Автор Тема: Принимайте в свои ряды новичка!  (Прочитано 10255 раз)
Re: Принимайте в свои ряды новичка!
« Ответ #30 : Октябрь 08, 2014, 07:04:35 am »
 :afro:я на своей елабуги тоже самое делал :afro:
Оффлайн Анубис
  • зачОООтка: +17/-0
  • Лето у нас малоснежное.
    • Одноклассники- Майл Ру
« Ответ #31 : Октябрь 08, 2014, 09:20:01 am »
Хорошо потрудился и отчётик хороший за это и плюсег у карму :afro:
Оффлайн IGOR 33
  • зачОООтка: +287/-6
« Ответ #32 : Октябрь 23, 2014, 10:00:47 am »
Никого не напоминает ? )
Оффлайн Somax_SVR
  • зачОООтка: +12/-0
  • Chevy Blazer 2000 5 doors Pontiac Firebird 1992 Ta
« Ответ #33 : Ноябрь 25, 2014, 11:23:09 pm »
А я рессоры  в чермет сдал.. Почти полгода лежали
Pontiac Firebird 1992 Targa
Chevy Blazer 1995 - был,теперь в разборе
GMC Yukon 1995 3 doors пришлось продать(((
http://www.drive2.ru/users/somax/
Оффлайн boximax78
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #34 : Ноябрь 27, 2014, 01:23:55 am »
зато теперь заморочек меньше - шести листовые рессоры газ24 почти в каждом магазине есть, плюс лифт автоматом. Второй месяц гоняю - не просели ни насколько и мягче машинка идет.
Еблейзер 2,2 - универсал повышенной проходимости
Оффлайн boximax78
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #35 : Ноябрь 27, 2014, 01:30:43 am »
Решил заморочиться с установкой салона от рестайл 2000 года. Получилось шикарно.
Начнем по порядку:
Разбираем дверь (как это делать я думаю все знают), снимаем (высверливаем клепки салонной ручки) ручку и тяги
« Последнее редактирование: Ноябрь 27, 2014, 01:32:27 am от boximax78 »
Оффлайн Somax_SVR
  • зачОООтка: +12/-0
« Ответ #36 : Ноябрь 27, 2014, 01:46:25 am »
в рестайле дверь отштампована по другому в месте крепления ручки внутренней.
А по-поводу рессор - если не таскать по тонне в салоне то и родных хватит на весь срок службы авто
Оффлайн boximax78
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #37 : Ноябрь 27, 2014, 01:55:16 am »
Дальше одеваем карту от рестайл на дверь и прикладываем на свое место накладку ручки и сверлим тонким сверлом (я делал 2 мм) отверстие под крепежный винт накладки, грубо говоря по месту. Затем все снимаем. Полученное отверстие будет у нас центровочной точкой для новой ручки. Ставим новую ручку и прихватываем ее саморезом через новое отверстие. Обводим лишние места на двери, которые мешают ей утопиться и болгаркой их срезаем.
Оффлайн boximax78
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #38 : Ноябрь 27, 2014, 01:58:56 am »
После этого устанавливаем ручку, просверливаем еще в пару мест отверстия для крепления и крепим. На всякий случай для проверки одеваем карту на место и прикладываем накладку, все должно совпасть.
Оффлайн boximax78
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #39 : Ноябрь 27, 2014, 02:00:37 am »
за тем выпрямляем концы родных тяг и устанавливаем их на место
Оффлайн boximax78
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #40 : Ноябрь 27, 2014, 02:04:03 am »
Прикладываем ручку, прихватываем саморезами по месту и размечаем точки изгиба тяг ( я делал корректором) с учетом их хода. Здесь главное не спешить, а то потом длины тяги не хватит исправить ошибку ;D, дальше выгибаем тяги и отрезаем лишнее
Оффлайн boximax78
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #41 : Ноябрь 27, 2014, 02:06:23 am »
В общем то все, дальше все собираем на место, только в шумке надо будет вырез под ручку по месту сделать
Оффлайн boximax78
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #42 : Ноябрь 27, 2014, 02:08:41 am »
В итоге что мы получили (делал пока только зад), я думаю что спереди будет анологично
Оффлайн boximax78
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #43 : Ноябрь 27, 2014, 02:09:32 am »
а было так
Оффлайн boximax78
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #44 : Ноябрь 27, 2014, 02:11:12 am »
Осталось установить эл. стеклоподъемники и можно передние двери переделывать :)
