Автор Тема: Что то закусывает и подклинивает руль.  (Прочитано 7073 раз)
Оффлайн PATRON
  • зачОООтка: +12/-0
  • Москва, ул Костанаевская
« : Октябрь 21, 2013, 09:50:57 pm »
Мужики подскажите что  может быть,  месяц назад поменял две шаровые правые,два дня назад замена сошки рулевого редуктора и замена сошки маятникого рычага,приехал домой и что то начало закусывать руль, залез под машину начали проверять когда руль крутишь что то щолкает в правой колесе то ли наконечник то ли что то внутри колеса короче даже руль скрутить порой туго.вроде бы всё закручена.Подскажите если кто что знает,на машине передвигаюсь каждый день.
  Субурбан 1500 чёрный.
Re: Что то закусывает и подклинивает руль.
« Ответ #1 : Октябрь 21, 2013, 11:43:39 pm »
Редуктор?...  хотя  спарава  ХЗ.
Оффлайн PATRON
  • зачОООтка: +12/-0
« Ответ #2 : Октябрь 22, 2013, 08:38:20 am »
Но до этого так не было, не случилось бы на ходу чего не будь? а в суботу поеду на зад в сервис,пусть дальше смотрят.СПАСИБО.
Оффлайн Kondrat.
  • зачОООтка: +0/-1
« Ответ #3 : Ноябрь 21, 2013, 08:08:50 pm »
скорее всего шрус, попробуй смазать.
  • зачОООтка: +361/-0
  • Действительный Член ФФК
« Ответ #4 : Ноябрь 21, 2013, 08:17:20 pm »
А в колесе ли щёлкает? Может, ГУР?
Оффлайн kirillay (Андрей)
  • Не выстрелил - точно промазал.
« Ответ #5 : Ноябрь 21, 2013, 09:51:02 pm »
От схода-развала может руль закусывать?
Chevrolet Blazer 1995 AWD "Крокодил"
Неважно, сколько у вас ресурсов. Если вы не умеете их правильно использовать, их всё равно будет не достаточно.
+7(905)6844000
Оффлайн PATRON
  • зачОООтка: +12/-0
« Ответ #6 : Ноябрь 22, 2013, 12:00:02 am »
Вроде как всё прошло,поставил резину другую и куда то всё исчезло(бред какой то) может со временем и появиться,но это что то в шрузе. Спасибо мужики в любом случае. :)
Оффлайн PATRON
  • зачОООтка: +12/-0
« Ответ #7 : Ноябрь 22, 2013, 12:01:08 am »
Может сход-развал сначала сделать?
Сход развал делал 2 раза,не помогло.
Оффлайн PATRON
  • зачОООтка: +12/-0
« Ответ #8 : Ноябрь 22, 2013, 12:03:50 am »
Да вроде в колесе,чуть ли не ухом под машиной лежал и  прислонялся.
Оффлайн Kondrat.
  • зачОООтка: +0/-1
« Ответ #9 : Ноябрь 22, 2013, 05:56:34 am »
я лечил подвеску 2 недели назад, у меня была такая же проблема. снял пыльник с наружнего шруса а там суха как у ребёнка в памперсе. набил смазки всё ок. да и что интересно пыльник не единой трешенки.
Оффлайн PATRON
  • зачОООтка: +12/-0
« Ответ #10 : Ноябрь 22, 2013, 09:18:44 am »
После замены сошек его нужно делать в любом случае,а понятие "закусывает"растяжимое.
Заменил сошку,две шаровые правые,и что то ещё ни помню всё новые,после истествина сход развал и всё ровно что то закусывала,не давно поставил другие колёса и мягкая резина(японская) да и лифтонул на два дюйма,на второй день думал что то не хватает,так пока и не чего как бы не закусывает,по этому такие и не понятки с моим субурбанчиком,но привод правый менять буду.С уважением.
Оффлайн PATRON
  • зачОООтка: +12/-0
« Ответ #11 : Ноябрь 22, 2013, 09:20:46 am »
Во-ВО и я так думал и думаю,пыльник то тоже цел. :)
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
« Ответ #12 : Ноябрь 22, 2013, 09:34:59 am »
От лифта чуть изменился угол вала к редуктору рулевому, может начались касания там при нагрузке ? Поменял резину, нагрузка упала.
Оффлайн PATRON
  • зачОООтка: +12/-0
« Ответ #13 : Ноябрь 22, 2013, 10:24:46 am »
:afro: :afro: :afro:
Оффлайн PATRON
  • зачОООтка: +12/-0
« Ответ #14 : Ноябрь 22, 2013, 10:26:19 am »
А до этой была купер стт грязевая. :-\
