Автор Тема: Покраска полиуретановым покрытием U-POL Raptor  (Прочитано 118499 раз)
Оффлайн chilavert
  • всё может случиться внезапно... 8-916-889-77-65
  • Авто: Субурбан К2500
Всем привет!
недавно я решил привести внешний вид в порядок и столкнулся со следующими проблемами.
1. Традиционная покраска с учётом кузовных работ (которые всегда найдутся на старых траках как соберёшься красить), материала и подготовки кузова тянула на сумму близкую к 100 т.р.
2. Учитывая особенности эксплуатации авто (экспедиционник рассчитанный на лёгкое и среднее бездорожье) и регулярное появление на кузове каких либо потерь. весной - красить заново...
3. с моими малярными навыками и отсутствием условий (большого, отапливаемого помещения) браться за это самостоятельно (для удешевления процесса) - не стоит.
Ещё летом, на сервисе (у Володи в Некрасовке) я увидел пару Рэнглеров покрашенных полиуретаном и стал собирать информацию об этом покрытии.
Line-X не подошёл мне по причине затрат на материал и собственное оборудование по нанесению оного.
В Питере есть какая то отечественная (вроде как) разработка, но наносят они её самостоятельно. Оно отпало по финансовой причине , ибо наносят её не за 3 рубля...
Остался U-POL Raptor, который можно колеровать, для сохранения цвета указанного в птс.
Не имея внятной информации по расходу материала и специфике применения наступил на некоторые грабли и данная тема для тех , кто соберётся красить раптором.
Всё ниже написанное является моим персональным мнением и ни в коем разе не считается экспертным. если кто увидит в моих описаниях и рассуждениях ошибки - просьба аргументированно озвучить в теме для остальных.
1. Для покраски раптором Chevrolet Suburban 96г. мною был куплен на "Гравитексе" следующий материал:
покрытиие U-POL Raptor колеруемый 2 комплекта 3800х2= 7600 р.
покрытиие U-POL Raptor колеруемый 2 баллона 0,75 + отвердитель 0,5л + разбавитель 1л. = 2790 р.
Итого: 10 л.  (с учётом отвердителя и без учёта разбавителя и пигмента) материала для нанесения.
В автозапчастях: шкурки, скотч малярный, растворитель 646, новый антигравийный пистолет, укрывной целлофан, и пр. мелочи типа преобразователя ржавчины, шпатлёвки, грунтовки потянули на 1500 р.
В строительном магазине закупился пигментами для колерования в общем на 400р.
2. У приятеля на даче натянули тент от осадков (обязательно и от солнца)
3. подготовка стандартная (проводилась после сервисных сварочных работ по замене кусков сгнившего металла на дверце багажника и арке заднего крыла) зачистить, протравить преобразователем, смыть, пройти растворителем, отгрунтовать поражённые коррозией участки. не повреждённые части - просто матуются  (зашкуривают до пропадания глянца).
4. обклейка кузова.
учитывайте что это защитное ВНЕШНЕЕ покрытие. и не надо наносить его как краску п дверные проёмы, внуутренние части дверей, изнанка капота и т.д.
аккуратно обклеить ручки, молдинги шильдик, снять резинки по окнам и т.д.
Покраска.
доверился инструкции и подготовленный в отдельной емкости пигмент добавлял в баллон с раптором... выяснил что:
УКАЗАННЫЕ В ИНСТРУКЦИИ РИСКИ НЕ ИМЕЮТ НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ К ДЕЙСТВИТЕЛЬНОМУ КОЛИЧЕСТВУ ЗАЛИВАЕМОГО ОТВЕРДИТЕЛЯ И ПИГМЕНТА. как следствие в выходные буду перекрашивать правый борт ибо он другого оттенка. ну и какпот (по другой причине, о ней ниже).
поэтому рекомендую:
Перед нанесением весь раптор, который пойдёт в работу, слить в большую пластиковую ёмкость . остатки с баллонов разбавив небольшим кол-вом растворителя (фирменного разбавителя) слить туда же. материала, за счёт разбавителя, станет несколько больше, и он (поскольку жиже) будет удобней в работе.
Затем, учитывая пропорции (5-7%) колеруем пигментом до приемлемого цвета.
взбалтываем полученное, берём кисточку и делаем мазок на металле (можно не на машине) и смотрим, устраивает ли нас цвет. УЧИТЫВАЕМ ТОТ ФАКТ что, ПРИ ДОБАВЛЕНИИ ОТВЕРДИТЕЛЯ МАТЕРИАЛ ПОСВЕТЛЕЕТ.и лучше сделать несколько более тёмную смесь заранее.
