Автор Тема: Какой то гул(  (Прочитано 10212 раз)
Оффлайн Павел 246
  • Это я
Re: Какой то гул(
« Ответ #15 : Октябрь 28, 2013, 10:54:47 pm »
Или может бу найит?((((
Езжу на круглом тахо 2004г.в
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
  • Дом поросенка должен быть крепостью!
    • http://rstinvest.com/o-kompanii/sovet-direktorov//
Re: Какой то гул(
« Ответ #16 : Октябрь 28, 2013, 11:10:31 pm »
регулировать зазоры на воющей ГП - это мертвому припарки. Если есть износ нормально выставить уже не получится.
Ну и 95 тыщ это уже перегибы на местах - не стоит оно столько, даже оригинал.
К сожалению, не перегибы и все для своих по божески. http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=24040.msg406943#msg406943
Субурбан K1500 95г TBI
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
Re: Какой то гул(
« Ответ #17 : Октябрь 28, 2013, 11:11:28 pm »
А если махнуть только ГП, толк будет? Или как копить денег на полную переборку моста?(
Да ты для начала хоть на подъемник то заедь.
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
Re: Какой то гул(
« Ответ #18 : Октябрь 28, 2013, 11:12:58 pm »
Если зубья не выкрошены и ничего не попало в сателлиты, то вполне возможно обойтись заменой ГП.
Re: Какой то гул(
« Ответ #19 : Октябрь 28, 2013, 11:37:13 pm »
да там стоить нечему на 95 тыщ!!!!
с воем можно долго ездить!!! для начала вскрыть мост и глянуть на стружку и тп.. выявив что изношено - можно делать вывод... но обычно с гулом можно долго кататься, при остальных износах (ось сателитов) стук из моста доносится
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
Re: Какой то гул(
« Ответ #20 : Октябрь 29, 2013, 04:31:51 am »
Увы, там есть чему столько стоить, когда разрушения тотальные.
Я тоже в свое время пытался доказать обратное - хрен там.
Вроде по отдельности все копейки стоит. Единственное, что можно отнять там - 7% от стоимости з/ч, т.к. все покупалось по б/н от юрлица, наличкой з/ч были бы не 84, а 78тыр., ну еще можно было ГП взять китайскую, это было бы  не 78, а 61тыр.
Оффлайн Сиржант
Re: Какой то гул(
« Ответ #21 : Октябрь 29, 2013, 06:50:03 am »
...пнятно,что ГП придется поменять...а вот с регулировкой что? нет шансов ,как пишет Марат? или кто-то пробовал?
Москва и окрестности. Столярка, ремонт и просто красивые вещи.Всегда на связи 8965 432 26 27
Re: Какой то гул(
« Ответ #22 : Октябрь 29, 2013, 07:19:29 am »
если шестерни изношены как пятно выставлять?
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
Re: Какой то гул(
« Ответ #23 : Октябрь 29, 2013, 07:35:21 am »
Тут без вскрытия ничего не сказать.
Если просто равномерный износ, то все можно подрегулировать, но если уже пошел питтинг (выкрашивание), то тут без вариантов только замена ГП.
Оффлайн Павел 246
  • Это я
Re: Какой то гул(
« Ответ #24 : Октябрь 29, 2013, 10:50:24 am »
Спасибо, буду вскрывать, смотреть расстраиваться)))))
Оффлайн Y2K
  • зачОООтка: +230/-1
  • Авто: Escalade
Re: Какой то гул(
« Ответ #25 : Октябрь 29, 2013, 10:56:52 am »
Может у умников на блейзерах и не может столько стоить, а вот на 1500 очень даже запросто, а возможно и дороже.
Онлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
Re: Какой то гул(
« Ответ #26 : Октябрь 29, 2013, 11:47:54 am »
огогого.....господа,евшие этих устриц...а можно поподробнее про регулировку зазоров??..как я понимаю,пока рано искать новый ГП?..можно попробовать отрегулировать зазоры? ..где это делают? не подскажете?..сам я даже по мануалу не рискну...
Попробовать отрегулировать зазоры можно, я делал http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=31645.45
Re: Какой то гул(
« Ответ #27 : Октябрь 29, 2013, 01:41:44 pm »
ну ну.... если у тебя руки под кое чего другое заточены.... то будет дорого конечно...
список запчастей с ценами в студию
Оффлайн Y2K
  • Авто: Escalade
Re: Какой то гул(
« Ответ #28 : Октябрь 29, 2013, 01:55:02 pm »
Пара минимум 12к, орех 30-40к, подшипники оригинал и сальники еще 10-15, чулок как найдешь, работа от 5к, масло, как правило крышка моста, вот уже в районах 100 и набежало.
Re: Какой то гул(
« Ответ #29 : Октябрь 29, 2013, 03:09:34 pm »
что такое орех? (корпус дифа?)
новый корпус дифа 5300р (с доставкой)
набор сателитов с осью и шайбами 5600р (с доставкой)
ГП 10 000р (с доставкой) в академии 373 вообще ща 8600 продается
Подшипники хорошие не обязательно ОРИГИНАЛ!!! есть "toyo" в каробках от  spiSer.
Подшипник дифференциала заднего моста АС делко 700Р
Подшипник полуоси заднего моста 8.5" АЦделка по 2000р
Сальники оригинал только (тоже не дорого получается)
сальник полуоси 383р
сальник хвостовика 700р
зачем новая крышка? новая стоит 1000р
масло 3 литра дорого? 1000р
конечно в списке не полный список запчастей, но есть набор подшипников за 3 500р...
можно еще новые полуоси купить..
ну и как то у меня не получается запчастей на 100тыров
« Последнее редактирование: Октябрь 29, 2013, 03:24:36 pm от Dfone »
