Информация по размерам дисков.
Не знаю где разместить,но так как этот вопрос поднялся в этой теме ,размещаю здесь.
Касаемо только 8 шпилек, R 16.
От 800-го кузова,что штамповка что алюминий имеют вылет +28, ширина 6.5
От 400-го кузова штамповка имеет вылет +18 или +20 (мерить с резиной неудобно вот и точность страдает) ширина 6.5
Так или иначе от 800-го садится скажем на 1 см глубже.
Сегоння осмотрел Субурбан на подъемнике вроде всё проходит нормально,но от диска до края верхнего рычага (там где шар) примерно 30 мм,да и резина уже над шаром нависает,если ставить диски от 800-го то расстояние будет примерно 20 мм. будет или нет цеплять на колдобинах непонятно,надо одеть резину и проверить,чем и постараюсь занятся в ближайшее время.
По результатам отпишусь.
