Автор Тема: Замена торпеды  (Прочитано 6554 раз)
Оффлайн Dmytriy
  • зачОООтка: +2/-2
Замена торпеды
« : Март 15, 2014, 05:18:00 am »
Привет всем!
Подскажите, пожалуйста какую торпеду кроме родной можно поставить на Chevrolet Blazer 1994г. квадрат? Подходит ли торпеда от более новых моделей и какие проблемы могут возникнуть при замене?
Квадратный Chevrolet Blazer S10, 4,3 производство Венесуэла
Оффлайн Анубис
  • зачОООтка: +17/-0
  • Лето у нас малоснежное.
    • Одноклассники- Майл Ру
Re: Замена торпеды
« Ответ #1 : Март 15, 2014, 09:43:59 am »
Переделок дофига если честно!!! Одной проводки-охренеть :o
Оффлайн Dmytriy
  • зачОООтка: +2/-2
Re: Замена торпеды
« Ответ #2 : Март 19, 2014, 02:57:02 am »
Сама по себе проводка - не проблема (при наличии схемы ;) ), для меня важно что бы размеры совпадали и в приборной панели была какая то аналогия при подключении. У меня к примеру панель полностью цифровая, нет стрелочек и тросика для спидометра, все электронное. Найти такую же панель пока не получается, по этому рассматриваю возможность замены на другую. Торпеда - убитая полностью, найти такую же то же не получается ,по этому так же рассматриваю варианты замены на другую, более менее подходящую по размерам.
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
Re: Замена торпеды
« Ответ #3 : Апрель 21, 2014, 06:05:08 pm »
На ebay есть электронки. Не надо менять всю тоопеду, прт сильном желании можно поставить стрелочную приборку если с донора взять ее разъем.
Оффлайн Dmytriy
  • зачОООтка: +2/-2
Re: Замена торпеды
« Ответ #4 : Апрель 30, 2014, 09:36:46 pm »
К сожалению в стране, где я проживаю существует запрет на почтовые отправления содержащие Б/У запчасти дла автомобилей.  :'(
...можно поставить стрелочную приборку если с донора взять ее разъем.
Это вариант, но там наверное тросик от спидометра подходить должен а у меня без тросика, все электронное
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
Re: Замена торпеды
« Ответ #5 : Май 04, 2014, 10:36:49 am »
на стрелочных приборках не тросиком, а тоже проводом
вот почитай. только тебе наоборот
http://people.oregonstate.edu/~akeym/
Оффлайн Dmytriy
  • зачОООтка: +2/-2
Re: Замена торпеды
« Ответ #6 : Май 29, 2014, 05:24:39 am »
Спасибо, информация очень полезная :afro:
