Автор Тема: Прогрев авто. Тахо 840. Это норма или....???  (Прочитано 13791 раз)
Оффлайн Buhoi
  • Таха - 840 - 2006
Re: Прогрев авто. Тахо 840. Это норма или....???
« Ответ #15 : Март 31, 2014, 04:47:57 am »
На самом деле проверить термостат очень просто.
1. При пуске на холодную, один чел сжимает рукой верхний патрубок радиатора, второй запускает двигатель. Если первый почувствовал давление в шланге после запуска холодного двигателя - термостат открыт (приоткрыт), чего быть не должно.
2. Если при прямолинейном движении, или с горки (короче без нагрузки) на прогретом ДВС, падает температура на панели приборов - термостат не "держит Т" (не закрывается).
В обоих случаях - термостат надо менять. У меня 2006 год, стоит справа внизу (выше компрессора кондея) по ходу движения.
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #16 : Март 31, 2014, 11:20:42 am »
Блин ПАЦАНЫ :o
Вы чё :o :o :o :o
Этоже копеечная деталь а меняется по регламенту раз в 50 000????
Покупаешь-сразу меняешь (у меня поменян через полгода посе покупки) вместе с промвыкой системы....тосол до сих порр чистый..............
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
« Ответ #17 : Март 31, 2014, 12:00:19 pm »
Блин ПАЦАНЫ :o
Вы чё :o :o :o :o
+1000000000000
Тахо 1999-есть
Мазда Капелла 4вд -есть
Ниссан Потфаиндр 3.3- был
Мицубиши Паджеро 4м40-был
Jeep Commander 2007 3 црд-был
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
Оффлайн Оренбуржец
« Ответ #18 : Май 01, 2014, 10:19:37 pm »
Проблему не лечил, но вот заметил, после пуска движка через пару секунд включается вентилятор. Это даже при минусовых температурах. Так и должно быть???
Тел: +7 922 525 21 7три
А какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. ~
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
« Ответ #19 : Май 02, 2014, 10:46:19 pm »
Если обдув лобового включен.
Tahoe 05
Оффлайн Оренбуржец
« Ответ #20 : Май 07, 2014, 06:09:27 pm »
Я имею ввиду под капотом вентилятор включается, как завел так сразу и молотит. Причем и зимой и летом. Это нормально??
Оффлайн evilmadness
  • зачОООтка: +120/-36
« Ответ #21 : Май 07, 2014, 06:15:23 pm »
вискомуфта же, конечно нормально
Оффлайн dimaruk1973
  • зачОООтка: +8/-1
« Ответ #22 : Май 07, 2014, 08:41:12 pm »
У меня например два каррлсона электрических стоят.
Мой ник Dimaruk1973 забит!
Оффлайн evilmadness
« Ответ #23 : Май 07, 2014, 09:31:18 pm »
сток? или переделывал?
Оффлайн dimaruk1973
  • зачОООтка: +8/-1
« Ответ #24 : Май 08, 2014, 07:04:57 am »
Сток! :afro:
Оффлайн evilmadness
« Ответ #25 : Май 08, 2014, 09:28:24 am »
всегда думал,что там вискомуфта)
Оффлайн Aleksandr®
  • Chevrolet TAHOE 840
« Ответ #26 : Май 08, 2014, 12:34:27 pm »
Для Тахи вполне нормально, это так на многих машинах, зимой вообще редко доходит до рабочей температуры, летом еще вроде нормуль, так что особо не замарачивайтесь!!!
Удалено
Оффлайн Оренбуржец
« Ответ #27 : Май 08, 2014, 04:09:14 pm »
Вот что меня больше всего добивает, это что если например поворотку забыл выключить - задолбает "тилинькать" и на табло писать, а вот прогреваться быстро в мороз не включая вентилятор охлаждения - зачем усложнять конструкцию авто! ))
Оффлайн evilmadness
« Ответ #28 : Май 08, 2014, 04:22:26 pm »
если у тебя вискомуфта - она по умолчанию всегда работает))) когда машина догревается до рабочей, антифриз идет по большому кругу, вот и все)))
Оффлайн Buhoi
  • Таха - 840 - 2006
« Ответ #29 : Май 12, 2014, 10:15:28 am »
Если в климате отключить кондиционер - вентилятор после запуска ДВС включаться не будет.
