Автор Тема: "Поросенок" , рулевая машинка и люфт рулевого  (Прочитано 10312 раз)
Оффлайн liner
    • http://www.clubvolvo.ru
Вопросы:
1. "поросенок" или рулевой редуктор - это то же, что официалы любят называть рулевой машинкой?
2. назначение этого агрегата?
3. почему он, сцуко, так часто летит?
4. Правда ли, что это самое больное место в Тахо и иных джипах?
5. у меня стучит. Похоже - менять? Дружественный сервис сказал, что это правится выбиранием регулировочного винта в "поросенке", и, когда выбрать (затянуть) уже нечего, агрегат идет на замену.
6. Где брать и скока стоит?
Оффлайн Че Гевара
« Ответ #1 : Июль 31, 2006, 09:43:32 pm »
Я впервые слышу что он часто летит.Посмотри может у тебя нижний рулевой вал разбило,там не крестовина а что то типа резинки вот её и разбивает,появляется люфт.
Никогда не судите о человеке по его друзьям. У Иуды они были безупречные.
In God We Trust
« Ответ #2 : Август 01, 2006, 10:26:28 am »
  • Действительно редукторы ломаются редко. Слабое место на всех внедорожниках Шевроле это маятник и сошка. Вот они действительно стучат и меняются где-то через 30 тыс. км. Проверить очень просто лезешь под машину и дергаешь центральную тягу вверх вниз если люфт больше 6 мм, то замена.
    Вообще главное правильно делать сход-развал. Т.к некоторые рулевую трапецию не равняют, а просто выставляют углы. После этого маятник долго не живет. Я обычно стараюсь выравнивать сам.
    У меня вот правда кардан на промежуточном валу подстукивает все никак не соберусь поменять. Но это исключение он обычно тоже очень долго ходит.
    Оффлайн liner
    « Ответ #3 : Август 01, 2006, 11:05:16 am »
    маятник и сошку поменял 5 000 км назад
    Оффлайн Марыч
    • Администратор
    • Chevy-clan
    • зачОООтка: +663/-20
    • Казначей
      • http://www.chevy-clan.ru
    • Авто: Nato in Russia!))
    Re: "Поросенок" , рулевая машинка и люфт рулевого
    « Ответ #4 : Август 05, 2006, 06:29:23 pm »
    Цитата: "liner"
    Вопросы:
    Да, одно и тоже. Просто все по разному называют.
    Вслед за поворотом руля поворачивать туда же и настолько же передние колеса.
    Совсем нечасто. Я поменял просто потому, что пытаясь поменять сошку, при сбивании ее с вала мне раскололи корпус машинки. Диафф просто собрал мне "новый" рулевой редуктор из трех рабочих, отбирая наиболее хорошие детали. Получилось очень здорово и хорошо. Прошел около 50.000 км - люфта пока нет! В сошке тоже!
    Вообще, я менял всю рулевую в сборе (кроме маятника, который поменял чуть раньше..) Вся рулевая, следовательно, прошла 50.000 км.
    Кстати, на маятнике, после второй замены (после первой не проехал и 2.000 км) пробежал почти уже 70.000 км. Люфт небольшой и несущественный появился, но маятник живой и еще походит, надеюсь, долго.
    См. пост Марата
    Не соврали :lol: это правда.
    Уже поменял.... :lol:
    Так что сам напиши: где брал и скока стоит?
    Оффлайн SERG11
      • Запасные части электрических аппраратов
    Доброго времени суток!
    Подскажите, кто менял сошку, которая сидит на валу рулевого редуктора. Снимают ее съемником каким-то или только молотком.
    Сейчас заказал ее в магазине, а механик говорит что Х3 как снимать. Редуктор нужно снимать или есть вариант.
    Все перерыл на форуме по запросу "сошка"
    Еще на форуме пишут про какую-то резинку на валу. Может сразу заказать и заменить.
    С уважением, :)
    SERG11
    Оффлайн SERG11
    Сам написал и сразу следом же нашел ответ. http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=7477.0
    Спасибо всем за предоставленный материал.
    С уважением,  ;)
    SERG11
    Оффлайн dimaruk1973
    • зачОООтка: +8/-1
    А с регулировкой то что? К кому можно обратится?
    Мой ник Dimaruk1973 забит!
    Оффлайн Старина Хенк
    • зачОООтка: +79/-1
    • папа Хенк! ;-)
    в сервис.... на рулевом есть болт, им убирается люфт до определенного предела, как ток предел пройден(еще не закусывает, но люфт остается) редуктор под замену....
    Оффлайн dimaruk1973
    • зачОООтка: +8/-1
    А закусывать должен во всех положениях руля? У  меня люфт только в среднем положении, тоесть когда прямо.
    • зачОООтка: +79/-1
    • папа Хенк! ;-)
    Закусывать, наоборот, не должен!!!
    Оффлайн SERG11
    « Ответ #11 : Август 03, 2012, 08:59:51 am »
    По замене рулевой сошки круглой тахи.
    Не снимая редуктор режем не до конца шлифмашинкой(болгаркой). Снимается без проблем. (конечно предварительно открутив гайку и.т.п. )
    SERG11
