Автор Тема: Капает анифриз за двигателем.  (Прочитано 8714 раз)
Re: Капает анифриз за двигателем.
« Ответ #15 : Декабрь 07, 2013, 04:13:43 pm »
  • Будем пробывать гадость,хотя 70-80% пользователей данного сайта говарят нех туда нечего лить,оставшиеся наоборот говорят лей, но по инструкции.
    ну варианта собственно три:
    1. лить
    2. не лить и ездить с текущим
    3. чинить
    Оффлайн регион 125
    « Ответ #16 : Декабрь 07, 2013, 04:18:33 pm »
    Да 40 тыр.Сам был в шокенах.В АКПП Мастер предложили за 6.5тыр.но пропихивают 5 или 6 АТФ.Я им говорю нах не надо,а мастер говорит так в манускрипте написано.
    5.7 VORTEC 1999 GMC YUKON        5.3  2008 Z71Chevrolet Tahoe
    « Ответ #17 : Декабрь 07, 2013, 06:13:04 pm »
    1. лить
    3. чинить
    Есть четвертый: Продать как есть :)
    Оффлайн регион 125
    « Ответ #18 : Декабрь 08, 2013, 01:24:32 pm »
    Продавать не охота.Начнем с первого варианта.А там видно будет.
    Оффлайн OLEG 75
    • зачОООтка: +471/-0
    « Ответ #19 : Декабрь 08, 2013, 03:40:22 pm »
    На впускном коллекторе крайние дырки сзади как раз водяные между прочим.
    :afro:! вот у меня там и текло как раз и ещё спереди. снимал впуск и менял прокладки!
    есть-Trailblazer LTZ 2007г.
    был- Blazer рестайл 1999г.
    Оффлайн регион 125
    « Ответ #20 : Декабрь 09, 2013, 02:48:41 pm »
    Обнаружил страннность, на остановленом и чуть остывшим двигателе, при открытии крышки радиатора засасывает воздух и идут воздушные пузырьки в расшерительный бачок.Это нормально?Просто раньше эту крышку не трогал за ненадобностью.
    « Ответ #21 : Декабрь 09, 2013, 03:15:58 pm »
    Не, не нормально. Недостаток жидкости в системе должен был заполниться из бачка.
    Оффлайн регион 125
    « Ответ #22 : Декабрь 09, 2013, 03:19:10 pm »
    В бачке до половины заполнен,радиатор по горлышко.
    « Ответ #23 : Декабрь 09, 2013, 03:20:12 pm »
    А куда ж тогда воздух засасывает? :o
    Оффлайн регион 125
    « Ответ #24 : Декабрь 09, 2013, 03:24:51 pm »
    Когда чуть сдвигаешь пробку радиатора,бульки идут в расширительный бачок.
    « Ответ #25 : Декабрь 09, 2013, 03:45:58 pm »
    Ну ты же понимаешь, что в расширительном бачке вакуума быть не может в принципе. Поэтому и булькать там нечему.
    Оффлайн регион 125
    « Ответ #26 : Декабрь 09, 2013, 03:50:42 pm »
    Вакуум может появится в системе охлаждения.При нагреве жижа расширяется и уходит в расширительный бачек а при остывании в системе МОЖЕТ появится вакуум.
    « Ответ #27 : Декабрь 09, 2013, 03:57:27 pm »
    При правильно работающей крышке, под действием вакуума жижа из бачка должна засосаться в радиатор. А у тебя вместо этого - БУЛЬКИ.
    Оффлайн регион 125
    « Ответ #28 : Декабрь 09, 2013, 04:11:53 pm »
    Так я так и написал:при чуть остывшем.При остывании жижа в расширительном бачке уменьшается.А на холодную не чего не происходит.Просто открываешь и все.   Скорее всего не успела засосатся обратно.
    Оффлайн регион 125
    « Ответ #29 : Декабрь 13, 2013, 07:25:14 am »
    Теперь можно тему закрыть.Три дня назад залил в радиатор антитечь.Капать перестало где-то через пол часа.Температура рабочая,печка греет.Всем спасибо за участие в решении проблеммы.(не реклама)
