Автор Тема: Стенд для промывки форсунок  (Прочитано 13023 раз)
Оффлайн Юрий-13
  • зачОООтка: +5/-0
« : Декабрь 27, 2013, 09:31:40 pm »
Вот заморочился такой идеей. Правда все знакомые сказали " да ну нахрен, взял провода, кнопку и жмакай чтоб форсунка открывалась", но дурная бошка ногам покоя не дает ;D
Начал собирать стенд....
Работать все будет под управлением программулины CarTestIngector, схема управления прилагается
Оффлайн Юрий-13
  • зачОООтка: +5/-0
Re: Стенд для промывки форсунок
« Ответ #1 : Декабрь 27, 2013, 09:39:14 pm »
Вопреки всем предупреждениям что мол " все подобные программы работающие напрямую с COM-портом не прокатят с адаптерами USB to COM"  могу сказать что у меня все заработало сразу. Купил вот такой адаптер RS-232 to SerialCard 34mm. С драйверами сначала вышла хрень, родной диск в комплекте на моем ноутбуке не читался. Пришлось вскрыть адаптер и поглядеть на каком чипсете он реализован. Оказался стандартный Prolific PL2303. Скачал в инете драйвер под Win XP и все заработало.
« Последнее редактирование: Декабрь 27, 2013, 09:55:51 pm от Юрий-13 »
Оффлайн Юрий-13
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #2 : Декабрь 27, 2013, 09:43:24 pm »
Лучше всего конечн иметь старенький комп с Win 98. Т.к. именно под эту операционку создан КарТестИнжектор. При работе под Win XP возникают непонятки с таймингами, в итоге если в программе задаете время очистки 1мин, то в реале это не соответствует дйствительности. Хотя по сути это все фигня, засекли по часам 1 минуту и неважно что софт показывает несколько иные цифры
Оффлайн Юрий-13
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #3 : Декабрь 27, 2013, 09:54:37 pm »
Оптопары в схеме заменены на  SHARPовские PC817, силовые полевики взяты по максимальному току , в отличии от рекомендованых на схеме IRF250 на 30А , взяты IRFP250 по "даташиту" на 33А. Разница в IRF и IRFP только в том что на последнем схематично обозначен диод Шотки. Хотя если вникать в устройство силовых полевиков, то диод Шотки пристутствует у них всех в силу конструктивных особенностей. Просто на некоторых схематично этот диод отображают, а на некоторых нет. Один полевик IRF(IRFP) 250 легко тянет 4 форсунки в работе (не нагреваясь)
Оффлайн Юрий-13
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #4 : Декабрь 27, 2013, 10:02:06 pm »
Печатную плату пока не отрисовал и не изготовил ( душа стремится к Елабузеру и пока мои творческие порывы не подпитываются свежими силами) :)  Остальные части стенда обычные: топливная рейка, провода с разъемами для подключения форсунок, всякие кнопочки-лампочки, 4 штуки лабораторных мерных цилиндров (для измерения производительности форсунок и выбраковки уставших), ну и далее дело фантазии :)  В программе CarTestIngector имеется встроенный справочник по форсункам, поэтому можно уточнить какова должна быть производительность у той или иной модели и измерить ее за единицу времени на стенде.
Оффлайн Юрий-13
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #5 : Декабрь 27, 2013, 10:03:19 pm »
Вот пока все..   Надеюсь в скором будущем работы продолжатся :)
Оффлайн Юрий-13
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #6 : Декабрь 27, 2013, 10:07:52 pm »
Да, забыл указать что чистка подобным способом не может "убить" форсунку, в отличии от новомодной ультразвуковой чистки которая очень успешно убивает форсунки с тефлоновыми элементами в конструкции :)
« Ответ #7 : Декабрь 28, 2013, 01:00:12 am »
И зачем ты в Орле живешь? Как теперь к тебе ездить форсунки мыть? :afro:
Оффлайн alex.schpack
« Ответ #8 : Декабрь 28, 2013, 05:12:30 am »
Молодец!!!!!!!!!!!!!! ЗачОООт!
Елабуга 4,3 л 1998г
Volvo S80 3.2л 2008г
Оффлайн Юрий-13
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #9 : Декабрь 28, 2013, 10:34:10 am »
Да я еще пока не собрал стенд  :) По ходу продолжения работ буду выкладывать фотки
« Ответ #10 : Декабрь 28, 2013, 10:43:02 am »
  • И зачем ты в Орле живешь? Как теперь к тебе ездить форсунки мыть? :afro:
    Привет, ждём продолжения,  ::)
    В Орле, это хорошо, я там бываю и сестра у меня двоюродная там живёт ;)
    Оффлайн Юрий-13
    • зачОООтка: +5/-0
    « Ответ #11 : Декабрь 28, 2013, 12:05:15 pm »
    Оффлайн Юрий-13
    • зачОООтка: +5/-0
    « Ответ #12 : Декабрь 28, 2013, 12:17:05 pm »
    И так....между делом...  пришли сегодня разъемы которые покупал на Ебее. Можно теперь собрать культурную "скрепку" для диагностики :)
    Оффлайн Юрий-13
    • зачОООтка: +5/-0
    « Ответ #13 : Декабрь 28, 2013, 06:27:09 pm »
    Сегодня разбирал свою старушку в гараже и топливная рейка с фосунками пойдет на будущий стенд :)
    Оффлайн Серег@
    • зачОООтка: +54/-1
    « Ответ #14 : Январь 09, 2014, 09:20:45 pm »
    молодец, уважаю, так держать...
