Завоздушивание бывает если есть где-то течь, либо прокладка ГБЦ пробита ...
А какие симптомы пробитой прокладки, кроме потери уровня жидкости и белого дыма из выхлопушки?
Просто прокладку я недавно месяца 2-3 назад менял.
Так-же не мешает провести ревизию крана отопителя, у меня он вакуумом управляется, может там траблы Huh?
А где он стоит?
пробитую прокладку можно вывить на горячем моторе, если привязать к бачку расширения перчатку резиновую и поставить пробку на радиатор без клапана, чтоб давление в системе не образовывалось ...
Если перчатка планомерно начнёт надуваться на оборотах 2000 -3000, знать газы в систему поступают ...
Если не надываетсЯ, всё гуд ...
тогда поездить с такой пробкой, чтоб воздух вышел из системы ...
Кран отопителя ищи по шлангам до самого отопителя от движка ...
