Автор Тема: жесткое обслуживание необслуживаемого акуумулятора American  (Прочитано 13523 раз)
Оффлайн ZUBCHIK
  • зачОООтка: +269/-1
  • Авто: H2,S500
гелевый акб. оптима желтая рулит...тока не бюджет.
Оффлайн PaFoZ
  • зачОООтка: +207/-5
  • Z-P-T
Дай пожевать  ;D
Например для меня нужной емкости нет у них
Если только искать Бош АГМ.  :'(
Меня сегодня мой аккум подвел, брал в прошлом году в конце февраля, сейчас на ночь снял, а то утром ехать надо а судьбу за яйки дергать нехочу
О, а я то думал, я один такой не удачник, кончился вчера аккумулятор, купленный пару месяцев назад  ;D
У тебя то он просто снимается, у меня куча мелких болтиков, и все конечно хреново откручивается, начинаю поду мывать на всякий домой пускачь приобрести.
Ибо на каждой машине у меня кончается аккумулятор, в самы не подходящий момент  ;D
Любую тему сведу во флуд :D
silverado 2500hd 6.0
SS Rexton 2010 2.7 TD 32' AT
Оффлайн Duramax Diesel
  • зачОООтка: +16/-0
  • Москва
да пускачь та еще дрянь, он лежит а акум убивается зараза, и он то же умирает в самый не подходящий момент
Оффлайн PaFoZ
  • Z-P-T
Тупик  ;D
Вот интересно, как покупать аккумулятор, так его привезут, а как сдавать в гарантию, то болт вези сам:D
Оффлайн Шершень
  • зачОООтка: +338/-1971
Оффлайн promobass
  • зачОООтка: +16/-0
Оптима хня полнейшая,  она тоже рассматривалась при покупкк. Малая емкость, очень много брака. Если гель, то только XS power.
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
А чё, норм. На Варшавке именно так вопросы и решают.
Гена сдох- капиталка мотора  при пробеге в 10 000 км.
 Машин  только 15 на моей памяти эвакуированых " добрыми" людьми со МКАДа туда "проверенным специалистам"
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +74/-0
По теме .Если выкипел аккумулятор то есть две причины
1. Нае..... реле регулятор на генератор , напряжение выше 14,5 в .
2 Замкнула одна банка , вследствие деформации пластин - высокий пусковой ток  или глубокий разряд с последующей зарядкой высоким током .Либо заводской брак - кусок мусора замкнул две пластины в банке .
 Действия : поскольку уже срезал -долить воды , зарядить , померить плотность , если в одной банке плотность меньше чем в остальных - скажем 1,21 вместо 1,27 , аккумулятор в утиль .Если плотность одинаковая 1,27-1,29 .Смотреть генератор . ;)
Оффлайн promobass
  • зачОООтка: +16/-0
После чего он побелел, дядькк 30 мин крутил им крузака, запустить пытался. После этого все и произошло.
Оффлайн badramil.vs.turtle
тут вот http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=70:8094 более гуманный способ по вскрытию долитию, найден был как то по случаю
1 ...
как результат аккумулятор валяется :(
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +74/-0
 ;D ну а я о чём
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
так мой акуум новый, он запускал мотор раз 20, все время хранился в тепле и подзаряжался каждые 2 недели.
Убил ты его подзарядами, выкипел он.
Только сначала померять, а потом доливать.
Просто при существенной разнице плотности или уровня электролита между банками восстановить нормально уже не получится, а сношаться будешь долго.
И вот тут тоже http://offroad33.ru/viewtopic.php?id=1080
Этот метод применим почти ко всем аккумуляторам: найти места пайки заливочных отверстий и высверлить.
Оффлайн promobass
  • зачОООтка: +16/-0
дела таковы, зали примерно по 40гр дистилировки в каждую банку, акуум простоял на зарядке около 15 часов, наблюдалась легкая, мелкопузырчатая кипензия и едва заметный рукой нагрев акб. спустя час после снятия с зарядки, замер плотности показал 1.31. Какие варианты и дальнейшие действия?
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +74/-0
Добивай воды до 1,27 ну или хотя бы 1,29
Оффлайн promobass
  • зачОООтка: +16/-0
заряжал 4-6А. упало до 1го в конце зарядки.
но смутило напряжение зарядки- 16.2V
