Автор Тема: Взрыв картерных испарений.  (Прочитано 16839 раз)
Оффлайн stranger16rus
  • зачОООтка: +79/-1
  • Рустамом назвали.
Re: Взрыв картерных испарений.
« Ответ #45 : Январь 27, 2014, 11:07:10 am »
Брось. Пусть потеплеет. Обморозишься там ковыряться сейчас. Есть поди на чем передвигаться еще?
Chevy Tahoe 410 5,7 TBI 99`
avs30
« Ответ #46 : Январь 27, 2014, 11:19:36 am »
Да есть конечно, супругин Ниссан. Да у товарища битую жучку 10 возьму. Пущай стоит до лучших времен. тащить в мастерскую его тяжело. Эвакуатор дорого, да и фиг знает поднимет он его или нет  ;D
Дружище, классный квадрик у тебя. :afro: Снегоуборочный еще!
  • зачОООтка: +79/-1
  • Рустамом назвали.
« Ответ #47 : Январь 27, 2014, 11:26:33 am »
У нас нынче -36. Конторские дизеля тойотовские ни один не завелся. Туарег дизель еще при -30 здох. Сильвераде пох. С пол оборота завелся, прогрелся поехал. бензиновый крузак тоже норм.
квадрик так себе... ковш хороший, ага. Сам нарадоваться не могу нынче.
  • зачОООтка: +79/-1
  • Рустамом назвали.
« Ответ #48 : Январь 27, 2014, 11:31:14 am »
Не только. Огород на нем тоже пашу. Сварил ему нынче навесное.
Прости за оффтоп.
« Последнее редактирование: Январь 28, 2014, 08:54:59 pm от stranger16rus »
Оффлайн schwarz74
  • Suburban 800 5.3 1500.
« Ответ #49 : Январь 27, 2014, 11:46:39 am »
привет!=)если нужно можем попробовать твой за мой субур зацепить.утянет,интересно?
Помогу с чтением ошибок по OBD в Челябинске.
Оффлайн Duramax Diesel
  • зачОООтка: +16/-0
  • Москва
« Ответ #50 : Январь 27, 2014, 12:17:51 pm »
интересное ты конечно квадрику придумал назначение, у нас для это трактор небольшой есть беларусь Н130(вроде)
а по поводу машины брось ты это, на морозе можно только от безысходности ковыряться, а когда есть чем подменить лучше подождать когда потеплеет, такие вещи просто так не проходят, хотя сам в прошлом году при минус 20 коробку ставил на улице
  • зачОООтка: +16/-0
  • Москва
« Ответ #51 : Январь 27, 2014, 12:19:23 pm »
  • зачОООтка: +79/-1
  • Рустамом назвали.
« Ответ #52 : Январь 27, 2014, 12:22:47 pm »
На тракторе за лосем не поездишь, да и за грибами-ягодами тоже не особо. А этот и в пир и в мир. Тем и хорош, универсальностью и не дороговизной своей.
Сейчас дядя Буран нас с тобой забанит  :)
  • зачОООтка: +16/-0
  • Москва
« Ответ #53 : Январь 27, 2014, 12:31:16 pm »
дядь Буран не надо нас банить, мы чесн больше не будем, меньше в принципе то же ))))
ну трактор то мы брали для определенных целей, огород вспахать, двор почистить, травки покосить, сено собрать, и трактор то с ломающейся рамой, плюс вал отбора мощности, да и отдельно гидравлические приводы(лопату поднять, плуг ну и так далее) короче вещь бралась для работы ))))
  • зачОООтка: +79/-1
  • Рустамом назвали.
« Ответ #54 : Январь 27, 2014, 12:35:08 pm »
все. ты победил.
  • зачОООтка: +16/-0
  • Москва
« Ответ #55 : Январь 27, 2014, 12:55:51 pm »
 да не, каждому свое :)
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +74/-0
« Ответ #56 : Январь 27, 2014, 02:07:16 pm »
Херасе :o
А что делать чтобы этого избежать? Если долго не заводится, а стартером маслать и маслать, то бензин копится в цилиндрах и потом через кольца попадает в картер. И что, как его потом оттуда удалить? :)
Я то не такой заядлый двигатетелеменяльщик как Андрей ;D я не смогу так запросто движку перекинуть :D
Ну как бы проблема абсолютно не нова .На всех отечественных авто пробой диафргамы бензонасоса приводит к попаданию бензина в поддон .Ещё когда работал на ГАЗ 52 производитель рекомендовал : ели количество бензина попавшее в поддон не превышает 0,5 л ,то это ничего страшного , на прогретом двигателе через час езды  он испаряется полностью .Проверено не раз на собственном опыте .
Другой фактор что это негативно сказывается на КШМ ,поэтому если вы совершаете короткие поездки ,лучше масло сменить .Не зря производитель рекомендует менять масло не реже 2 раз в год , осенью и весной .
Оффлайн Анубис
  • зачОООтка: +17/-0
  • Лето у нас малоснежное.
    • Одноклассники- Майл Ру
« Ответ #57 : Январь 27, 2014, 02:50:29 pm »
Была такая же беда правда не на машинке а с бензогенератором!!! Колупались-долбались и дёргали и в свечу заливали а ему всё пофиг!!! Потом редкосно нас осенило что может в картере бенз скопился??? И на снятой свече начали заводить и при этом зажигалку в харю ему в место свечки!!! Так как дыркнеш так из сопла пуххххх бенз выгорает и так раз двадцать пухали. И чё в итоге-закрутили свечку и вжик и о чудо завелась и работает по сей день!!!  А до этого одну гжезку пустили под разбор с такой же проблемой!!! От как бывает!!! :o
« Последнее редактирование: Январь 27, 2014, 02:52:18 pm от Анубис »
avs30
« Ответ #58 : Январь 27, 2014, 03:48:00 pm »
Уазик РОВД шипованый,- не смог сдернуть. :-\  Артем, не будем мы твоего мучить. Утащу как нибудь. Спасибо, за предложение.
Оффлайн Серег@
  • зачОООтка: +54/-1
« Ответ #59 : Январь 27, 2014, 07:26:03 pm »
stranger16rus
тебе хватает 500-ки для пашни и снега? или это не 500-ка ?
Буран прости за офф..
« Последнее редактирование: Январь 27, 2014, 07:27:46 pm от cepega »