Далее берём мерную кружку (отдел посуда в гипермаркете с рисками до литра).
наливаем отмерив через неё 750 мл. в баллон из под раптора.
доливаем в него 250 мл. отвердителя и наносим. баллон за баллоном (не забываем в каждый добавлять отвердитель))) , до полной окраски деталей. время живучести смеси  около часа. при нормальном укрытии деталей на субурбан потребуется 7 баллонов. если есть желание нанести 2 слой (это не краска и можно с первого раза нормально укрывать) то надо подождать часок.
Далее написанное обусловлено нарушением температурного режима (работал при +5).
на нанесённое покрытие 2 суток не должна попадать вода... почему - будет понятно по фотографиям. принудительно подогревать кузов частями тоже не следует... фото тоже будут.
вроде всё. фото далее. вопросы задавайте. ))
Оффлайн chilavert
Re: Покраска полиуретановым покрытием U-POL Raptor
« Ответ #1 : Октябрь 03, 2013, 01:05:45 pm »
обещанные фото:
здесь видно изменение цвета от попадания воды на недосохший материал. с пятном в месте , напротив которого стояла инфракрасная лампа (подогрев).
не рекомендую так делать.
Оффлайн chilavert
« Ответ #2 : Октябрь 03, 2013, 01:14:07 pm »
подготовление. ) на фото видна лампа подогреватель виновник брака (наряду с водой)на верхнем фото
Оффлайн chilavert
« Ответ #3 : Октябрь 03, 2013, 01:23:54 pm »
покраска
Оффлайн chilavert
« Ответ #4 : Октябрь 03, 2013, 01:27:10 pm »
левый борт
Оффлайн chilavert
« Ответ #5 : Октябрь 03, 2013, 01:46:05 pm »
задок
Оффлайн chilavert
« Ответ #6 : Октябрь 03, 2013, 01:52:31 pm »
прошло 2 дня
Оффлайн chilavert
« Ответ #7 : Октябрь 03, 2013, 01:55:01 pm »
снимаем обклейку
Оффлайн chilavert
« Ответ #8 : Октябрь 03, 2013, 02:07:32 pm »
Итого: подсчитывая чистое время (минусуя грабли) могу сообщить что за 2 дня выходных реально подготовить и покрасить автомобиль используя U-POL Raptor ... ну и пару дней посушить под крышей) при этом затраты составят:
1.
Компрессор воздушный (если нет) от 3500 до ваших личный предпочтений и состояния кошелька рублей. (за 7-8 т.р. можно найти оптимальный. шланг обычно в комплекте).
2.
пистолет для антигравия под евро баллон от 400 р. (мой за 550р.).
3.
материалы для подготовки (см. выше) около 1000р.
4.
материал U-POL Raptor 2 к-та (достаточно) 7600р.
5.
фирменный разбавитель -390р.
всего менее 15 т.р. по Московским ценам на сентябрь 2013г.
Оффлайн chilavert
« Ответ #9 : Октябрь 03, 2013, 02:09:41 pm »
и ещё... когда через полгода - год вы заметите ухудшение внешнего вида... ну не верю я рекламе что он НЕ ЦАРАПАЕТСЯ...
достаточно помыть, просушить, обезжирить и нанести новый слой )))
« Ответ #10 : Октябрь 03, 2013, 02:36:34 pm »
  • Отличный отчёт, здорово :afro:
    « Последнее редактирование: Октябрь 03, 2013, 03:29:29 pm от Arkasha77 »
    Оффлайн chilavert
    « Ответ #11 : Октябрь 03, 2013, 02:55:56 pm »
    первый раз без проблем бывает только в сказке)
    Оффлайн Слава [SQ]
    « Ответ #12 : Октябрь 03, 2013, 03:05:35 pm »
    Очень здорово!
    Tahoe (GMT400) / 1996г.
    Оффлайн Старый_партизан
    • зачОООтка: +122/-9
    • 89б0 113 2323 Костик
    « Ответ #13 : Октябрь 03, 2013, 03:25:47 pm »
    Плюсанул! Всё, вжопу все эти покраски красками-лаками-полировки-перекраски буду красить также.
    « Последнее редактирование: Октябрь 03, 2013, 03:41:39 pm от Старый_партизан »
    Оффлайн FOX 469
    • зачОООтка: +21/-1
    « Ответ #14 : Октябрь 03, 2013, 04:22:08 pm »
    Однозначно +
    Когда ты родился, ты плакал, а весь мир смеялся. Живи так , чтобы, умирая, ты смеялся , а мир плакал. ...
    GMC Yukon Denali 5.7L. 1999. был.....
    8-903-781-71-сорок два. Антон.
    Москва
