Автор Тема: Силовик на 400 семейство, уже скоро  (Прочитано 25818 раз)
Оффлайн STROLCH
  • зачОООтка: +75/-5
« : Ноябрь 17, 2013, 12:33:37 am »
Товарищи, тем подобных туева куча, а реальных предложений нема...
в общем.
Представляю Вам силовик для квадратной тахи, субура.
Вариант не окончательный, нет дырочек под доп свет, решеточек, и лоска.
ВАША ЗАДАЧА:
внести коррективы, намекнуть мол там то и то то переделать нужно, или же все ок и т.д.
Как только утвердимся с моделью, сможем запуститть серию.
пришлось осваивать азы 3д моделирования
Оффлайн Berserker
  • зачОООтка: +5/-0
  • Suburban
    • АйТи Релайб
Re: Силовик на 400 семейство, уже скоро
« Ответ #1 : Ноябрь 17, 2013, 12:49:57 am »
Мне интересно! :D
Есть вопросы:
-что берется за основу?
-какой металл?
-предполагается ли минимум сварных швов?
-предполагается ли крепление для лебедки?
-предполагаются ли проушины для хайджека?
-будет ли вариант с защитой фар?
-есть ли задумки по крепежу? по заданной деформации крепежа в случае сильного удара?
-хорошо бы в комплекте с бампером продавать замену штатным крюкам, крепеж для шаклов к раме или обеспечить крепление шаклов к бамперу.
-как будет крепиться номерной знак?
Допсвет ИМХО можно диодный бар ставить. Для номера есть идея, которая реализуется малыми затратами. Есть мысли про заданную деформацию, надо только просчитать раму и затем крепежи.
Была тут темка про бампера. Предлагали заехать на примерку, но не смог. Готов поучаствовать в разработке ввиду наличия свободного времени.
« Последнее редактирование: Ноябрь 17, 2013, 12:53:24 am от Berserker »
Старичок, который оставил теплые воспоминания: Chevy Suburban 2500, 6.5TD, 94
Оффлайн STROLCH
  • зачОООтка: +75/-5
« Ответ #2 : Ноябрь 17, 2013, 01:52:55 am »
усовершенствованная версия бампера
« Последнее редактирование: Ноябрь 17, 2013, 02:01:45 am от STROLCH »
Оффлайн STROLCH
  • зачОООтка: +75/-5
« Ответ #3 : Ноябрь 17, 2013, 02:00:49 am »
Есть вопросы:
-что берется за основу? ??? не понял сути вопроса
-какой металл?   шкурка из ст20(оджип, риф и т.д. делают из ст3)
-предполагается ли минимум сварных швов? так по пикчурам вроде и так понятно, что бампер из 5 частей
-предполагается ли крепление для лебедки? этот без лебедки, под лебедку другой
-предполагаются ли проушины для хайджека? возможно, но смысла от них не вижу
-будет ли вариант с защитой фар? с кенгуру? наверное нет, т.к. не красиво будет
-есть ли задумки по крепежу? по заданной деформации крепежа в случае сильного удара? если отдавать на рассчеты и делать как у арб ломающиеся кронштейны, цена превысит все разумные пределы на маленькой партии.(был испытателем заднего бампера оджипа, знаешь как испытывали, стальным тросом дернули в разные стороны, померяли раму, вот и все испытания)
-хорошо бы в комплекте с бампером продавать замену штатным крюкам, крепеж для шаклов к раме или обеспечить крепление шаклов к бамперу. нафига шаклы к раме? на бампере проушины есть, в них и вкручивай шаклы, нет?
-как будет крепиться номерной знак? на 2 болта
« Последнее редактирование: Ноябрь 17, 2013, 02:04:45 am от STROLCH »
Оффлайн Aristarh4x4
  • зачОООтка: +140/-5
  • все пройдет
« Ответ #4 : Ноябрь 17, 2013, 03:25:27 am »
Все прикольно, но... я бы его сделал бы помасивней, видел я такой узкий, в жизне смотриться достаточно убого.
Оффлайн Aristarh4x4
  • все пройдет
« Ответ #5 : Ноябрь 17, 2013, 03:52:08 am »
По моему будет смотреться интерестней если высота будет примерно как на штатном
Оффлайн Aristarh4x4
  • все пройдет
« Ответ #6 : Ноябрь 17, 2013, 03:55:42 am »
Примерно как то так
Оффлайн Роман43
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #7 : Ноябрь 17, 2013, 10:54:38 am »
Tahoe 97
Оффлайн PaFoZ
  • зачОООтка: +207/-5
  • Z-P-T
« Ответ #8 : Ноябрь 17, 2013, 11:02:42 am »
А вообще реально ли за вменяемы деньги сделать силовик  копию родного, как на 800х?
Чисто спортивный интерес. Ибо по моему мнению, такие угловатые формы отлично подходят только хомяку.
Любую тему сведу во флуд :D
silverado 2500hd 6.0
SS Rexton 2010 2.7 TD 32' AT
Оффлайн Kaiser
« Ответ #9 : Ноябрь 17, 2013, 11:14:14 am »
А как выглядит бампер с креплением для лебедки?
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
Оффлайн mvo
  • зачОООтка: +23/-0
« Ответ #10 : Ноябрь 17, 2013, 12:38:34 pm »
Привет силовикам ! Бампер помимо крепости должен быть еще гармоничный ! Очень много машин ездят с ЖЕЛЕЗНЫМ КАПУТОМ весом 50-70 кг . Морда у Tах и так тяжелая , а тут 60 бампер и 50 лебедь в любой грязи будут как якорь . Сейчас многие наоборот снимают чугуний и ставят сток с лебедкой . Но если охота пуще неволи , то вот как вариант дизайна : http://trailblazerclub.ru/forum/index.php/topic,12986.30.html
katok90rus
« Ответ #11 : Ноябрь 17, 2013, 12:46:46 pm »
Вот я себе делал бампер покупал его в нарезке(после дазера)Обваривал сам,дугу делал сам.Обошелся мне в 8000руб.
Середина,площадка и защита радматора с низу 6мм,остальное из 3мм стали.
Но это на жип,тахаовский будет чуть поболе.
Оффлайн Aristarh4x4
  • все пройдет
« Ответ #12 : Ноябрь 17, 2013, 01:33:31 pm »
не ну на виджах то пластиковый бампер, а вот на 400 он сам как силовой, можно и не менять. многим просто его дизайн не нравится
katok90rus
« Ответ #13 : Ноябрь 17, 2013, 01:43:31 pm »
Поверь он так-же все валит и не ломается как и на тахах.
Один косяк на Вжике,что лебедь не поставить в штатный бампер.Почему и пришлось ставить силовик.
Оффлайн STROLCH
  • зачОООтка: +75/-5
« Ответ #14 : Ноябрь 17, 2013, 07:44:09 pm »
чуткан пошире
немного лирики
Товарищи, мнение свое не навязываю, но те фотки которые Рома повесил и Аристарх,
Ребят, Вы в прошлой жизни случаем не были водителями магистральных тягачей в Австралии.
Объясните, мне тугому:
на кой хрен нужна такая феерическая ширина бампера как на красной тахе, нафига такой ковш как на 3500?
нахрена его так выпячивать вперед? для чего вообще делать такую громадину котрая вообще не подходит тахе(мое сугобо личное мнение)
бампер будет весить килограмм 40-45(и то возможно меньше) а тот что на 3500 все 100 наверное весит...
