Автор Тема: Тайны трансмиссии "OFF ROAD"  (Прочитано 45740 раз)
Оффлайн samurai
  • не может не восхищать рыба плывущая против течения
Re: Тайны трансмиссии "OFF ROAD"
« Ответ #30 : Февраль 19, 2010, 10:39:58 pm »
Господа! А есть среди нас, достаточно, квалифицированные спецы, что бы понятно объяснить по полному и по пониженному приводу на блейзере 96г.в.
 Суть вопроса: когда подключен полный, задок маслает в стандартном варианте - гребет одно при проскальзывании оба, но скорость вращения большая, а передний мост гребет только одним колесом, либо правым либо левым! При включении 4lo, что меняется кроме тяги, да и есть ли какие ни будь дополнительные приколы в связи с переключением на пониженные передачи 2 или 1, за исключением ограничения включения передачи. Сомнения родились на льду, года три назад, но на новой резине была яркая разница полного и пониженного привода, а сейчас сказать о том, что есть существенная разница, не могу. Искренне верил что при пониженном жестко блокировались мосты, а в реалии, что, из четырех, маслает два по одному спереди и сзади, при пробуксовке может подключаться третье!!!! Хочется верить, что не все так грустно! Может у меня, что- то не включатся?
Россиянин, уроженец Екатеринбурга, живу и работаю в Киеве. Blazer 4.3 96г америкоз LT
« Ответ #31 : Февраль 19, 2010, 10:54:21 pm »
  • Все правильно, так и должно быть. Это тебе не Гелендваген у которого могут блокироваться три дифференциала одновременно.
    Оффлайн samurai
    « Ответ #32 : Февраль 19, 2010, 11:32:01 pm »
    А не какого блокирующего вручную хаба на передок нет?
    « Ответ #33 : Февраль 19, 2010, 11:40:53 pm »
    Поставь блокировку и будет ...
    А так по сильной засаде, я тормозами держу на пониженной и вращаются оба колеса...
    Тут главное поймать нужный момент с которым давить на тормоз ...
    Оффлайн samurai
    « Ответ #34 : Февраль 19, 2010, 11:42:13 pm »
    Например! В место стандартного хаба? Или есть что то плюсом к существующему железу?
    « Последнее редактирование: Февраль 20, 2010, 12:08:58 am от samurai »
    « Ответ #35 : Февраль 20, 2010, 12:40:37 pm »
    Предний дифф с принудительной блокировкой, я на сабуре трофийном такой видел, кнопочку нажал и гребут сразу оба, но нужно аккуратнее с ним будет, шрус порвать может на твёрдом покрытии в раз ...
    « Ответ #36 : Февраль 20, 2010, 01:13:53 pm »
  • на Блейзер в родной мост никаких бликоровок не бывает
    Оффлайн samurai
    « Ответ #37 : Февраль 20, 2010, 03:14:48 pm »
    Тоесть блейзер в этом "вооружении" и ни как?
    Оффлайн vlad7373
    • зачОООтка: +48/-0
    « Ответ #38 : Февраль 23, 2010, 01:53:10 am »
    В передний мост? "Lockright Locker for Chevy/GMC S-10 PU/Blazer 83-01 FRONT"
    http://www.central4wd.com/category.aspx?page=id|5521
    Хотя может это просто ошибка в описании.
    Оффлайн samurai
    « Ответ #39 : Февраль 23, 2010, 01:53:20 pm »
    У меня маргарину не хватает там найти! Конкретней можно ссылку?
    Оффлайн vlad7373
    • зачОООтка: +48/-0
    « Ответ #40 : Февраль 23, 2010, 05:30:50 pm »
    Это форум покорежил ссылку. должно быть вместе с вертикальной палкой и номером 5521:
    www.central4wd.com/category.aspx?page=id%7c5521
    « Последнее редактирование: Февраль 23, 2010, 05:36:46 pm от vlad7373 »
    Оффлайн samurai
    « Ответ #41 : Февраль 24, 2010, 02:03:18 pm »
    Спасибо! А это разве не в неразрезной мост? Я думаю должна быть какая то приблуда на внешнюю сторону колеса для механической блокировки(хабы)
    Оффлайн Stefan
    • зачОООтка: +3/-1
    • Откуда: Москва-Тверь-Бежецк ("Осташков-Бежецк-Волочек" М.Круг)
    « Ответ #42 : Февраль 24, 2010, 03:00:39 pm »
    Аналогичная проблема!!! Буксовали три колеса 2- зад и пер. левый и ж... Пришлось вызывать эвакуатор в Москве за 1500 руб., который тупо сдернул меня назад, а дальше я сам!!! И всё это вчера в День советской армии!!! А про тормоз забыл!
    Как избежать подобного в след. раз?
    С ув,
    Стефан.
    GMC YUKON 1996г. (3d)
    Chevrolet Tahoe 2006г. 5,3 - был
    Chevrolet Blazer (USA) 95г. 4,3 5dr - был
    « Ответ #43 : Февраль 24, 2010, 03:23:00 pm »
    Понижайку, поджать тормозом и не срываясь в букс тихонечко выехать ...
    А вообще стараться не залетать в такие буераки ...  ;)
    Оффлайн t0nick
    • зачОООтка: +43/-0
      • Клуб Путешественников OverRoad
    « Ответ #44 : Февраль 24, 2010, 03:49:48 pm »
    думаю на понижайке он будет так же буксовать с нажатым тормазом, как и без него... либо надо очень сильно жать на тормоз...
    у меня была другая идея: у нас же правая ось отключаемая на передней оси. так вот, может заварить тупо дифференциал, чтобы при подключении переднего привода мы имели заблокированный дифференциал? вот только я до конца не понял, сможет ли после этой модификации машина ехать по дороге при отплюченом переднем приводе...
    GMC Jimmy 4.3 CPI
    Volvo 244 2.4 Diesel
    Volvo V70XC B5254T
    BMW e46 M54B30
