Автор Тема: Принимайте в свои ряды новичка!  (Прочитано 10274 раз)
Оффлайн boximax78
  • зачОООтка: +5/-0
Re: Принимайте в свои ряды новичка!
« Ответ #15 : Октябрь 06, 2014, 11:24:37 pm »
Заменил ГРМ, оказалось до замены он на зуб стоял не правильно (а я то думал чего машина после 80 едет туго, в подъем скорость до 60 падала, всю голову сломал). Ставил ремень от опеля омеги на 146 зубов, крутанул помпу, чтобы натяга ролика хватало. Теперь следующая замена пройдет на ура и ремень такой всегда можно найти. После замены ремня машину словно подменили - стала непривычно шустрая, до этого чего только с моником не делал.
Еблейзер 2,2 - универсал повышенной проходимости
Оффлайн boximax78
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #16 : Октябрь 07, 2014, 12:10:26 am »
 Моник значит перебирал полностью, мыл все каналы. Собирал на старые прокладки с герметиком. Не помогло. Пошел копать глубже - настройка дроссельного узла в паре с датчиком. Замерил напряжение на сигнальном проводе разъема ДПДЗ (там в разъеме три провода - два питание 5 вольт и один сигнальный на мозги), в моем случае напряжение было 0,75 в - это много. Снял датчик пропилил надфилем ушки под болтики крепления, что бы датчик можно было вращать на оси заслонки. Выставил 0,35 в  - движок заработал по другому, как бы легче и чище, затем побаловался с регулятором давления топлива, там с торца крышки есть болтик под ключ типа Т, номер его не помну, но самый маленький в наборе. Пры выкручивании давление топлива на форсунку падает, экспериментальным путем, убавляя давление добился нормальной и ровной работы. Померить полученное давление не чем, нужен переходник ( со временем сделаю). Обороты стала набирать шустро. По расходу засекал примерно на 500 руб бензина ( где то 16 литров) хватает на 220-230 км, что очень даже не плохо для такой тяжелой машины, причем скорость движения стандартная 90 - 110 км/ч по трассе, по городу с расходом я как то не заморачивался, вычислить невозможно - то пробки, то пусто. Замерял на трассе, каждую неделю на выходные приходится такое расстояние преодолевать, результат не меняется.
« Последнее редактирование: Октябрь 07, 2014, 12:20:59 am от boximax78 »
Оффлайн boximax78
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #17 : Октябрь 07, 2014, 12:23:51 am »
 Пришло время и замены натяжного ролика генератора, засвистел страшно. Он стальной, подшипник с него легко выбивается, по аналогам нашел такой же, впрессовал его и забыл так сказать, бюджет такого варианта 70 руб.
Оффлайн boximax78
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #18 : Октябрь 07, 2014, 12:26:05 am »
Начал подтекать бак, как раз в стыке двух половинок, подварил, но это не надолго. Спасибо форуму, быстро нашел замену и не дорого.
Оффлайн boximax78
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #19 : Октябрь 07, 2014, 12:32:52 am »
Машина по кузову можно сказать на 3 балла. Поменял суппорт радиатора (телевизор), купил передние крылья (опять спасибо форуму) и москвичевские пороги. Но пока нет времени переварить это все дело, затем еще надо покрасить и желательно всю машину.
Оффлайн boximax78
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #20 : Октябрь 07, 2014, 12:51:07 am »
Лето прошло, решил на бархатный сезон съездить на юг - в Крым. Пред поездкой проверил всю ходовку, заменил передние тормозные шланги (кстати от шкоды за 450 руб каждый), сзади поменял амы от Газели, но поленился поменять резинки в вернем ухе и вставил старые с перемычкой ( потом они дали о себе знать) и заменил масло в движке и все фильтра соответственно.  Доехал без проблем, все таки пилить то не мало, за раз 1700 км, за сутки, с учетом парома.
Крымские дороги напомнили мне о моей лени в прошлом, зад застучал, верхние ухи амортизаторов повыскакивали с резинок и стучали об раму. В Севастополе пришлось устранять эту поломку, купил втулки рессор от газ 24 полиуретановые и впрессовал их на место, собрал стало лучше новых, но снизу меня ожидала другая беда - лопнул коренной лист рессоры, да еще в передней части, возле моста. Машина при этом визуально не просела. Так и пришлось по окончанию отпуска на сломанной рессоре обратно ехать, самое интересное, что мост не шевелился вперед-назад, в управлении ничего не поменялось, если бы не увидел, то и подумать бы не мог на эту проблему.
« Последнее редактирование: Октябрь 07, 2014, 12:53:27 am от boximax78 »
Оффлайн boximax78
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #21 : Октябрь 07, 2014, 12:54:41 am »
Живучесть этой машины меня поражает - что с ней не делай она все равно едет
« Ответ #22 : Октябрь 07, 2014, 08:34:19 am »
Ну надо бы фото путешествия добавить?
Оффлайн boximax78
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #23 : Октябрь 07, 2014, 10:39:44 pm »
Путешествия толком не получилось, ездил к родителям, а в самой поездке было скучновато, фоткать было некому - я за рулем, а жена на заднем диване всю поездку спала :), хоть с навигатором разговаривай
Оффлайн boximax78
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #24 : Октябрь 07, 2014, 11:18:43 pm »
Поменял я эту злосчастную рессору, взял пару от газ24 6-ти листовые + стремянки от газели, собрал одну сторону, все встало как родное, машина сразу поднялась на один бок, до второй пока руки не доходят. По замене второй рессоры буду выкладывать фото отчет, может кому интересно будет.
Оффлайн boximax78
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #25 : Октябрь 07, 2014, 11:38:57 pm »
Пока было время, подготовил серьгу к установке, что бы потом не заморачиваться :)
значит взял вот такой набор
« Последнее редактирование: Октябрь 07, 2014, 11:42:31 pm от boximax78 »
Оффлайн boximax78
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #26 : Октябрь 08, 2014, 12:14:41 am »
В комплекте есть все необходимые болты, поэтому со старыми я не заморачивался, просто срезал и выбил.
С волговских серьг выбиваем болты:
Оффлайн boximax78
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #27 : Октябрь 08, 2014, 12:18:37 am »
Соответственно вбиваем их в газелевские, заходят как родные ;D
с волговских срезаем ушки с меньшим отверстием, они нам послужат ограничительными шайбами, что бы впоследствии не передавить втулки рессор
Оффлайн boximax78
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #28 : Октябрь 08, 2014, 12:21:47 am »
Ну собственно собираем что у нас получилось.
Серьга получается жесткая и никаких дальнейших доработок не требует
Оффлайн boximax78
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #29 : Октябрь 08, 2014, 12:24:41 am »
Я сначала заморочился с симметрией, но при установке она выпрямилась по месту без каких либо перекосов.
