяин был типичным "наездником"! Не исключено, что двигатель внутри имеет такой же вид, как и снаружи! Не уверен, что его за 18 лет вообще кто нибудь когда нибудь мыл!
Хотя, тут тоже может быть подвох! По опыту знаю - сильно древние двигатели основательно мыть изнутри опасно, т.к. отложения часто компенсируют зазоры в изношенных деталях, и после промывки падает давление масла и компрессия! :(
Мыть или не мыть, вот в чём вопрос! ;)
Оффлайн Lev_prav
« Ответ #57 : Сентябрь 16, 2013, 10:10:10 am »
По мне так пусть ездит пока. Если нареканий нет - значит грязь ему не мешает)
GMC Yukon 93
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #58 : Сентябрь 16, 2013, 10:15:51 am »
Ну да! Хороший стук наружу выйдет! ;)
А то получится:
вскрытие показало, что чукча умер от вскрытия! :D
