Автор Тема: Почему масляные фильтры уменьшаются в размерах?  (Прочитано 8284 раз)
Оффлайн LevOrd
  • -=Сбылась мечта идиота=- )) +1 статья расходов
Re: Почему масляные фильтры уменьшаются в размерах?
« Ответ #15 : Сентябрь 20, 2013, 09:37:29 pm »
 :) пользовался маленькими Knecht (Mahle Filter) OC 93
Теперечи только Fram PH3980 ( большой )
Такчто товарищи пользуйтесь  :)
подходит для 4,3 -5,7
А у меня наоборот стоит счас  Knecht (Mahle Filter) OC 81.
По размерам - один-в-один как ФАрм.
И я чо-то ступил - заказал меньше размером Knecht  OC 93...
Оффлайн Макс Блейзер 2.2
  • MAX PAYNE
« Ответ #16 : Сентябрь 20, 2013, 10:22:39 pm »
Да, вот ещё ремарочка: королла 150-кузов, механика-1.6 - расход в городе 12-14 литров... втф? а часть выхлопных газов пускается обратно во впуск(типо догорает оно там и экологичнее) едет также как предыдущая, как пред-предыдущая... а лошадей то на 40 больше с тогоже объёма... я за старую систему без гемора, за чистую отдачу без примочек...
йА бИлеЙзеР яЛуБуГО 2.2
Оффлайн Arcane
  • зачОООтка: +92/-0
« Ответ #17 : Сентябрь 22, 2013, 02:47:35 am »
вот вам еще задачка))) На ЗП тахе маслянный фильтр в 2 раза больше чем на 4WD
« Ответ #18 : Сентябрь 22, 2013, 02:52:16 pm »
ибо там больше места чем на 4вд ;)
у блейзера на 2 вд фильтр прям на блоке, а у 4 вд с помощью шлангов и адаптера перенесено в другое место
Оффлайн Arcane
  • зачОООтка: +92/-0
« Ответ #19 : Сентябрь 22, 2013, 03:38:37 pm »
...у 4 вд с помощью шлангов и адаптера перенесено в другое место
Это охлаждение масла, если его снять, можно точно также ставить фильтр
« Ответ #20 : Сентябрь 22, 2013, 03:40:12 pm »
да не совсем.... там места нет вовсе!! заменить фильтр будет очень сложно
Оффлайн Махадыч
« Ответ #21 : Сентябрь 22, 2013, 09:29:32 pm »
Я вот сегодня поменял FRAM Extra Guard на Mahle OC999.
При той же марке масла, давление на стрелочке чуть упало, что говорит мне о большем сопротивлении фильтра, чем у фрама.
И вот я помню, что на дорестайловой 840-й, давление масла на холостых у меня показывало на 11 часов, а после рестайл - на 12.
Может, фильтр уменьшили, чтобы давление в системе поднять?
И еще одна версия по поводу заднего привода и переднего привода. Скорее всего, тут речь идёт о каком-то экологическом footprint (модное слово) - о том, чем машина срёт в экологию на протяжении своей жизни. У заднеприводной версии нет раздатки, значит там нет масла, нет масла в переднем редукторе, нет шрусов. Соответственно, засирает экологию она меньше, и фильтры можно поставить побольше в счёт сэкономленного.
Tahoe 2006, GMT840
Toyota Camry XV40 2.4
« Ответ #22 : Сентябрь 22, 2013, 09:41:24 pm »
 Бабки рулят. Дешевле одно и тоже ставить.
 Дело в геометрии  :)
Оффлайн Form
  • зачОООтка: +270/-10
Re: Почему масляные фильтры уменьшаются в ра&
« Ответ #23 : Сентябрь 23, 2013, 09:02:39 am »
жопоприводный фильтр на 410 не лезет в полноприводную машину, он вообще другой, проверил как то года 4 назад ;) мешают элементы переднего привода, потому и вынесли его чуть назад через адаптер. Оригинал/неоригинал - какоето странное понятие для фильтров. Пользую фрам 3980 меняю как доктор прописал каждые 5 тыщь.
А охлажения масла у нас вынесено радиатором в морду.
Оффлайн Трейловод
  • зачОООтка: +120/-0
  • Откуда: "Мой адрес, не дом и не улица. Мой адрес Советский Союз"(с)
  • Жить-хорошо,а жить хорошо,еще лучше
  • Авто: Был классный авто Трейлблейзер, просрал. Сейчас Газель 3302,работяга.
« Ответ #24 : Сентябрь 23, 2013, 10:37:54 am »
Вставлю свои пять копеек) По поводу размеров маслянных фильтров существует такая основная закономерность. Чем технологичней фильтрующий элемент,тем меньше диаметр. Если в "старых" фильтрах наполнитель был более "толстый" то и размер соответственно был больше. Сейчас большинство фильтров имеют ту-же рабочую площадь очистки,но за счет того,что толщина наполнителя гораздо тоньше,это и позволяет уменьшить диаветр фильтра. Прогресс не стоит на месте))) Вспомните старые воздушные фильтра с волосянным наполнителем и маслянной ванной и сравните их размеры с современными.
Газель 3302 2007 год. Лошадь, которая кормит.
« Ответ #25 : Сентябрь 23, 2013, 11:35:16 am »
 Подтверждаешь ранее сказанное :afro: :)
Оффлайн Privratnik
  • 5,7 1998 ( Vortec )
« Ответ #26 : Сентябрь 23, 2013, 11:55:24 am »
мал да удал  ;D .. значит ставим высокотехнологичные фильтра и покупаем высокотехнологичные машины  :afro: новие..
При возникновении любых непонятных ситуаций, ложитесь спать.
Оффлайн Трейловод
« Ответ #27 : Сентябрь 23, 2013, 12:07:25 pm »
Ага,подвердил,обощил и чуть дополнил))))
Оффлайн TRIM
« Ответ #28 : Сентябрь 23, 2013, 10:41:48 pm »
 ;D маленький фильтр соберет больше грязи, чем большой! ;D
кое кто путает технологичность с качеством фильтрации...
прикольная песочница!  ;D
« Последнее редактирование: Сентябрь 23, 2013, 10:45:56 pm от TRIM »
Black hoe'96 open rear eaton diff, custom rear leaf spring : )
