Привет всем соклановцам.Проблема вот какая.Решил я заняться подвеской и сменить шаровые,втулки стабилизатора, стойки стабилизатора и т.д.Сменили все кроме правой верхней шаровой.Проблема возникла вот в чем:при замене шаровой нужно снимать рычаг полностью т.к. шаровую нужно запрессовывать.все шло нормально но верхний правый рычаг никак не отворачивается, нужно отпиливать болты.Вся проблема встала из-за 2 болтов.Ими регулирувается развал.Где мне их взять.Все магазины не могут пробить по вину.Может есть номерок этих болтов?Помогите...
