Автор Тема: Нажимаю сигнал - глохнет мотор ... Аваланч 8.1  (Прочитано 6361 раз)
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
  • Авто: Аваланш 2500
В моей машине поселился полтергейст. Второй раз глохну на перекрестке. Сегодня чуть не упорол белый Эскалейд, решивший вдруг перестроиться. Оттормаживался я с сигналом, и вдруг понимаю, что заглох. Решил перепроверить. На холостом ходу немного нажал на клаксон и начали снижаться обороты двигателя. Что на Газе, что на бензине. Картина одинакова. Кто и что думает по этому поводу?
« Последнее редактирование: Декабрь 06, 2017, 09:46:46 am от Акула »
Re: Нажимаю сигнал - глохнет мотор ...
« Ответ #1 : Март 17, 2014, 10:30:42 pm »
а сигнал при этом гудит? может замыкание где?
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
« Ответ #2 : Март 17, 2014, 10:54:54 pm »
Гудит. А при замыкании предохранитель не должен ли перегореть?
Оффлайн джон
  • зачОООтка: +23/-0
  • ТАХЫЧ-410 5.7 VORTEK Был.
« Ответ #3 : Март 17, 2014, 11:02:12 pm »
Выдерни предохранитель на сигнал и посмотри как себя поведет машина, наверняка коротыш сидит. У меня периодически глохла при торможении... оказалось замыкала коса, идущая на стартер, преды не перегорали.
Береги природу,Мать твою.
Оффлайн Сеpгей
  • зачОООтка: +142/-3
« Ответ #4 : Март 18, 2014, 07:54:51 am »
похожая тема но только при нажатии газа http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=44862.msg907230#msg907230
Оффлайн lowless
« Ответ #5 : Март 18, 2014, 08:08:43 am »
это такое проклятие: чтоб у тебя машина глохла, когда сигналить будешь ;D
а так, короткое по-любому :)
И чо?
910-211-о8-8 щетыре
Nikname
« Ответ #6 : Март 18, 2014, 10:25:39 am »
Точно! Белый Эскалейд сглазил  :o
Оффлайн olegators68
  • GMC S15 Jimmy 87. 2,8 МТ , Buick Electra 86. 3,8
« Ответ #7 : Март 18, 2014, 10:55:10 am »
Не, не полтергейст, раз орет, окислена проводка, сигнал потребляет не хило, для проверки встаньте перед стенкой с включенными фарами и посигнальте тогда увидите просадку напряжения, обычно окисляеться где от + клеммы и на потребители в кучу собраны, обороты понижаються правильно гена грузиться, было б КЗ либо предохранитель, либо проводка сгорела.
Оффлайн джон
  • зачОООтка: +23/-0
« Ответ #8 : Март 19, 2014, 06:06:35 pm »
Еще раз повторюсь :у меня при замыкании косы идущей на стартер, глох двигатель... при этом ни проводка ,ни предохранители не перегорали >:(  вариант один: Прозванивать проводку, ведь это не сложно...
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
« Ответ #9 : Март 23, 2014, 11:09:32 am »
Один сигнал все-таки умер. Есть повод заехать в сервис. По результатам расскажу.
