Автор Тема: Здравствуйте! Примите новенького?  (Прочитано 30748 раз)
Оффлайн RedRain
    • БЖ Блэйзера на драйв2
Re: Здравствуйте! Примите новенького?
« Ответ #75 : Ноябрь 24, 2013, 10:50:14 pm »
Завтра замерю компрессию, если её нет - чую буду искать мотор...
Оффлайн RedRain
« Ответ #76 : Ноябрь 26, 2013, 12:44:50 pm »
Завелась! Спасибо всем за поддержку, отдельно СПАСИБО Олегу (OLEG 75)! Так же спасибо Марату за запчасти! Очень пригодились, жду ещё)
Вся беда в том что я крутил вал не в ту сторону. В итоге получил 180 градусов и промах на зуб из-за провиса цепи. То есть я ставил трамблер и так и так (0 и 180), но из-за того что всегда мазал на пару зубов имел ошибку корреляции и незавод. Сегодня крутил вал куда нужно, и с первого раза попал трамблером в 0. Завелась, тарахтит, чек погас. Я почти счастлив.
« Последнее редактирование: Ноябрь 26, 2013, 12:47:02 pm от RedRain »
Оффлайн Lion (Сергей)
  • зачОООтка: +94/-2
« Ответ #77 : Ноябрь 26, 2013, 04:04:34 pm »
Это ж замечательно :afro: Значит дальше будет ещё лучше. Удачи :)
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
« Ответ #78 : Ноябрь 26, 2013, 05:08:10 pm »
ну вот видиш! я же говорил победиш  :afro:!
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
Оффлайн RedRain
« Ответ #79 : Декабрь 15, 2013, 09:30:01 pm »
Решил поделиться вестями с полей. Кто не заходит на драйв2 совсем не в курсе)
Машину подсобрал, осталось поставить решетку и в принципе можно ездить. В 150 тыс. я уложился)
Дальше вылизинг и улучшайзинг) По планам - колёса (спасибо Геныч Юричу, надо забрать и отвести в покраску), калитка под запаску (спасибо Мефодию) и кенгурятник. Дальше салон. Буду периодически отчитываться)
« Последнее редактирование: Декабрь 15, 2013, 09:33:55 pm от RedRain »
« Ответ #80 : Декабрь 15, 2013, 10:19:46 pm »
странное это дело... 96 год =))) или какой?
абска старого образца?
Оффлайн RedRain
« Ответ #81 : Декабрь 15, 2013, 10:25:24 pm »
По вину - 96, какого образца абс не знаю) других не видел... А что странного-то?
Оффлайн RedRain
« Ответ #82 : Декабрь 19, 2013, 05:14:18 pm »
Конец первой части. Машина на ходу, бегает, радует, всё работает. Выглядит пока не очень, но до весны красить не буду. Потеплеет - займусь. А пока отдыхать)
Спасибо всем, кто помогал советами и запчастями!
Вот так мы теперь выглядим.
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #83 : Декабрь 19, 2013, 07:19:22 pm »
молодца  :afro:! михина калитка ваще супер! целый год тебя ждала  ;D! а радиатор кондея и трубки воостановил?
Оффлайн RedRain
« Ответ #84 : Декабрь 19, 2013, 08:53:33 pm »
Радиатор поменял, трубки при осмотре сказались целые, пока не заправлял, так что знать буду точно когда попробую задуть. Аппарат аргонно-дуговой сварочки уже присматриваю) а калитка да, хороша, но ставить ее оказалось той еще песней... Немного даже крыло погнул( теперь там чуть-чуть вмятинка. Перед покраской поправлю, не самое страное, главное все работает и ездит) сейчас страховка, учет и в леса)
Оффлайн RedRain
« Ответ #85 : Декабрь 20, 2013, 02:03:53 pm »
Не долго музыка играла... Порвало подающую топливную магистраль, стою курю в луже бензина и ппц как грустно. Бак снять не смог, надо или яма или подъемник...
« Ответ #86 : Декабрь 20, 2013, 02:10:07 pm »
хороший бензостойкий шланг и меняй магистраль от бака до фильтра. Лючка к б/б я так понимаю нет?
ЗЫ: диски мои уже покрасил?   ::)
Оффлайн RedRain
« Ответ #87 : Декабрь 20, 2013, 02:17:43 pm »
Лючка нет( Бак снять не получается, не пролажу я туда... Может подъедет товарисч дотянет меня до эстакады тросом.
Диски покрасил да) Мне понра. Один правда сильно варить пришлось. Но зато теперь целые ровные и красивые) Спасибо!
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #88 : Декабрь 20, 2013, 06:58:38 pm »
шланги ставить только хорошие. не помню как называются у лёхи(Dfone) спроси  ;). у него стоят  :afro:!
а лючёк надо сделать обязательно  ;)! если не хочеш на морозе бак корячить.
Оффлайн RedRain
« Ответ #89 : Декабрь 20, 2013, 07:53:16 pm »
Дело было не в бобине... Просто шлан слетел с насоса, но когда ставил бак уронил его и сломал штуцера на колбе( Как в том анегдоте - "а вот теперь точно п..дец"
