Автор Тема: Питание коробки через реле. '96 Chevy Tahoe LT, 5.7  (Прочитано 4520 раз)
Оффлайн dammyman
  • зачОООтка: +10/-0
Привет! :)
Решил запитать коробку по всем известной схеме. В принципе, всё понятно, но есть у меня вопросы к тем, кто уже запитал коробку таким образом.
Есть ли под капотом тот самый провод "Е" ("+" коробки) или нужно вести его из салона, от контактной группы?
Если есть, где его искать?
Заранее благодарен.
« Последнее редактирование: Декабрь 12, 2017, 11:50:54 pm от Дарья »
Re: Питание коробки через реле.
« Ответ #1 : Сентябрь 26, 2013, 12:42:58 pm »
на моторном щите есть колодка которая идёт из салона, там и искать его...
Оффлайн dammyman
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #2 : Сентябрь 26, 2013, 02:24:19 pm »
Спасибо :)
А не знаете, какого цвета? Я подозреваю, что розового, но точно не знаю...
« Ответ #3 : Сентябрь 27, 2013, 01:15:33 pm »
Пока не разбирался какой цвет, только реле поставил и запитал его, нужно подъёмник или яму, иначе не удобняк раком стоять и искать провода...
Оффлайн dammyman
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #4 : Сентябрь 27, 2013, 03:02:47 pm »
Я тоже всё подключил. Осталось найти провод питания и подключить его :-).
Как-то сложно всё получается - подъёмник и всё такое.... На америкосовском форуме, где я нашёл схему подключения, автор писал, что вся процедура занимает 15-20 минут. Я думаю, что он не пользовался подъёмником. По крайней мере, он о нём ничего не говорил.  Значит должно быть где-то рядом...
« Последнее редактирование: Сентябрь 28, 2013, 12:50:27 am от dammyman »
