Автор Тема: Секреты мягкости GMT400 GMT800 (торсионы)  (Прочитано 22852 раз)
« : Январь 04, 2014, 12:30:13 am »
Почему кадиллак такой мягкий на любых колесах - ответ кроется в "скручиваемости" торсиона
Оказывается на с 88 по 2006 год GM сделал целых 13! типов торсионов только для Субурбанов , Траков и ЮконовХЛ причем их самый мягкий начинается со значения 4553 (6173Нм)
В то время как у Escalade и некоторых Tahoe оно всего блеать 1935 (2623Нм) CODE YB в таблице не представлен , поэтому он и мягкий , каждый может найти такой код в своей таблице RPO кодов в двум буквам кода жесткости будет подставлена цифра 6 или 7 или буква (6YB 7YB и т.п)
У меня например оказалось жесткость GH это 9е место в таблице жесткости (13 самый жесткий мощный торсион)
У Пферда вообще помойму GL это 12 место , что и не удивительно при весе машины
- с 88 до 2006 года торсионы имели одинаковые размеры 52 и 54 , тоесть меняются местами .
- Торсионы Субурбанов , Юконов ХЛ и траков имеют длинну 54 дюйма
- Торсионы 4 дверных братьев 52 , по годам выпуска отличается поперечина у некоторых приклепана и других прикручена и ее можно двинуть на 1 болт туда сюда , что может позволить поставить 54 торсион на оффоад Тахо , на Траках и Субурбанах возможность смещения балки есть всегда .
- Торсион от Тахи коротыша тоже имеет длинну 54 дюйма
- Торсион от Аваланча не подходит никуда :)
Есть 2 вида ключей :
15045171 Стандартный ключ Тахо и легкие машины
Ключ для тяжелых машин 15592573 отверстие для торсиона у которого повернуто на порядка 30 градусов , тоесть в нижнем положении он натягивает уже как если предыдущий поднять в половину . Можно добится еще большего лифта , под его же видом продаются так называемые тюнингованные ключи (это он собственно и есть) Разница по фото кстати видна на лицо
Перебрав порядка 30-40 номеров кузовов субурбанов пришел к выводу что самый популярный торсион 4й номер по жесткости за ним 2й номер . Обязательно закажу себе и попробую более мягкий .
Как показывает практика амортизаторы на ситуацию влияют не больше чем увеличить или уменьшить давление в шинах . я перепробовал BILSTEIN , RANCHO , KYB и остановился на GM по партнамберам от GMT400 Escalade
Рессоры у Эск , Тахо и 1500 одинаковые 4х листовые .
Перепост http://forum.detroit.in.ua/viewtopic.php?f=33&t=10078&sid=36ac75a1e6875b94b8e80bf0df868147
Честь и хвала автору!!!
Я счел,что тема очень интересна)) Кстати,кто-то из Сокланов про нее говорил...Не могу вспомнить... ;)
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
Re: Секреты мягкости GMT400 GMT800 (торсионы)
« Ответ #1 : Январь 04, 2014, 12:36:07 am »
 :afro:Спасибо,бум посмотреть.Мне кажется что у моей НаТахи стоят мягкие торсионы
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
Оффлайн kararom
  • зачОООтка: +17/-1
« Ответ #2 : Январь 04, 2014, 12:38:43 am »
Не понял как определить какие у мя установлены на заводе...
Шевроле Тахо GMT840 2004 г...
Оффлайн AntonJS
  • зачОООтка: +122/-2
    • psstation.3dn.ru/
« Ответ #3 : Январь 04, 2014, 12:41:15 am »
Вроде на торце торсиона буковы выштампованны.
Оффлайн Артём43
  • Пожиратель дорог
« Ответ #4 : Январь 04, 2014, 12:46:35 am »
коды есть в бардачке ;)
  Dum spiro, spero
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Оффлайн kararom
  • зачОООтка: +17/-1
« Ответ #5 : Январь 04, 2014, 12:47:47 am »
Что такое таблица PRO кодов?...
