Автор Тема: Тайны трансмиссии "OFF ROAD"  (Прочитано 45759 раз)
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
Re: Тайны трансмиссии "OFF ROAD"
« Ответ #90 : Июль 10, 2014, 07:17:07 pm »
с соклановцем общались... удивило мнение что blezer jimmy 95 для off road'a не та машина. круезеры 80, 100, уазы, нивы, ... эта - Да !
 :o может кто объяснит, что в крузаке есть то чего в наших машинах нет чтоб конкурировать на бездорожье ?!
как я вижу - основа, от котой можно пляски устраивать...
1. рама.
2. блокировки.
3. клиренс.
4. машина легкая по весу.
Да блейзер самое то, я лично так думаю, легкий, мощный, блокировки можно поставить и вперед и назад, раздатка всегда заблокирована, 33 встает с небольшими переделками, энергоемкость подвески очень даже. что еще надо. Выводи шноркель и погнал.
Запчасти из США
« Ответ #91 : Июль 10, 2014, 07:20:58 pm »
  • плясать надо от мостов...
    Спереди и сзади должны быть цельные мосты.
    Машину на мостах лифтануть на порядок проще, чем с независимой подвеской.
    Насчет того, что он легкий я бы поспорил.
    Развесовка у него не правильная: морда  очень тяжелая из-за движка. Мордой он всегда и зарывается
    Оффлайн cubasic Серёга
    • зачОООтка: +26/-0
    « Ответ #92 : Июль 10, 2014, 07:40:17 pm »
     У нас ребята закатили от Чирка на передок мост в Еблейзер. Сам правда ещё не видел . Но всё сейчас на рессорах.. И спереди и сзади .
    Блейзер 97г LT USA -  был
    Блейзер 95г LT USA -  был
    Оффлайн LER
    • Авто: GMC JIMMY 95
    « Ответ #93 : Июль 10, 2014, 09:33:47 pm »
    Марат, к Тебе с уважением... но насчет 95-го блейзера джимми там вес чуть больше полторы тонны против двух, двух с половиной....
    порожником в грязь не лезут,(Есть чем нагрузить)
     для того и огромный багажник с вещами походными... + к этому возможность поставить силовой задний бампер с калиткой под запаску! ... она реально напрягает с низу!!!!
    ... на курганской дороге в одной из глубоких ям срезало тросик запаски...!  был моменнт замены проколанного колеса на запаску по осени... процедура кто знает, не самая приятная....
    лезть под номер чтоб спустить лебедку... вытягивать по грязи казапаску  из под машины отцепляя ее от крепления ...
    « Последнее редактирование: Июль 10, 2014, 10:11:41 pm от LER »
    ... Родился сам, помоги другому!
    +7 913 613 43 пять ноль
    Оффлайн гаврила
    « Ответ #94 : Июль 01, 2015, 06:40:38 am »
    У меня Тахо 410 96г. стоит самоблок, который не работает  (проверял так: подвешивал колесо, включал передачу, и пробовал тронутся - на месте). Масло залито правильное (80W90) + присадка для самоблока.
    Хочу сам исправить.
     Подскажите братцы по этому делу...или где найти подробное описание такой работы, типа как снимать самоблок, и что в нем менять или ремонтировать.
    Всякий, кто говорит и делает, говорит и делает по внушению живущего в нем духа.
    "Русский дух потеряли люди, и обмельчали..." - Владимир Долбин.
    « Ответ #95 : Июль 01, 2015, 09:57:12 am »
  • менять надо фрикционы, но заодно купить гавернер, тк снять его не сломав не получится.
    « Ответ #96 : Июль 01, 2015, 11:17:49 am »
    Комплект фрикционов есть у меня, могу отдать по стоимости ебея...
    Оффлайн гаврила
    « Ответ #97 : Июль 01, 2015, 03:15:58 pm »
    Благодарю. А что такое "гавернер"?
    Оффлайн гаврила
    « Ответ #98 : Июль 01, 2015, 03:18:50 pm »
    Благодарю. Готов забрать. Это сколько будет переслать в Рязань?
    « Ответ #99 : Июль 02, 2015, 09:50:01 am »
    бросил в личку ссылки и стоимости ...
    Оффлайн МЕНТ
    • зачОООтка: +22/-1
    « Ответ #100 : Июль 03, 2015, 10:30:16 am »
    Хочу сам исправить.
    На вывешеном ОДНОМ полосе и не проверить! Для такой проверки должна быть 100% блокировка. Поднимай два, а потом уже ищи запчасти.
    Оффлайн гаврила
    « Ответ #101 : Июль 04, 2015, 05:35:14 am »
    А как тогда проверить, если оба колеса будут вывешены? По моим понятиям смысл работы само-блокировки - это одно из колес начинает крутиться (буксовать - вывесить колесо, значит имитировать буксование), а второе стоит на месте, но после нескольких прокруток вывешенного колеса, начинает крутиться то, которое стоит на земле (это которое не крутилось из за дифференциала).
    Подскажи пожалуйста как проверить само-блок и как он тогда все ж работает?
    « Последнее редактирование: Июль 04, 2015, 05:38:04 am от гаврила »
    Оффлайн МЕНТ
    • зачОООтка: +22/-1
    « Ответ #102 : Июль 04, 2015, 07:16:36 am »
    Когда поднято одно колесо, это сторона полностью разоружена, только единица из сомоблоков сработают. Нужна хоть малейшая нагрузка, темболее машина не новая. Даже БТРовская блокировка в подобном случае бессильна. За весь полностью мост, хорошенько крутани одно колесо- за крутились оба в одну сторону, тебе повезло, а нет так нет.
    Оффлайн МЕНТ
    • зачОООтка: +22/-1
    « Ответ #103 : Июль 04, 2015, 07:18:14 am »
    Поищи, тут много раз подобное обсуждалось.
    Оффлайн Form
    • зачОООтка: +270/-10
    « Ответ #104 : Июль 04, 2015, 08:27:27 am »
    наши самоблоки гагно теплое, если очень надо - ставь Итон или чтото типа того, а лучше принудительный.
    ПыСы мне всегда хватало того что есть, а с блокировками и без мозгов машина закапывается быстрее и глубже.
