Автор Тема: Понемногу уходит антифриз  (Прочитано 8587 раз)
Оффлайн немаленький
« : Март 11, 2014, 10:14:47 am »
Вообщем-то непонятка такая. обратил внимание на то, что уходит антифриз куда-то. Около 20 т.км назад. съездил в Виту, сказали - 100% помпа и больше ничего. поменял помпу нифига не помогло. несколько раз смотрели на подъемнике - нет признаков ухода жидкости. ни подтеков, ничего. Уходит так - примерно за 4000 км долил 5 литров. обратил внимание на  хвост трубки , которая из расширительного бачка идет на сброс избыт давления. весь её хвост в антифризе. Поменял пробку  ( с чего в общем-то и надо было начать)))). Но не тут-то было. опять уходит с такой же  периодичностью. Короче хелп!!
Всё делай хорошо, а плохо само получится!
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
Re: Понемногу уходит антифриз
« Ответ #1 : Март 11, 2014, 10:45:35 am »
На выхлоп внимание обрати! Может через прокладку ГБЦ в цилиндр подсасывать!
Оффлайн Слава 43
  • зачОООтка: +1019/-71
« Ответ #2 : Март 11, 2014, 10:52:41 am »
Если набрать в поиске "уходит антифриз" - то можно насладиться чтением десятков тем об этом!!! >:( >:(
Оффлайн maximus13
« Ответ #3 : Март 11, 2014, 11:02:18 am »
А какой автомобиль у вас
Мой личный номер: +7(977)856-78-27
« Ответ #4 : Март 11, 2014, 11:21:44 am »
вариантов несколько...
1) уходит в мотор
2) течет радиатор печки, мокрый пол в салоне
Оффлайн немаленький
« Ответ #5 : Март 11, 2014, 12:51:38 pm »
 Ничего такого нет. Выхлоп чистый (не сизый, не белый), езжу на газу. с ГБО все в порядке. в масле эмульсии нет и уровень масле не растет, уровень жидкости АКПП тоже в норм был, пол  сухой. вчера сам пылесосил -никаких признаков течи из печки. никаких видимых признаков  течи в соединениях. Машина таха 840.
Может кто подскажет какой нить сервис нормальный.
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #6 : Март 11, 2014, 01:10:16 pm »
А соты радиатора сухие?
« Ответ #7 : Март 11, 2014, 01:10:32 pm »
к Сергею тебе нужно rewers22
Оффлайн Шершень
  • зачОООтка: +338/-1971
« Ответ #8 : Март 11, 2014, 01:11:37 pm »
ГБО нету на машине?
« Ответ #9 : Март 11, 2014, 01:21:17 pm »
ГБО нету на машине?
Чуть выше читай...
Оффлайн maximus13
« Ответ #10 : Март 11, 2014, 01:23:18 pm »
У заднего правого колеса посмотри трубки (на заднюю печку) возможно прогнили
Оффлайн Шершень
« Ответ #11 : Март 11, 2014, 01:25:11 pm »
ГБО нету на машине?
Чуть выше читай...
Черт, пропустил.
Значит надо глянуть тройники охлаждения ГБО. У меня в прошлую зиму бесследно исчезал антифриз понемногу, в эту стал ведрами пропадать. Оказалось -через тройники.
Оффлайн немаленький
« Ответ #12 : Март 11, 2014, 02:39:18 pm »
он вроде калужанин, да?
это тройники , которые идут на редуктор? все нормально, следов подтравливания жидкости там нет. На это первое обратил внимание. Я уж думаю сам редуктор пропускать не может? Ведь если бы пропускал, то в выхлопе примесь белого была бы.
если радиатора охлаждения двигателя -  то сухие, тоже смотрели.
спасибо, посмотрю.
« Ответ #13 : Март 11, 2014, 03:01:24 pm »
остается тогда капает в мотор по маленьку... там и не увидишь по как не потечет ручьем. вот тогда задымит белым дымом
Оффлайн немаленький
« Ответ #14 : Март 11, 2014, 03:58:59 pm »
ну так масло реально  без эмульсии же. что ж он весь упаривается без следов? такое может быть?
