Автор Тема: Капает анифриз за двигателем.  (Прочитано 8724 раз)
Оффлайн регион 125
« : Декабрь 07, 2013, 08:10:37 am »
Всем привет! Не могу понять от куда капает.Сначало думал что фитинг под кастрюлей потек.Снял кастрюлю а там сухо.С верху все сухо не чего не видно.С низу видны подтеки возле стартера,фонарик не помог,капает откуда то с верху.Трубок вроде бы там нету.В темах вычитал про какую то заглушку.К чему готовится?.Если прокладка то полный (меховой зверек). :'((фото движки не мое)
5.7 VORTEC 1999 GMC YUKON        5.3  2008 Z71Chevrolet Tahoe
Оффлайн Анубис
  • зачОООтка: +17/-0
  • Лето у нас малоснежное.
    • Одноклассники- Майл Ру
Re: Капает анифриз за двигателем.
« Ответ #1 : Декабрь 07, 2013, 09:38:56 am »
Смотри по соединениям!!! Где хомутики!!! Может дать слабину и по шлангу в оккурат стекать!!! ;)
Оффлайн регион 125
« Ответ #2 : Декабрь 07, 2013, 10:36:00 am »
В том то и дело ,что все сухое.Капает где-то за движкой,а где не видно.
Оффлайн alex.schpack
« Ответ #3 : Декабрь 07, 2013, 11:52:50 am »
А на печку шланги прощупал?
Елабуга 4,3 л 1998г
Volvo S80 3.2л 2008г
Оффлайн регион 125
« Ответ #4 : Декабрь 07, 2013, 12:42:51 pm »
Повторюсь,капает где-то за двигателем.
Оффлайн Y2K
  • зачОООтка: +230/-1
  • Авто: Escalade
« Ответ #5 : Декабрь 07, 2013, 01:15:28 pm »
Там есть заглушки системы охлаждения, они имеют свойства сгнивать, если у тебя этот случай, сильно сочувствую, ибо починить можно только сняв двигатель :-\
Оффлайн регион 125
« Ответ #6 : Декабрь 07, 2013, 02:04:41 pm »
Жесть полная.вопще не охота не снимать не разбирать дрыгатель.
« Ответ #7 : Декабрь 07, 2013, 02:27:10 pm »
Тоха. Заглушки есть ТОЛЬКО по бокам. Сзади их нет. Сзади есть радиатор печки, но он обычно вовнутрь течет.
« Ответ #8 : Декабрь 07, 2013, 03:12:14 pm »
  • может прокладку пробило наружу
    надо для начала впускной коллектор снять, там уже видно будет
    ну или какой-нибудь гадости залей для герметизации ситемы охлаждения, может поможет
    Оффлайн регион 125
    « Ответ #9 : Декабрь 07, 2013, 03:45:48 pm »
    Если заглушек нет значить прокладка.Самому башню дергать смысла не вижу,а сервис по америкосам какой-то мутный,за замену масла в автомате просили 40 тыр.Гадость это типа стопь течь?
    « Ответ #10 : Декабрь 07, 2013, 03:49:07 pm »
  • ну да
    « Ответ #11 : Декабрь 07, 2013, 03:51:48 pm »
    На впускном коллекторе крайние дырки сзади как раз водяные между прочим.
    Оффлайн IGOR 33
    • зачОООтка: +287/-6
    « Ответ #12 : Декабрь 07, 2013, 03:56:02 pm »
    40 ?  :o :o :o
    Никого не напоминает ? )
    Оффлайн регион 125
    « Ответ #13 : Декабрь 07, 2013, 04:03:22 pm »
    Будем пробывать гадость,хотя 70-80% пользователей данного сайта говарят нех туда нечего лить,оставшиеся наоборот говорят лей, но по инструкции.
    Оффлайн регион 125
    « Ответ #14 : Декабрь 07, 2013, 04:11:22 pm »
    Везде сухо смотрел в солнечный день с фонарем на яме.Подтекает взади движки и моторным щитом.
