Автор Тема: Мой чёрный Субурбан 7,4  (Прочитано 321960 раз)
Онлайн kilimanjaro
Re: Мой чёрный Субурбан 7,4
« Ответ #1065 : Март 23, 2017, 09:26:10 pm »
Продолжение следует... :)
Для интересующихся, есть буржуйское видео процесса
« Последнее редактирование: Март 23, 2017, 09:43:53 pm от kilimanjaro »
Оффлайн Brichkov
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #1066 : Март 23, 2017, 11:00:46 pm »
А это комплект из 4х уплотнителей islm101t за 30 баксов или бухта и не профильная, т.е формы проема не имеет?
FWD? no! RWD? yeh! =)
ищу 9.9...
Suburban K1500 `96 6.5TD есть
Tahoe `99 5.7 был
Suburban K1500 `96 5.7 был
JZX90 4ever!)
Онлайн kilimanjaro
« Ответ #1067 : Март 24, 2017, 08:23:12 pm »
Это один штатный уплотнитель двери, в индивидуальном пакете, один в один с оригиналом. Порядка 4 метров, ставится с запасом сантиметра 4, который обрезается по месту. На машину надо 4 шт. таких. Просто ровный профиль, который принимает форму проема при установке.
« Последнее редактирование: Март 24, 2017, 08:25:34 pm от kilimanjaro »
Онлайн kilimanjaro
« Ответ #1068 : Март 26, 2017, 09:23:20 pm »
Сегодня заменил уплотнители на остальных дверях. Получилось хорошо, выкладываю фотоотчёт:
Онлайн kilimanjaro
« Ответ #1069 : Март 26, 2017, 09:26:34 pm »
Видео, как стали закрываться двери
Онлайн kilimanjaro
« Ответ #1070 : Апрель 03, 2017, 12:08:47 pm »
Я снова здесь. Замучил сопливившийся патрубок на печку, который выходит сверху интейка, и подключается быстроразъёмным штуцером.
Снял его, пробовал замазать герметиком, но там внутри пластиковая втулка рассыпалась, и он всё равно травит.
Заказал новый, что делать. 1655р в автодоке.
Жду.
Травит сильно, по стакану в день, так что делать надо полюбому.
« Последнее редактирование: Апрель 03, 2017, 12:15:20 pm от kilimanjaro »
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #1071 : Апрель 03, 2017, 01:15:39 pm »
Вот ты б у меня спросил, я такую приблуду заказывал по весне, поменял гдето летом, пару месяцев буквально было сверху сухо, потом таж песня, капает и капает, до этого на него был накинут кусок толстого шланга на двух хомутах, и он держал, пока меня хрен не дернул подтянуть хомут и он треснул, вопщем вчера купил 30см шланга на 30, седня инсталирую, помоему это самое действенное...
Стал Suburban 98 7.4L
BMW 745 2004 коротыш-зимний
Была Taha 98 5.7L
Был Таха 96 5,7L нигер
Онлайн kilimanjaro
« Ответ #1072 : Апрель 03, 2017, 02:50:41 pm »
В интернетах есть варианты, ставят патрубок от ГАЗона, и на него одевают шланк и хомутом затягивают. Я хочу по нормальному сделать, как задумано на заводе. Посмотрю, что получится. Это получается быстросъёмный, а хомутом - затягивать с помощью инструмента, какая-то в этом идея у них была. Резать ничего не буду.
Вот вариант колхоза, патрубок такой же по резьбе как у нас, дюймовый, водопроводный.
https://www.drive2.ru/l/10331758/
https://www.drive2.ru/l/4319116/
« Последнее редактирование: Апрель 03, 2017, 02:55:14 pm от kilimanjaro »
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
  • Авто: Lexus RX400h
« Ответ #1073 : Апрель 03, 2017, 03:14:09 pm »
Ну если честно быстросъёмные это конечно хорошо, но я бы лучше на хомут посадил ИМХО надёжнее, а перешли на быстросъёмные наверно потому что мексиканцы на сборочной линии обленились в конец :)
Онлайн kilimanjaro
« Ответ #1074 : Апрель 03, 2017, 06:03:44 pm »
Думаю, что при использовании быстросъёма можно снять патрубок и подключить другой, например, для быстрой промывки системы с работающим двигателем, помпа сама прогонит жидкость, и не надо лезть под машину открывать краник радиатора и ждать слива, как то-так   ::)
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #1075 : Апрель 03, 2017, 06:31:43 pm »
Блин, я бы на такой кульбит не решился, там же при горячем движке давление хорошее, да и раньше были именно штуцеры и хомуты, так что это не колхоз а даунгрейд :)
Онлайн kilimanjaro
« Ответ #1076 : Апрель 03, 2017, 06:46:10 pm »
Зачем на горячем, на холодном. Пришёл с утра, канистру с антифризом принёс, одной рукой разъединил штуцер, уоткнул его в шланг силиконовый и в канистру, а из движка другим шлангом подключил сливную ёмкость. 5 мин работы и все 20 субуровских литров прокачались, а движок даже не нагреется. Думаю, когда настанет время замены, так и сделаю. На холостых какое давление.  :-\
« Последнее редактирование: Апрель 03, 2017, 06:47:46 pm от kilimanjaro »
Онлайн kilimanjaro
« Ответ #1077 : Апрель 03, 2017, 06:49:03 pm »
Да и просто водой с моющим средством так можно промыть.
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #1078 : Апрель 03, 2017, 10:53:43 pm »
Да водой как раз проще промыть на "заколхоженном", взял на штуцер содовый шланг надел, кран открыл, и оно промывается :)
Онлайн kilimanjaro
« Ответ #1079 : Апрель 04, 2017, 09:12:21 am »
Поставлю - посмотрю, как будет, что нам предложит американский автопром за 1655 рублей. Если будет течь - поставлю колхозный штуцер.
