Автор Тема: Шевроле Тахо 410 + Газ 66  (Прочитано 43840 раз)
Оффлайн Федорыч58
  • зачОООтка: +16/-0
  • Лучшая тачка та-которую ты сделал лучше предыдущей
« : Март 24, 2014, 08:57:59 pm »
Здравствуйте! Начал делать новую машинку так как моего проходимца выпросили друзья.На сделанном из Волги джипе погонял пару гонок и понял что это не то.Волгу забрали в Москву отдав взамен Гранд Чероке 2.Начал делать из него проходимца-прикупил почти новые мосты с блоками,с Америки выписал расширители колеи-но навел на нем марафет и стало его жалко-подарил дочери ко дню рождения внучки.Поэтому решил снова вернуться к Тахе.По случаю прикупил недорого 66,в Брянске нашел 410 кузов.Отмыв и очистив раму,мосты,роздатку понял что агрегаты в очень неплохом состоянии.Правда все равно все перебрал,заменил подшипники и.т.д.Двигатель решил оставить родной-ГАЗ.Правда форсировал его-по прикидкам со 115 до 160-170,а может и больше.
Тахо 410 3-х 1996г. Тахо 410 5 1996г. Тахо 840 2005г.
Оффлайн Федорыч58
  • зачОООтка: +16/-0
Re: Шевроле Тахо 410 + Газ 66
« Ответ #1 : Март 24, 2014, 09:04:45 pm »
Чтобы не подначивали скажу как форсировал-головки уменьшил на 3.5мм увеличив ст.сж с 7.6 до 10.5.Убрал ограничитель об.они были 3000-3200,стали.....около 4800.зажигание ранее на 6 град.Сегодня привез паук от Чайки с 4-х камерным карбом.Правда обещают пацаны и двигатель от Чайки в 197 лошадок,но пока вопрос не решен.
Оффлайн Федорыч58
  • зачОООтка: +16/-0
« Ответ #2 : Март 24, 2014, 09:09:38 pm »
Планирую поставить газ-все подешевле.Гур поставил ЗИЛ.Нижние пару листов рессор выкинул-в дальнейшем буду с ними химичить.Аморты родные выкинул поставив от ГАЗ 53.Родные для десантирования двухстороннего действия-жесткие.Диски переделал-раздвинул колею на 20см,для устойчивости на склонах
Оффлайн Федорыч58
  • зачОООтка: +16/-0
« Ответ #3 : Март 24, 2014, 09:14:21 pm »
Разработал для машинки и начал потихоньку собирать гидролебедку,поставлю сзади но работать будет на две стороны.Развесовку расчитал 50*50,это в идеале для болот.В родной конструкции 66 перед около 65-67%-зад остаток.Поэтому без передка она плохо едет по грязи несмотря на самоблок.
Оффлайн Федорыч58
  • зачОООтка: +16/-0
« Ответ #4 : Март 24, 2014, 09:15:35 pm »
Фото постараюсь выложить завтра
« Ответ #5 : Март 24, 2014, 10:30:27 pm »
Там маховик другоой и бублик с Акпп)))
Оффлайн Федорыч58
  • зачОООтка: +16/-0
« Ответ #6 : Март 24, 2014, 10:41:06 pm »
А что мешает заменить маховик?И коробку тем более ставлю механику.Там стоит 3-х ступка если память не изменяет.А в болоте автомат закипает,имею горький опыт.
« Ответ #7 : Март 24, 2014, 10:58:07 pm »
Там разное количество болтов к коленвалу))
Оффлайн Суровый
  • Михаил
« Ответ #8 : Март 25, 2014, 12:53:44 am »
можно же использовать колокол и маховик от змз-41. ::)
GMT 415 blazer full size 1994г 2D комплектация сильверадо, 5,7 TBI- был.
Оффлайн Федорыч58
  • зачОООтка: +16/-0
« Ответ #9 : Март 25, 2014, 07:37:05 am »
[/quote]    Вот этого не знал,Хотя сомневаюсь что специально делали под нее коленвал,тем более все остальное в стандарте-но нерешенных задач не бывает,похимичу.Буду рад подсказкам  и рекомендациям.
« Ответ #10 : Март 25, 2014, 09:53:54 am »
Найдешь мотор - расскажу как быть.  Там 4 и 6 болтов)) ;)
Оффлайн Федорыч58
  • зачОООтка: +16/-0
« Ответ #11 : Март 25, 2014, 12:39:55 pm »
Пока собираю то что есть,даже если мне и привезут движок то перебирать придется по любому.Надеюсь к вечеру дособирать родной.Много времени уходит на притирку клапанов и сборку головок   http://savepic.net/4966998.htm
« Ответ #12 : Март 25, 2014, 01:01:59 pm »
У этих движков разный угол V))  Подогнать непросто))))
Оффлайн Федорыч58
  • зачОООтка: +16/-0
« Ответ #13 : Март 25, 2014, 06:40:33 pm »
Пока не стал заморачиваться подгонкой паука от Чайки и собрал движок в стоке,был удивлен что при снятии 3.5мм паук без прокладок идеально сел с нерасточенными отверстиями под шпильки!!!Все в один голос твердили что это нереально!!!Но все-же рассверлил на размер для того чтобы проще снимать-ставить.
Оффлайн Федорыч58
  • зачОООтка: +16/-0
« Ответ #14 : Март 25, 2014, 06:44:24 pm »
    Значит ты имел с ними дело если знаешь?Я думал что все наши движки имеют 90*,значит это не так?Или только не тот угол паука?