« Ответ #6 : Январь 04, 2014, 02:02:52 am »
у меня по вину пробивается как мягкая подвеска.... впринципе когда на ходах спускаешься с бардюра - кажется что едешь по ровной дороге
Оффлайн Duramax Diesel
  • зачОООтка: +16/-0
  • Москва
« Ответ #7 : Январь 04, 2014, 09:24:11 am »
интересно, надо поискать что у меня сейчас стоит
Оффлайн marganus
  • зачОООтка: +216/-32
« Ответ #8 : Май 27, 2014, 12:00:22 am »
Это понятно! как от тюнинговоного добиться мягкости, вот вопрос! Эти спортивные ключи ну очень жесткие, но зато и колеса лезут побольше и по кочкам хорошо едет, как компромиса добиться. Поэтому мне нравяться автомобили с пневмой, когда нужно низкий мягкий, а если понадобиться можно приподняться и большие колеса не нужны и мягкость опять же, эх! В наших авто не получиться наверное :-\
Тахо 2003г. объем 5.3 литра.
Лада веста sw 2020
Оффлайн AntonJS
    • psstation.3dn.ru/
« Ответ #9 : Май 27, 2014, 12:05:09 am »
Получится, пиндосные форумы нужно покурить, там народ делает.
Нужно делать самодельные рычаги и выносить амморты.
Я на такое не раз натыкался, когда думал в блейзер замастрячить. Но на блейзере в попу туго подушки по нормальному всовывать.
« Ответ #10 : Май 27, 2014, 12:29:15 pm »
тюненые ключи не могут быть мягкие и жесткие, тюненые ключи только закручивают лом запредельно, увеличивая подъёмную силу, от чего рычаги постоянно лежат на отбойниках, по сути подвеска срабатывает только на больших кочках и то на 15%, всё остальное время вы ездите на телеге ...
для мягкости нужно ставить лифт кит, который приподнимает раму и кузов относительно передней подвески, для возможности установки больших колёс, но торсионы в том случае работают в штатном режиме...
« Последнее редактирование: Май 27, 2014, 12:32:22 pm от Zubilo »
Оффлайн AntonJS
    • psstation.3dn.ru/
« Ответ #11 : Май 27, 2014, 12:41:34 pm »
но торсионы в том случае работают в штатном режиме…
В хороших наборах вместо ломов ставят спаренные стойки, но это пипец как дорого.
В умеренно дешевых идут другие рычаги и другие кулаки, есть варианты на 3 и 6 дюймов.
Морда будет работать хорошо, но попу по колхозному один фиг не переделаешь, придется и там приклепывать новые уши под рессоры, переносить некоторые узлы подвески, либо всю подвеску менять на тюненую, а это тоже писец как дорого))))))
В общем ну его все нафиг, бодик и 35-ые лапти, и нафиг ничО не надо)))))
Оффлайн marganus
« Ответ #12 : Май 27, 2014, 08:27:59 pm »
Да, все это дорого. А вот мне сказали что на зад вместо проставок можно пружины  длинные поставить, еще слышал теорию что пружины эти можно от сабурбана 2500 и от проставок немного отпилить и счастье наступает, что думают специалисты? Ну а с предком я тож так думаю, что можно и потерпеть. А есть ли у нас примеры установки какой либо пневмы впереди автомобиля? Тахо 840.?
Лада веста sw 2020
Оффлайн Buhoi
  • Таха - 840 - 2006
« Ответ #13 : Май 28, 2014, 10:40:12 am »
Да вот недавно тёрли: http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=46964.0
Оффлайн Шершень
  • зачОООтка: +338/-1971
« Ответ #14 : Июнь 24, 2014, 12:36:53 am »
Товарищи, а партнамбер мягкого торсиона для квадратного тахо как узнать? Самого мягкого, который в таблице не представлен?
