Автор Тема: Компресия в ДВС  (Прочитано 8411 раз)
Оффлайн АЛЕКС ДОН
  • Донбасс никто не ставил на колени
Компресия в ДВС
« : Сентябрь 19, 2013, 12:17:17 pm »
Добрый день или вечер соклановцы. Вопрос такой Блейзер Америка 4.3 1996г ДВС LT35. Подскажите какая должна быть компрессия в ДВС вчера померял показывает четыре цилиндра по 13 один 12 и еще один 11.Залил раскоксовку Хадо в аэрозоли вовсех стало по 13 не много это? ДВС прошёл 223500км Помогите разобраться Заранее СПАСИБО.
Andrey V Ka
Re: Компресия в ДВС
« Ответ #1 : Сентябрь 19, 2013, 12:25:51 pm »
Компрессометр врет
Оффлайн АЛЕКС ДОН
Re: Компресия в ДВС
« Ответ #2 : Сентябрь 19, 2013, 12:38:38 pm »
А сколько должно быть от чего отталкиватся
Andrey V Ka
Re: Компресия в ДВС
« Ответ #3 : Сентябрь 19, 2013, 12:42:42 pm »
10-12.
Оффлайн АЛЕКС ДОН
Re: Компресия в ДВС
« Ответ #4 : Сентябрь 19, 2013, 12:48:01 pm »
Спасибо буду мерять другим
Оффлайн Иванович
  • зачОООтка: +20/-0
Re: Компресия в ДВС
« Ответ #5 : Сентябрь 19, 2013, 03:29:34 pm »
Зачем, главное, что компрессия по цилиндрам ровная. А завышенная может быть от нагара на днищах поршней, на что частично указывает выравнивание компресси  по цилиндрам после применения раскоксовки.
Оффлайн Макс Блейзер 2.2
  • MAX PAYNE
Re: Компресия в ДВС
« Ответ #6 : Сентябрь 19, 2013, 05:15:49 pm »
+1! главное что ровная - знаю точно что на рядных последний цилиндр сдыхает быстрее всего(меньше всего компрессия) на V-не в курсе, если расход масла незначительный и тянет нормально то не парься вообще. Не знаю насколько правильно но я меряю компрессию на машине которую хочу купить так: на работающем двигателеоткручиваю крышку маслозаивной горловины и просто кладу на резьбу - если не улетает а ровно лежит - значит поршневая в порядке(выхлопные газы не прорываются в картер сквозь кольца) но правильнее конечно с собой брать компрессометр...
йА бИлеЙзеР яЛуБуГО 2.2
  • зачОООтка: +405/-14
Re: Компресия в ДВС
« Ответ #7 : Сентябрь 19, 2013, 08:07:47 pm »
А зачем вообще туда полез?
Re: Компресия в ДВС
« Ответ #8 : Сентябрь 19, 2013, 08:11:01 pm »
  :afro: :afro:  Да,да....
 Не ищи приключений на....
 Все нормально :afro:
Оффлайн АЛЕКС ДОН
Re: Компресия в ДВС
« Ответ #9 : Сентябрь 20, 2013, 06:27:03 pm »
Неустойчиво работает на холостых поддергивается немножко Из золивной горловины негазит
« Последнее редактирование: Сентябрь 20, 2013, 06:29:37 pm от SHMATEK »
  • MAX PAYNE
Re: Компресия в ДВС
« Ответ #10 : Сентябрь 20, 2013, 08:00:17 pm »
я обычно начинаю с самого дешёвого, свечи провода, распределитель зажигания, карбюратор... двигатель, автомобиль)))
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +74/-0
Re: Компресия в ДВС
« Ответ #11 : Сентябрь 20, 2013, 08:11:59 pm »
Не знаю насколько правильно но я меряю компрессию на машине которую хочу купить так: на работающем двигателе откручиваю крышку маслозаивной горловины и просто кладу на резьбу - если не улетает а ровно лежит - значит поршневая в порядке(выхлопные газы не прорываются в картер сквозь кольца) но правильнее конечно с собой брать компрессометр...
Почти правильно ,только  не маслозаливную горловину , а клапан IAC(отсос картерных газов) вытягиваешь , и всё видно .При нормальных кольцах не должно быть вообще ничего .Сам обманулся разок , крышку снял -нет ничего .А из под клапана лупит яипу ,просто успевает отсасывать  ;D
  • MAX PAYNE
Re: Компресия в ДВС
« Ответ #12 : Сентябрь 20, 2013, 08:19:49 pm »
Хм... буду знать, кстати был в твоих краях в том году, на косе отдысал. Море было в 4 метрах от балкона... ммм красота, жаль в этом году не получилось поехать..
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +74/-0
Re: Компресия в ДВС
« Ответ #13 : Сентябрь 20, 2013, 09:10:09 pm »
Маякни если что.
  • MAX PAYNE
Re: Компресия в ДВС
« Ответ #14 : Сентябрь 20, 2013, 10:16:46 pm »
Маякни если что.
Да вот вертятся в голове мысли дня на 4 приехать, у вас там как ещё с погодой?
