Автор Тема: Какой то гул(  (Прочитано 10197 раз)
Оффлайн Павел 246
  • Это я
Какой то гул(
« : Октябрь 28, 2013, 07:12:09 am »
Дорогие сокланы, помогите разобраться, подскажите с чего начать поиск.... При езде 80-90 км/ч без нагрузки почти накатом все хорошо, как только прижимаю педаль газа, появляется легкий гул, отпускаю газ, пропадает.... При разгоне под нагрузкой его вообще нет... Что это?  (На гул подшипников ступицы не похож) Мож кардан??? ???
Езжу на круглом тахо 2004г.в
Оффлайн litrson
  • зачОООтка: +91/-0
  • Нам нет преград!
Re: Какой то гул(
« Ответ #1 : Октябрь 28, 2013, 07:44:38 am »
Возможно задняя крестовина закисла. Попробуй скинь пережний кардан. Скорее, уже при снятии будет ясно.
Знание - сила!
Оффлайн Dim Ok
  • зачОООтка: +12/-0
  • Chevrolet Silverado 1996
Re: Какой то гул(
« Ответ #2 : Октябрь 28, 2013, 08:03:54 am »
Похожее было перед "приходом" моста, при инсталляции самоблока забыли выставить пятно главной пары.
Re: Какой то гул(
« Ответ #3 : Октябрь 28, 2013, 08:17:18 am »
  • это главная пара воет
    Оффлайн Сиржант
    Re: Какой то гул(
    « Ответ #4 : Октябрь 28, 2013, 08:26:31 am »
    ..такая же фигня была на форде...вылечилось переборкой моста...сейчас такое же на сильве...предстоит вскрытие..нда..
    Москва и окрестности. Столярка, ремонт и просто красивые вещи.Всегда на связи 8965 432 26 27
    Re: Какой то гул(
    « Ответ #5 : Октябрь 28, 2013, 08:34:55 am »
    ГП
    Оффлайн litrson
    • зачОООтка: +91/-0
    • Нам нет преград!
    Re: Какой то гул(
    « Ответ #6 : Октябрь 28, 2013, 10:09:58 am »
    Действительно, кардан гудел бы и без нагрузки.
    Знание - сила!
    Оффлайн Павел 246
    • Это я
    Re: Какой то гул(
    « Ответ #7 : Октябрь 28, 2013, 12:10:26 pm »
    Выходит я попал на переборку моста?) и скока сие удовольствие встает?)
    Оффлайн Сиржант
    Re: Какой то гул(
    « Ответ #8 : Октябрь 28, 2013, 08:51:49 pm »
    думаю,что в 20 на базе 1500 можно ууложиться..на 2500-не знаю..пусть гуру ответят...на эфорде эксплорере-1 мне встало в 16...
    Re: Какой то гул(
    « Ответ #9 : Октябрь 28, 2013, 09:01:50 pm »
    ездить дальше пока не надоест....гп примерно 10 тыщ стоит, но там много всякого сопуствующего
    Оффлайн upavel
    • зачОООтка: +34/-1
    • Дом поросенка должен быть крепостью!
      • http://rstinvest.com/o-kompanii/sovet-direktorov//
    Re: Какой то гул(
    « Ответ #10 : Октябрь 28, 2013, 09:27:53 pm »
    Если ГП и доездишься до вылетевших зубьев, то можно как я, на 95 тыр прилипнуть, если оригинал брать весь.
    Ехал бы ты на регулировку зазоров в мосту.
    Субурбан K1500 95г TBI
    Оффлайн Сиржант
    Re: Какой то гул(
    « Ответ #11 : Октябрь 28, 2013, 09:41:38 pm »
    огогого.....господа,евшие этих устриц...а можно поподробнее про регулировку зазоров??..как я понимаю,пока рано искать новый ГП?..можно попробовать отрегулировать зазоры? ..где это делают? не подскажете?..сам я даже по мануалу не рискну...
    « Последнее редактирование: Октябрь 28, 2013, 09:44:38 pm от Сиржант »
    Re: Какой то гул(
    « Ответ #12 : Октябрь 28, 2013, 10:19:40 pm »
  • регулировать зазоры на воющей ГП - это мертвому припарки. Если есть износ нормально выставить уже не получится.
    Ну и 95 тыщ это уже перегибы на местах - не стоит оно столько, даже оригинал.
    Оффлайн Сиржант
    Re: Какой то гул(
    « Ответ #13 : Октябрь 28, 2013, 10:38:33 pm »
    ..окей...значит нужно искать и ставить новый узел ГП?...НА БАЗУ 2500 ОН  оличается от 1500..и наверно не в дешевую сторону..
    « Последнее редактирование: Октябрь 28, 2013, 10:50:15 pm от Сиржант »
    Оффлайн Павел 246
    • Это я
    Re: Какой то гул(
    « Ответ #14 : Октябрь 28, 2013, 10:53:15 pm »
    А если махнуть только ГП, толк будет? Или как копить денег на полную переборку моста?(
