Автор Тема: GMC Yukon Denali 98  (Прочитано 14441 раз)
Оффлайн olega
  • 8-96один-88два-73два4
Re: GMC Yukon Denali 98
« Ответ #15 : Октябрь 09, 2013, 10:56:51 am »
Приветствую!!! :hi: :hi: :hi:
Тахо 2004  5.3L   продана
Blazer 2.2 1997г  опять куплен
Blazer 2.2 1997г  SL43-продан.
Оффлайн Павел1982
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #16 : Октябрь 09, 2013, 11:22:57 am »
Поздравляю! :afro:
Chevrolet Blazer 1993г., 4,3 л.
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #17 : Октябрь 09, 2013, 12:58:47 pm »
Да ты игорек, как всегда с темы соскочишь :)
Не надо ляля! Я всегда за любой кипишь! Эт остальные у нас чот тяжелы стали на подъем... 8)
Стал Suburban 98 7.4L
BMW 745 2004 коротыш-зимний
Была Taha 98 5.7L
Был Таха 96 5,7L нигер
« Ответ #18 : Октябрь 09, 2013, 01:11:09 pm »
  • Да ты игорек, как всегда с темы соскочишь :)
    Да накопилось на обмывку, только пить никто не хочет, а ведь предлагали  ;)
    Оффлайн Старый_партизан
    • зачОООтка: +122/-9
    • 89б0 113 2323 Костик
    « Ответ #19 : Октябрь 09, 2013, 01:59:40 pm »
    Накопилось? да тут бухать все выходные, две тачки обмывать! пора бы уже переместиться в тему про встречи в воронеже...
    Оффлайн Skyfil79
    • зачОООтка: +41/-0
    « Ответ #20 : Октябрь 09, 2013, 09:59:39 pm »
    Парни! Я за! Тяпниццо ток у меня занято, хотя еще не точно. А так в общем не вижу проблем собраться в субботу например без рулей и внедрить по печени))
    Касаемо матчасти. Разгреб сегодня таки гараж, иначе Юкон не помещался чисто физически. Зеркала при въезде пришлось сложить. Блин. Ворота чтоли расширить в этом месте чтоб не извафляться вот так каждый раз. В общем осмотр моим глазом показал следующее. Кузов жив, рама жива, с мотора не течет, с АКПП тоже. ГУР подтекает в месте где штуцера высокого давления. Капля висит. Но гурит вроде исправно, уровень в норме. Но все же хрень. Изучил форум - родные шланги высокого давления тоже не ахти как ходят. Буду заказывать переделку из камазовских. Далее. Передний редуктор. С левой стороны по полету сальник подтекает чуть. Менять надо. Раздатка чуть подпотевшая в месте выхода вала на передний редуктор. Рукой за вал очучается люфт, но не крестовинный, а скорее подшипниковый. Выход вала на задний мост не люфтит. Там все пучком. Далее. Мост. Сопливит крышка, не сильно, но меня это достает. Отсутствует стабилизатор задний. Нет его. Прежний хозяин не снимал, и вобще не в курсе что это такое. Рессоры фтопку. Родной коренной, два газоновских подрессорника (те что Т-образный профиль имеют) и два мелких родных. Думал патриотовские, ан нет! Газовские. В общем хрень. Вычитал тут как народ с ГАЗ-53 передние рессоры весь пакет ставит - то что надо. Завтра куплю пару передних рессор и начну колхозить. Только не 53 а ЗиЛ-130. Там листы 9 мм, толще родных на 1 мм, зато пакет высокий не придется собирать, а значит родных стремянок хватит. В общем такие вот дела.
    В целом что я могу сказать... Тепловоз! Ехать на круизе по городу 60 и слушать фирменный диск Pink Floyd через родной сидюшник - абалденно! :D
    1500 Silerado 2004
    был 1500 TAHOE 2001
    был 2500 SUBURBAN 1995
    был Dodge Durango 1998
    был ГАЗ-24 1980
    был ГАЗ-21 1959
    Оффлайн человечище
    • зачОООтка: +63/-1
    • Игорь
    « Ответ #21 : Октябрь 09, 2013, 10:11:19 pm »
    Пятницо собирался лифтоваться моя, если все сложится, то в суббота можно, а то так никогда не соберемся! :afro:
    Была Taha 98 5.7L
    Оффлайн Skyfil79
    • зачОООтка: +41/-0
    « Ответ #22 : Октябрь 09, 2013, 10:31:02 pm »
    А где лифтуешься и как лифтуешься? Бодилифт?
    1500 Silerado 2004
    был 1500 TAHOE 2001
    был ГАЗ-24 1980
    был ГАЗ-21 1959
    « Ответ #23 : Октябрь 09, 2013, 11:10:16 pm »
    Да, у него бодилифт, купил колесы а они нелезут - лифтуется, но ты не спеши по его примеру лифтоваться.
    Оффлайн znaigubkin
    « Ответ #24 : Октябрь 10, 2013, 04:47:04 pm »
     :hi:
    Оффлайн Skyfil79
    • зачОООтка: +41/-0
    « Ответ #25 : Октябрь 10, 2013, 07:44:29 pm »
    Сегодня подготовил 2 рессоры к установке. Все же решил 53 брать, ЗиЛ уж очень толстые - табурет получится, да и куда девать лишние листы. Ох и геморно их сверлить.. руки до сих пор трясутся, а просверлил всего 4 листа. Но это отдельная тема и отдельный отчет. Все сфоткал, буду в соответствующем разделе выкладывать. Заехал к подвесочнику с целью проверить готовность к сход-развалу. Все продергали - все ок. Единственное что я не понял - шаровые нижние если менять то они вместе с рычагом меняются? Мои в порядке, просто интересно. Я не нашел болтов или заклепок. Да, и еще. Родную запаску по ходу дела никто ни разу не снимал. Новая файрстоун стоит на диске-штамповке и все это прикипело атмосферными факторами. Вот мне интересно, родную штамповку достать реально?
    1500 Silerado 2004
    был 1500 TAHOE 2001
    был ГАЗ-24 1980
    был ГАЗ-21 1959
    « Ответ #26 : Октябрь 10, 2013, 08:04:55 pm »
    у меня родная штамповка ;)
    Оффлайн Skyfil79
    • зачОООтка: +41/-0
    « Ответ #27 : Октябрь 10, 2013, 08:09:18 pm »
    У тебя литье)) Или ты про запаску?
    1500 Silerado 2004
    был 1500 TAHOE 2001
    был ГАЗ-24 1980
    был ГАЗ-21 1959
    « Ответ #28 : Октябрь 10, 2013, 08:11:18 pm »
    я про запаску.
    Оффлайн Леха Сопровождение
    • зачОООтка: +233/-2
    « Ответ #29 : Октябрь 10, 2013, 08:27:58 pm »
    ... Единственное что я не понял - шаровые нижние если менять то они вместе с рычагом меняются? Мои в порядке, просто интересно. Я не нашел болтов или заклепок. ...
    Пресуемые они (у тебя), но бывают и на заклепках (болтах).
    Шевролет Тахо, черный - был
