Автор Тема: новичок ))  (Прочитано 7428 раз)
Re: новичок ))
« Ответ #15 : Март 02, 2014, 10:35:14 am »
  • Привет!!! :hi:
    Оффлайн vortec
    • зачОООтка: +230/-0
    • Caprice"95 & Escalade"2012
    Re: новичок ))
    « Ответ #16 : Март 02, 2014, 10:53:53 am »
     :hi: :36_1_11:
            Cadillac Escalade"12
            GMC Jimmy"96
            GMC Envoy"2000
            Chevrolet Trailblazer"06
             Cadillac Escalade 6.2 "2016
             Mitsubishi Lancer X 2.0 2010
             Икс 4.8i 2010
             MB Vito 2.2
    Оффлайн olega
    • 8-96один-88два-73два4
    Re: новичок ))
    « Ответ #17 : Март 02, 2014, 12:16:05 pm »
    Приветствую!!! :hi: :hi: :hi:
    Тахо 2004  5.3L   продана
    Blazer 2.2 1997г  опять куплен
    Blazer 2.2 1997г  SL43-продан.
    Оффлайн Павел1982
    • зачОООтка: +14/-0
    Re: новичок ))
    « Ответ #18 : Март 02, 2014, 06:01:33 pm »
     :hi: :hi: :hi:
    Chevrolet Blazer 1993г., 4,3 л.
    Оффлайн painter
    • chevy blazer 97
    Re: новичок ))
    « Ответ #19 : Март 02, 2014, 09:29:34 pm »
    Привет привет привет) )))) Друзья, не знаю в какой раздел писать, поэтому тут спрошу, может перенеут вопрос.. так вот, таая штука сегодня случилась- ездил по делам 250 км туда, 250 обратно. Туда без проблем, на обратном пути заправился и начались чудеса волшебные. Иду на обгон, жму тапку, а малыш не разгоняется, хоть в пол дави, как ехал так и едет. Перегазовка, на пониженную - вроде разгоняется, потом нормально все. Или еду, постепенно разгоняю, сначало вяло идет, потом подхватывает. Может из-за бенза?? Го**о какое-то попалось мож.. или подозревать насос или фильтры? Подскажите, пожалуйста. :)
    Зовите меня просто Пашка) )
    Оффлайн dimon69
    • зачОООтка: +229/-7
    Re: новичок ))
    « Ответ #20 : Март 02, 2014, 10:22:04 pm »
    Может ослиная моча :) Попробуй для начала дозаправиться на проверенной заправке
    Оффлайн LevOrd
    • -=Сбылась мечта идиота=- )) +1 статья расходов
    Re: новичок ))
    « Ответ #21 : Март 03, 2014, 12:44:45 am »
    или слить эту как нить хз как а потом - заправиться... Много залил?
    Много в баке счас осталось той жижи? если больше половины или половина - то поможет ли дозаправка до полного?! Ну впринципе - ехал же ты сам как то...
    по поводу бензонасос и фильтр - может они и так уставшие были.
    а ты этим бензином с хз чем намешанным - либо смыл остатки г..вна и окончательно забил - либо бенз такой уже был с гуаном - и им же забило...
    Сам ответил на свой вопрос. чудес не бывает. :)
    Оффлайн Анубис
    • зачОООтка: +17/-0
    • Лето у нас малоснежное.
      • Одноклассники- Майл Ру
    Re: новичок ))
    « Ответ #22 : Март 03, 2014, 08:56:33 am »
    Привет привет!!! Пополнение 2.2 :afro: Попробуй купи очиститель который льётся в бак только с пропорцией не переборщи!!! Я раз в месяц заливал было норм!!! :afro:
    Оффлайн painter
    • chevy blazer 97
    Re: новичок ))
    « Ответ #23 : Март 03, 2014, 09:14:29 am »
    С очистителем можно попробовать, пока фильтра заказанные придуут, хотя, по-честному побаиваюсь этих всяких присадок моющих)) если смена фильтров не поможет, значит насос)) т.к бензина нормального еще 30л сверху залил и никаких изменений, на пониженных едет, а на 4 и 5 вяленько разгоняется. Спасибо за ответы!! :-)  :afro:
    Оффлайн dimon69
    Re: новичок ))
    « Ответ #24 : Март 03, 2014, 09:27:36 am »
    Пока нет новых фильтров, можно попробовать старый воздушный почистить, продуть, просушить
    Оффлайн painter
    • chevy blazer 97
    Re: новичок ))
    « Ответ #25 : Март 03, 2014, 09:35:52 am »
    Кстати, светлая идея!  ))
    Оффлайн painter
    • chevy blazer 97
    Re: новичок ))
    « Ответ #26 : Март 03, 2014, 04:03:39 pm »
    А еще, забыл написать, сегодня, пока машина грелась, обнаружил на земле, прям под дулом глушителя (оно же вниз направлено) черное пятно небольшое, раньше такого не было. Как будто сажа, или тонер с принтера..или капли мелкие черные. Аж как-то очково, непонятно, на масло не похоже, копоть.. трындец)
    Оффлайн IGOR 33
    • зачОООтка: +287/-6
    Re: новичок ))
    « Ответ #27 : Март 03, 2014, 10:54:13 pm »
     :hi:
    Никого не напоминает ? )
    Оффлайн painter
    • chevy blazer 97
    Re: новичок ))
    « Ответ #28 : Март 05, 2014, 10:54:15 am »
    Кажись, в недалеком будуещем будет заводиться бортовой журнал..))) Резину взял Вольтаир, бу, но износа даже 10% нет. Балансируется хреновенько, два колеса нормально, а два плохо. По сухому асфальту нормально, по мокрому- шумновато, но я не парюсь из-за этого, а так вроде нормальная. По поводу :) того, что плохо разгонялась - сменил воздушныйфильтр (старый был черный,как мешок с пылесоса)) и топливный фильтр, вроде стало по-лучше, пока не успел толком проверить, да и бензин нужно тот выкатать и хороший залить. Хотел сделать развал-схождение- обломался :-) оказалось, требуется замена маятника, заказал, ждемс....)) пока машина была на подъемнике увидел, что сопливит сальник хвостовика на коробке, тоже надо заказать, поменять. Так что на ближайшее время есть,  чем заняться :-) ну а потом, как финансы позволят, займусь печкой- гудит. А еще, из-под бачка с тормозухой, из манжеты этой резиновой просачивается тормозная жидкость, может эти самые резинки уплотнительные с чего-нибудь советского подойдут?..
    Оффлайн painter
    • chevy blazer 97
    Re: новичок ))
    « Ответ #29 : Март 05, 2014, 03:16:05 pm »
    А, еще ремень генератора поменял, весь город оббегал, нету)) отрезать ручейки- как-то не по человечьи, заказывать пришлось))) и поменял термостат, обратил внимание, что температура не поднимается до нужного, при прогреве радиатор теплый- по большому кругу постоянно маслает, не закрывается. С новым все нормально, поставил опелевский на 92 градуса. И чехольчики в салон, ато на столько зачуханный, что ужасно неприятно садиться. Летом сделаю химчистку)
