Всем доброго времени суток,решил написать сюда небольшой рассказ о том как задолбали меня родные ватные тормоза на Тахо квадрат и о том как я их переделал.
Вобщем ездил я и постоянно бесила меня ватная педаль тормоза и ужасные тормоза, поменял ГТЦ, прокачал тормоза, заменил колодки,проточил диски, не помогло ни капельки!
Сразу закралась идея переделать задние барабаны на диски, но никак руки не доходили, через некоторое время у меня просто здох ваккуумник, я целую неделю ездил давив на педаль тормоза двумя ногами))) Без машины совсем никак, решил купить вакуумник от 840, все таки по новее машина и ГТЦ от нее же,начитавшись форум понял что он лучше(Помог мне в покупке Геныч Юрич, ему отдельное спасибо).
Случайно увидел что #ROMAN# за даром отдает задний комплект тормозов от 840, я подсуетился и связался, выслал он их мне очень оперативно. И тут я подумал что передние тормозные диски и суппорта очень маленькие для такой машины(о чем вообще думали американцы при проектировании данного авто).й
Так вот пришел мне задний готовый комплект для переделки с барабанов на диски, только он от 3х дверки, а у меня 5 дв, оказывается то ли мосты другие, то ли флянцы на мостах, пришлось переделывать и подгонять переходные пластина,болгарки и сверлильный станок сделали свое дело))) Перебрал сполностью суппорта,проточил диски и еще токаря попросил чтоб насечки сделал на всех дисках, красивее смотрятся и грязь лучше уходить будет. Все поставил и преступил к передним тормозам.Подобрал передние диски от Прадо 120, только наша ступица по диаметру больше , а центральное отверстие меньше, токарь вытачил шайбы, а я болгаркосрезал лишнее.
Как оказалось на переднем поворотном кулаке практически нет места под установку другого суппорта , а взял я его от Лексус лс400 (4х поршневые). Спилил много лишнего. Взял сталь 10мм и вырезал уши,приварил, все встало! Шланги родные подошли только пришлось их немного подогнуть и немного удлинить путем смещения крепления шланга с тормозной трубкой.
Вакуумник пришел и как оказалось гораздо больше моего старого, еще там разница в штоке,он короче чем мой,вобщем если я его прикрепляю к педали тормоза то она упирается в пол,как тормозить?! Пришлось удлинять его. АБС убрал, тк она все равно не работала, да и не люблю я с ней ездить,поставил тройник на перед, все перевольцевал,прокачал и результат меня просто поразил, машина встает колом!!! Вобщем я очень рад хоть и потратил на это три недели занимаясь по 3-4ч в день. Не пинайте если что не так отчет пишу первый раз)))
