Автор Тема: В свою песочницу принимаете? Места свободные есть?  (Прочитано 73889 раз)
Оффлайн F.S.G.
  • зачОООтка: +39/-2
  • Tahoe 5.3 LT 2000г.
Подождем, что Денис скажет. Ну а так, на турфорумах, эта тема усиленно обсуждается. Но конкретно, чтоб кого то гоняли или штрафовали нет. Но сцикотно всем.
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
сегодня знакомые проезжали от Евпатории к Сакам и останавливались на берегу. подъезды к пляжу не перекопаны /около памятника/ люди спокойно останавливаются и купаются.
Всем добра!
Tahoe 2005, серый. Сейчас.
Оффлайн F.S.G.
  • зачОООтка: +39/-2
Периодически сталкиваюсь с такой неприятностью как выпадением всякого добра из перегруженного багажника при открытии пятой двери. Лечится это просто - покупка сетки. Благо цеплять в машине есть к чему. Одна проблема, это купить.
Ну раз нет возможности купить придётся сделать.
Вроде сплёл по размерам. Поставлю на машину, сфоткаю как получилось, отпишусь.
Продолжение следует...  :)
Оффлайн F.S.G.
  • зачОООтка: +39/-2
Поставил. Всё получилось как и задумывал.
Размеры ячеек мерил пластиковой картой.
  • Весь отель иди сюда.
Хорошая сеть! Много карточек наловила!)))
Оффлайн F.S.G.
  • зачОООтка: +39/-2
Лопухнулся немного. Надо было сеть плести не на карточки а на наличные. )))
Оффлайн Андрей174
Самое главное - коту нравится... :afro:
c/у Андрей
Оффлайн F.S.G.
  • зачОООтка: +39/-2
Хроники пикирующего бомбардировщика  :)
Съездил в отпуск в южные края. Накатал тысяч пять километров.
Два раза пробил колесо. Такого со мной никогда не было. За всю жизнь только один раз прокалывал колесо. А тут такая "пруха" в течении десяти дней. Но ничего, запаса всегда под рукой, выручала.
Ну и в довершении, завыл бензонасос. Громко так, в салоне слышно. Но приехал в РБ, катаюсь, а он, сабака, уже не воет. Возможно высокие температуры южных краёв ему не нравились. Но по любому, буду искать, менять. Надо бы ещё в Москву сгонять, наверное рискну на старом, посмотрю завоет ли после длинной пробежки.
Ну и чтоб пост был "правильный" завершу его фоткой котэ. Белый кот на белом мерине - всё в тон. И релинги прикольные.
Сереж, резина лысая? Если лысая - меняй. Лысая чаще пробивается.
Оффлайн F.S.G.
  • зачОООтка: +39/-2
Да, резина уже своё прожила, не жалко. Буду менять. Как раз сейчас в активном поиске колёс и насоса.
Я на воющем бензонасосе последние 100тыщ проехал.
До этого просто не знал, что это он воет
Оффлайн F.S.G.
  • зачОООтка: +39/-2
Стрёмно как то ездить. Вдруг встанешь вдалеке от цивилизации.
Но весь прикол, как я уже писал выше, в Беларуси он не воет. Заеду как нибудь на СТО, замерю давление. Если нормально, то покатаюсь ещё немного. Но к следующему лету обязательно поменяю. Сейчас, после отпуска, с деньгами напряжно, да и колёса надо прикупить. Зимой на этих убиться можно.
В диагностической карте по проверке насоса отсутствует пункт "замерь уровень шума"
Оффлайн F.S.G.
  • зачОООтка: +39/-2
Re: В свою песочницу принимаете? Места свободные есть?
« Ответ #238 : Сентябрь 07, 2017, 06:11:16 pm »
Пункт отсутствует, а шум присутствует. Не спроста, я так думаю. Ну пофиг, приговор ему уже подписан. Буду приводить в исполнение :)
Съездил в Москву, а за одно и в Иваново. Накатал 2600 км. Насос воет, но не так громко. Видать, сказывается температура окружающей среды. Проблем в поездке с машиной не было никаких. Ну в принципе я их и не ждал. Всё нормуль - жрёт, прёт. Машиной доволен.
Оффлайн F.S.G.
  • зачОООтка: +39/-2
« Ответ #239 : Сентябрь 07, 2017, 06:26:47 pm »
В перерыве, между возвращением с Крыма и поездкой в Москву и далее, сделал маленькое ТО машине.
Перво наперво поменял колёса, поставил родные 16". Смотрится, правда как заниженная Приора, но что делать... Новые 20" пока не купил.
Поменял масло в движке. Залил что и прошлый раз.
Снял пластиковую защиту с передних арок. Точнее, это защита не арок а моторного отсека, так как арки она почти не прикрывает. Обновил защитное покрытие. В прошлом году эту операцию проделал с задними арками, всё на месте, ничего не отслоилось.
