Автор Тема: Булькает печка Suburban  (Прочитано 8616 раз)
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
  • Авто: Lexus RX400h
« : Ноябрь 02, 2013, 01:05:09 pm »
Вот после того как сливал антифриз печка стала булькать, как прокачать, под уклон вставал и газовал, но либо это тут несрабатывает, либо угол наклона был недостаточный
Re: Булькает печка Suburban
« Ответ #1 : Ноябрь 04, 2013, 04:26:10 pm »
  • просрется сама, по максимуму ее погоняй подольше
    я когда заднюю печку менял, антифриза вроде залил под горлышко, так еще потом дня 3 по литру доливал.
    Куда он его сосет?? :(  Хотя 20 литров в системе  ::)
    пиратас
    « Ответ #2 : Ноябрь 04, 2013, 07:18:01 pm »
    Верхний шланг основного радиатора не сильно твердый?
    Оффлайн pnp2000
    • зачОООтка: +20/-0
    « Ответ #3 : Ноябрь 05, 2013, 07:51:25 am »
    если тот что с термостатат то нет, даже мягкий, рукой прожимается достаточно легко
    Оффлайн Сеpгей
    • зачОООтка: +142/-3
    « Ответ #4 : Ноябрь 05, 2013, 08:16:33 am »
    попробуй при рабочей температуре 90 / 95 поставить мордой вверх на склон, и оставить на три пять минут работать, тоже две недели назад так же мучился после смены жидкости, мне помогло.
    « Ответ #5 : Ноябрь 17, 2014, 07:54:20 pm »
    Такая же байда на Блейзе у меня? Булькает, в смысле - как в квартирах, когда отопление запускают , у меня также булькает :(
    Оффлайн У666СС
    • Подшипник
    « Ответ #6 : Ноябрь 19, 2014, 08:18:42 am »
    у меня год булькакла и прокладки гбц меняли и на радиатор грешили проблема оказалась в обычном шланге в магистрале была микротрещина   вот и сосал воздух и хомуты обязательно протяните все
    Оффлайн Сеpгей
    « Ответ #7 : Ноябрь 19, 2014, 09:16:44 am »
    зделай так как я выше описал, я это проделывал на своём Blazer-е.
    « Ответ #8 : Ноябрь 19, 2014, 09:17:03 am »
    ок :afro: :afro:
    « Ответ #9 : Ноябрь 19, 2014, 09:17:44 am »
    А под каким градусом приблизительно угол ?
    Оффлайн Сеpгей
    « Ответ #10 : Ноябрь 19, 2014, 09:19:24 am »
    наезжал на такую насыпь
    « Ответ #11 : Ноябрь 19, 2014, 09:20:40 am »
    Крутая насыпь ;D ;D
    Оффлайн Сеpгей
    « Ответ #12 : Ноябрь 19, 2014, 09:22:56 am »
    Крутая насыпь ;D ;D
    зато выгнал воздушную пробку за один раз  :) и заодно проверил на что способен машика, доехал до рельсов спокойно, переезжать их не стал  ::)
    « Ответ #13 : Ноябрь 19, 2014, 09:24:47 am »
    Крутая насыпь ;D ;D
    Попробую, отпишусь :afro: :afro:
    Главное тоннель под ними не прорыть ;D ;D
    Оффлайн человечище
    • зачОООтка: +63/-1
    • Игорь
    « Ответ #14 : Ноябрь 19, 2014, 09:25:15 am »
    У меня  тоже булькатит, главное греет! :afro:
    Стал Suburban 98 7.4L
    BMW 745 2004 коротыш-зимний
    Была Taha 98 5.7L
    Был Таха 96 5,7L нигер
