Автор Тема: Вопрос по приводу спидометра  (Прочитано 5871 раз)
Оффлайн Kaiser
« : Декабрь 09, 2013, 12:46:47 pm »
Вопрос собственно такой: на Сильверадо был заменен двигатель с АКПП (и может быть с раздаткой) на снятый, видимо, с Субурбана. Показания спидометра не соответствуют реальности раза так в полтора. Это как-то дечится относительно безболезненным (и незатратным) способом?
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
Re: Вопрос по приводу спидометра
« Ответ #1 : Декабрь 09, 2013, 01:07:51 pm »
  • скорей всего раздатка тоже менянная, тк датчик скорости стоит именной в ней.
    Датчики разные - от этого и врет.
    А вот как исправить не знаю :(
    Датчик не поменять - они по размеру разные и по креплению.
    Оффлайн Kaiser
    « Ответ #2 : Декабрь 09, 2013, 01:38:00 pm »
    то есть или ставить старую раздатку (если найдется), или пытаться подогнать старый датчик? там раздатки-то одинаковые или разные (у К2500 и К3500)?
    « Ответ #3 : Декабрь 09, 2013, 01:46:28 pm »
  • раздатки разные
    Только старую ставить еще больше гимороя.
    У тебя сейчас электронная, а старая ручная. Датчик скорости на новой раздатке 3 проводной, на старой 2 проводной.
    С твоим колхозом проще вообще отдельный спидометр поставить.
    « Последнее редактирование: Декабрь 09, 2013, 01:57:20 pm от Марат »
    Оффлайн Kaiser
    « Ответ #4 : Декабрь 09, 2013, 02:19:12 pm »
    раздатки разные
    раздатка электронная — в смысле с электроприводом? нет, вроде с ручкой на полу. или я не про то подумал?
    Оффлайн Form
    • зачОООтка: +270/-10
    « Ответ #5 : Декабрь 09, 2013, 09:33:00 pm »
    Нарисовать дополнительную шкалу на приборке ::)
    Оффлайн Y2K
    • зачОООтка: +230/-1
    • Авто: Escalade
    « Ответ #6 : Декабрь 09, 2013, 10:05:34 pm »
    Или пару поменять или колеса больше поставить или колеса в мозгу прошить
    Оффлайн Kaiser
    « Ответ #7 : Декабрь 09, 2013, 10:11:10 pm »
    как-то не особо смешно
    а вот с этого момента поподробнее
    Оффлайн Kaiser
    « Ответ #8 : Декабрь 14, 2013, 08:32:43 pm »
    так что, больше вариантов нет?
    engineer-2
    « Ответ #10 : Декабрь 15, 2013, 01:41:19 am »
    Оффлайн Kaiser
    « Ответ #11 : Декабрь 27, 2013, 04:19:01 pm »
    ну собственно дальше по теме: раздатка осталась родная. в чем тогда может быть причина?
    Оффлайн ракета
    • зачОООтка: +16/-0
    « Ответ #12 : Январь 02, 2014, 11:26:44 am »
    первое-не париться и не суетиться,решение есть всегда.А конкретно-закажи с Ebay  электронный GPS спидометр и все,ноу проводов,ноу проблем!Поставил себе такой,удобнейшая вещь, вышел с доставкой 4р.Ссылки не умею вставлять,а то кинул бы,ну и так найдешь элементарно.Удачи!
    Оффлайн WTF
    • k5 '86 LS(x) 6.0L
    « Ответ #13 : Январь 02, 2014, 05:04:57 pm »
    есть еще готовые решения
    как механическое - путем подбора шестерней и переходников
    http://www.transmissioncenter.net/speedometer_calibration_______va.htm
    так и электрическое от Dacota Digital с использованием адаптер - SGI-5
    http://www.dakotadigital.com/index.cfm/page/ptype=product/product_id=126/category_id=287/home_id=59/mode=prod/prd126.htm
