Автор Тема: Мой чёрный Субурбан 7,4  (Прочитано 322240 раз)
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
Re: Мой чёрный Субурбан 7,4
« Ответ #1035 : Февраль 07, 2017, 02:20:19 pm »
Мне када то давно сказали. что для двигателей с пробегом больше 200тыш надо не 5в30 а 10в40 заливать, оно существенно продлевает работоспособность движек, у себя и в тахан лил и в субур и все чики пуки :afro:
Стал Suburban 98 7.4L
BMW 745 2004 коротыш-зимний
Была Taha 98 5.7L
Был Таха 96 5,7L нигер
« Ответ #1036 : Февраль 07, 2017, 02:37:37 pm »
Вот, и гидрики заткнулись, буду теперь лить 10 на 40.
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +74/-0
« Ответ #1037 : Февраль 07, 2017, 05:25:55 pm »
Какось тебе неправильно сказали .
Правильно так : Лить нужно МАСЛО .
Пробег 400 к лью 5W30
 Пробовал лить GM 10W40 шмурдяк .Температурной стабильности нет .Летом  давление падает до 1/4 шкалы .На синтетике полшкалы на х/х .Как тебе такое ?
« Ответ #1038 : Февраль 07, 2017, 05:48:34 pm »
Старт двигателя при температуре -19 (бортовой термометр врёт на 2 градуса примерно)
Масло Зик 10W40 дизельное, машина стояла на морозе 10 часов. Утром было -20.
« Ответ #1039 : Февраль 07, 2017, 05:50:54 pm »
После поездки 1,5 часа, двигатель прогрет до номинальной температуры порядка 90 градусов, смотрел до этого по одб2. Показометр на приборке занижает немного.
« Ответ #1040 : Февраль 08, 2017, 09:42:51 am »
Машина стояла на морозе -21 градус 12 часов, на стоянке. Запуск холодного двигателя.
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #1041 : Февраль 08, 2017, 12:04:42 pm »
Чот он у тебя мало оборотов держит, у нас седня -23, у меня гдето на 1200-1100 держал по началу. а у тебя меньше тыщи даже..
Была Taha 98 5.7L
« Ответ #1042 : Февраль 08, 2017, 12:19:48 pm »
У меня так всегда на холодную, наверно масло густое, а когда на горячую, обороты поднимаются тоже до 1200.
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #1043 : Февраль 08, 2017, 12:28:42 pm »
Странно. у меня на всех машинах происходит все наоборот...
Была Taha 98 5.7L
« Ответ #1044 : Февраль 08, 2017, 12:33:42 pm »
У нас два датчика температуры, во впускном коллекторе патрубке и на блоке, датчик абсолютного давления во впуске, датчик массового расхода воздуха. У меня все датчики рабочие, наверно для мозгов такую команду дают, и обороты такие. Разбирал летом и промывал клапан ХХ, там тоже всё норм.
« Последнее редактирование: Февраль 08, 2017, 12:36:28 pm от kilimanjaro »
« Ответ #1045 : Февраль 28, 2017, 12:02:07 pm »
Замучили просевшие резиновые уплотнители дверей. Кто выходит-заходит - хлопают как холодильником. И протекают во время дождей, на порогах влага.
Решил разориться на 190 бакинских. 4 штуки заказал, по 163"  каждая.
Заказал на Рокавто, жду. По результатам напишу, как встанут.
https://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=919903&cc=1353417&jsn=519
« Последнее редактирование: Февраль 28, 2017, 12:04:56 pm от kilimanjaro »
« Ответ #1046 : Февраль 28, 2017, 01:00:40 pm »
А как же колхозинг от нашепрома? )))
« Ответ #1047 : Февраль 28, 2017, 03:04:44 pm »
Я видел в магазине это колхозное изделие. Такое впечатление, что резина там из говна отлита. Ужас. Да и на нашемарках эти резинки трескаются через пару лет.
У меня они все целые были, только просевшие. Я внутрь запихнул трубку силиконовую, чтоб плотнее прижимало. Аккуратно не получилось, пришлось прорвать сверху отверстия. И теперь на морозе они дубеют и грохают хуже, чем было раньше. Так что только сток, только "тру".
Решил ставить МЕТРО, пишут, что они лучше оригинала. Посмотрим, что получится.  :)
Оффлайн фва
  • Suburban 2500/5.7 Starcraft
« Ответ #1048 : Февраль 28, 2017, 07:00:53 pm »
А не на морозе есть эффект от такой процедуры?
« Ответ #1049 : Февраль 28, 2017, 09:39:24 pm »
Когда летом было тепло, то было хорошо. Я и забыл, что просели уплотнители. Как только пришла зима - задубели. Дверь с пятого раза закрывается, замучился бухать. Но вода после ливней протекать перестала.
А если не силиконовые трубки пихать, из губчатой резины, мягкие, то они внутрь уплотнителей не лезут. Так что вариант "омега" только для тёплых стран, как и вариант с разными полиуретановыми подушками.  :-\
