Автор Тема: на прогреве звонко щелкает чего то на компрессоре кондишки.  (Прочитано 9331 раз)
Оффлайн Dmitri
  • зачОООтка: +5/-0
При заводке на холодную обороты держаться около 1000 (по тахометру), потом плавно снижаются до 700. На кондишке щелгает обгонная муфта. Когда обороты около 1000, то просто щелчок вкл. муфта. Когда обороты около 700, то раздается щелчок и обороты прыгают до 1000. После прогрева прыжки оборотов исчезают. В принципе можно и не парится, а вдруг кондишке скоро пипец?
И есчо. После заводки, через секунду-другую иногда какой то глухой удар справа за бардачком. Может чего то воздухом включается в районе печки? тогда чего так сильно......(Есть подозрение, могет быть подушка движка?)
И напоследок, при холодном глушаке, после заводке справа чегото трещит, потом при нагреве пропадает. Почитал в нете вроде бы кату конец. Как проверить?
:-)))) Вы не думаете- машинка не гамно. Просто лето прошло и надо бы к зиме готовить. Машинка Blazer Америка для Швейцарии 4,3 2000 г. Находится в Таллине. :'(
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • зачОООтка: +663/-20
  • Казначей
    • http://www.chevy-clan.ru
  • Авто: Nato in Russia!))
когда включается кондей, то автоматически немного добавляются обороты - так заложено конструктивно, потому, что кондей при работе отбирает
приличную часть мощности. На холодном двигателе разница в количестве оборотов особенно заметна
мне кажется, что это воздушная заслонка где-то заедает в воздуховоде.... (не утверждаю, но полагаю...)
если сначала трещит, а потом пропадает, то это нормально....!  :afro:
Вот если наоборот: сначала тихо и все в порядке, а потом трещит, тогда плохо...  :'(
Вы не думаете - машинка не гамно. Просто лето прошло и надо бы к зиме готовить. Машинка Blazer Америка для Швейцарии 4,3 2000 г. Находится в Таллине. :'(
Совершенно никто так не думает....
Живешь в Таллине? Или просто машинка там?  :) (за оффтоп сорри)
Оффлайн Dmitri
  • зачОООтка: +5/-0
Ура! Я живооой! (С) Фраза из к/ф ЭКИПАЖ
Да, родился и живу (пока) в Таллине.
Оффлайн The WASP
    • blackpanthers-мотоклуб
Всем привет ! при холодном движке он прогоняет всю систему кондея так что щелчки это норм!
ни гвоздя, ни жезла !!!
GMC jimmy '95
Если на холодном движке не врубать рычажок печки в лобовое, и не включать кондей, то ничего шёлкать не будет ...
Оффлайн zcfif
  • зачОООтка: +249/-24
а можно как то сделать,чтоб обдув на стекло включался без кондея, а кондей если нужен,только кнопкой и на стекло тоже
Кондей и так врубается по умолчанию, без кнопочки, когда в регулировках потока присутсвует лобовое стекло ...
Во всех остальных случаях нужно жать кнопку принудительного включения компрессора ...
Исключение составляют климат системы, которые сами решают когда врубать кондей ...
Не даёт врубаться кондею только низкая забортная темпертура зимой ...
« Последнее редактирование: Июнь 25, 2009, 02:51:16 pm от Zubilo »
Оффлайн Мрачный
  • Отель 4*
  • зачОООтка: +55/-3
Там вроде до какого то минуса он все равно врубается
Оффлайн zcfif
о чем и интересуюсь,как сделать чтоб кондей не врубался сам по себе при обдуве стекла, а врубался только стандартной кнопкой. вариант отключения муфты кондея тумблером не подходит,так как не отключает поднятие оборотов движка
Оффлайн Мрачный
  • Отель 4*
  • зачОООтка: +55/-3
а какой смысл в этом?
Оффлайн zcfif
бывает смысл разный, стекло инеем покрывается при прогреве мотора(тепло ещё не идёт,а холод уже да), или снаружи потеет, или компрессор шумит или когда холодно но не очень не понимает как ему работать на стекло толи включиться толи нет. да и зачем он нужен когда не жарко(мне по крайней мере)
Оффлайн Мрачный
  • Отель 4*
  • зачОООтка: +55/-3
он подсушивает воздух, что бы стекло не запотевало
Оффлайн zcfif
это понятно, но невсегда это надо,так как он его ещё и замораживает инеем изнутри и запотеванием снаружи. другими словами мне нужен забортный воздух на стекло для комфорта,а не охлаждённый и подогретый. как быть?
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
Я использую его,в таком случае,с печкой.Т.к. печка на любом авто устроена сильнее(по теплоотдачи) чем кондей и при отсутствии полноценного климат/контроля устраиваю его ручной аналог( у самого зубы не стучат и стекла не потеют).
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
Оффлайн zcfif
и я с печкой :) как это исключить меня и интересует. мне кондей с печкой не нужен одновременно. регулировки чтоб не жарило и не морозило заё...ют, когда кудато далеко едешь
« Последнее редактирование: Июнь 26, 2009, 11:37:59 am от zcfif »
