Всем доброго времени суток. Начну совсем далеко с предыстории. Авто был куплен два года назад. Как позже выяснилось, до смерти коробки эти два года я ездил без блокировки транса. Меня ничего особо не беспокоило, как оно всё должно работать я не знал и довольный ездил. Потом коробка померла. Была отдана в переборку уважаемому человеку. И вот после началось. Поначалу были ощущения что транс иногда блокируется чуть ли не при трогании с места. Намучившись поехал к мастерам. Всё было проверено, и для пробы было снято уплотнительное кольцо , дабы блокировка не включалась физически, чтобы проверить таким образом исправность самого гидротрансформатора. Проехал так 500 км. Никаких проблем , всё хорошо. Вернулся обратно, единственное что было опять же сделано, это снят какой то один из фильтров в каналах блокировки и всё собрано уже вместе с этим кольцом обратно. Стало лучше , но проблема полностью не решилась. То есть например еду я спокойно километров 70-80, транс блокируется , обороты мотора 1500 где то. И тут передо мной горка. Я начинаю плавно добавлять газ, но ничего не происходит. И так иногда вплоть до кикдауна. Мне такая езда рывками поднадоела. По наблюдениям могу сделать несколько предположений.
1 . Действительно нет тяги у двигателя, как мне в первый раз и сказали ремонтники когда я приезжал жаловаться. На низах, раскручивается при газе в пол до красной зоны нормально. Но тогда я вообще не знаю куда копать, ибо пробовал менять по датчикам и топливной системе абсолютно всё.
2. Мозг не даёт сигнал когда надо на снятие блокировки. Но почему опять же никаких мыслей нет. Сами мозги менять пробовал.
3. Проблема внутри коробки. Если да , то в чём именно. Ехать опять просто жаловаться на то что что то не так мне надоело. У мастера мыслей нет, он вроде как за всё ручается.
4. Готов уже просто снять это кольцо дабы она вообще не включалась и ездить как раньше без неё. Может ли это нанести какой то вред коробке ?
Заранее спасибо. Выручайте, а то сил никаких нет уже с этим золотым по стоимости Блейзером, а удовольствия от езды всё не получено .......
