Автор Тема: Покраска полиуретановым покрытием U-POL Raptor  (Прочитано 118504 раз)
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
Re: Покраска полиуретановым покрытием U-POL Raptor
« Ответ #30 : Октябрь 03, 2013, 10:37:43 pm »
What is линекс?  яндекс выдает следующее: Современный натуральный препарат от дисбактериоза.
Tahoe 05
Оффлайн Kellan
  • зачОООтка: +16/-0
  • iii ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиW
    • Карельский познавательно-игровой сервер
« Ответ #31 : Октябрь 03, 2013, 10:46:24 pm »
А если так - LINE-X
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
« Ответ #32 : Октябрь 03, 2013, 10:57:09 pm »
у Раптора Liner
Tahoe 05
Оффлайн chilavert
  • всё может случиться внезапно... 8-916-889-77-65
  • Авто: Субурбан К2500
« Ответ #33 : Октябрь 03, 2013, 11:07:21 pm »
Line-x производит другая фирма. их составы отличаются, но принцип тот же - двух компонентное полиуретановое покрытие
Оффлайн chilavert
« Ответ #34 : Октябрь 03, 2013, 11:27:31 pm »
Я когда увидел,как друган раптором дунул свой додж рэм,тоже захотел так.Через неделю после покраски я его царапал ключами и хоть бы что.Уже два месяца прошло и ни чего ни где не отваливается.Другой вопрос если корябать гвоздём или ножом со всей безмозглой дури,то можно и до металла достать.Может там какой другой раптор был хз.
 всё может быть... например колерование автомобильной краской а не пигментом... я спрашивал на гравитексе - как? ответили что не отторгает... а вот как оно дальше типа не знаем...
потом соблюдение соотношения. если лить по меткам баллона - отвердителя будет меньше чем 1 к 3. как это повлияет? хорошо если на скорость схватывания... а если на прочность? опять же как "заматована поверхность? так как нужно? и наконец... 23 дня полное достижение прочности при соблюдении условий 20 градусов тепла и 60% влажности...
Оффлайн dok13
« Ответ #35 : Октябрь 03, 2013, 11:32:20 pm »
Покрытие таки очень на любителя, имхо
Quadratisch, praktisch, gut!
Оффлайн chilavert
« Ответ #36 : Октябрь 03, 2013, 11:41:59 pm »
полностью согласен. и добавлю: для авто с определёнными условиями эксплуатации...
мой хороший знакомый и глубоко мною уважаемый Азад Хачатуров(ник FREGAT) на многих форумах, главный Wagonerовожатый на постсоветском пространстве, называет подобные действия КОЩУНСТВОМ и я его прекрасно понимаю ))) (и всё что я делаю не мешает нам дружить)
Оффлайн Старый_партизан
  • зачОООтка: +122/-9
  • 89б0 113 2323 Костик
« Ответ #37 : Октябрь 04, 2013, 08:13:42 am »
Ребят, раптор царапается, обычная краска тоже, только вот с обычной краской - перекрашивать деталь, а с раптором вот так:
я по этой ссылке на главную страницу клана попадаю(
Исправил :) это извечная проблема данного форума, надо нажимать под видео поделиться и только эту ссылку вставлять, а не из адресной строки браузера.
Раптор можно нанести и гладко и обычной шагренью и как получилось у автора - обычно.
« Ответ #38 : Октябрь 04, 2013, 09:01:56 am »
Кент рассказывал,что высыхание происходило через 15-20 минут,а полное через 2 недели и зернистость(текстуру) покрытия они регулировали растворителем.Если нужны подробности могу спросить.
конечно спроси.
Оффлайн АРТЕМ
  • зачОООтка: +25/-1
« Ответ #39 : Октябрь 05, 2013, 06:32:18 am »
ребята а можно по подробнее о подготовке поверхности к покраске
CHEVROLET TAHOE, 2004 год, VORTEC, V8, 5.3, 300 л.с., 4WD
Оффлайн chilavert
« Ответ #40 : Октябрь 05, 2013, 02:40:30 pm »
лкп надо хорошо заматовать шкуркой, шпатлёвку и голый метал укрыть грунтом, ржавчину удалить и обработать антикорозийным грунтом метал
Оффлайн chilavert
« Ответ #41 : Октябрь 05, 2013, 02:42:02 pm »
обнаружил непонятный эффект. после дождя машина покрылась как будто светло синими пятнами вытер, просохло, эффект пропал...
« Ответ #42 : Октябрь 05, 2013, 05:36:21 pm »
Степаныч, ты говорил про зернистость, про лайн-х я знаю
Оффлайн chilavert
« Ответ #43 : Октябрь 05, 2013, 07:59:02 pm »
да, судя по всему, это раптор, и нанесён он правильно. мне парнишка на рэнглере тоже говорил что у него ключом не царапается. надеюсь и у меня так будет )
Оффлайн АРТЕМ
  • зачОООтка: +25/-1
« Ответ #44 : Октябрь 06, 2013, 07:23:23 am »
все больше и больше созреваю под покраску своего крокодильчика, только вот вопрос про колеровку. какой колер покупал, чтобы отторжения небыло
