Автор Тема: Понемногу уходит антифриз  (Прочитано 8591 раз)
Re: Понемногу уходит антифриз
« Ответ #15 : Март 11, 2014, 05:43:54 pm »
с правой стороны - патрубки идушие на тройник задней печки и на печку.ЩУПАТЬ руками на холодную - завести и шупать.
Оффлайн DimKin
  • Дмитрий Suburban GMT800 8.1
« Ответ #16 : Март 11, 2014, 09:30:55 pm »
А запаха испаренного антифриза нет? Если есть то посмотри тройники которые справа от движка около кузова, могут с обратной невидимой стороны "подсыкать" и с разу на выпускной коллектор. Как двигатель прогрелся ничего уже не увидишь, сразу высыхает ,только в салон запах идёт при включении печки
1. Не думай.
2. Если думаешь - не говори.
3. Если говоришь - не пиши.
4. Если пишешь - не подписывай.
5. Если подписываешь - не удивляйся.
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
« Ответ #17 : Март 12, 2014, 01:19:55 am »
Из редуктора ГБО тоже может подтекать. Смотреть и щупать надо "на холодную", т.к. при горячем редукторе быстро испаряется.
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #18 : Март 12, 2014, 01:58:18 am »
Потёки антифриза в двигателе выявляются на свечах(размыты).
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
« Ответ #19 : Март 12, 2014, 02:20:49 am »
Я же не про двигатель, а про редуктор ГБО. Через прокладку сочится, как правило, наружу. Внутри подмешивание антифриза к газовой смеси тоже возможно, но маловероятно. Зависит, думаю, от конструкции редуктора.
Оффлайн немаленький
« Ответ #20 : Март 12, 2014, 10:14:50 am »
редуктор снаружи чистый.
единственное место где я лично обнаружил антифриз - хвост трубки сброса из расширительного бачка.
короче надо в сервис ехать.)))
Сергей (rewers22) к вам "по наколочке")))) можно подъехать?
Всё делай хорошо, а плохо само получится!
« Ответ #21 : Март 12, 2014, 12:27:41 pm »
Завтра позвони мне в телефон 8903 7535719 .Но завтра.Сегодня я болею.
