Добрый всем вечер. Машина Таха 5,7 1996г.в. Езжу два года. При плавном , но уверенном разгоне с места , передачи переключаются четко и вовремя. Если ехать 50-80 км/ч , и прожать педаль газа до пола , например при обгоне , то передача сбросится , мотор взревёт , обороты 4000-5000 , а машина не ускоряется. В положении Р , если жать на газ , после 3000 оборотов начинает подниматься стрелка СПИДОМЕТРА до 15км/ч. Бензонасос выдаёт 5кг. Масло в коробке нормальное. Диагностика говорит , что ошибок ни по коробке , ни по мотору , нет. Подскажите пожалуйста , где искать неисправность. Заранее спасибо.
