Автор Тема: В свою песочницу принимаете? Места свободные есть?  (Прочитано 73888 раз)
Оффлайн DimKin
  • Дмитрий Suburban GMT800 8.1
Не сказать чтобы бензин плохой, просто у него не только же "горящие" составляющие,но должен быть пакет присадок , чтобы он был не "сухой",а в регионах экономят. Для поршневой группы не страшно, а вот насос только бензином и "смазывается"
1. Не думай.
2. Если думаешь - не говори.
3. Если говоришь - не пиши.
4. Если пишешь - не подписывай.
5. Если подписываешь - не удивляйся.
  • Весь отель иди сюда.
Поздравляю! У меня такие же колеса, мне нравится!
Оффлайн F.S.G.
  • зачОООтка: +39/-2
  • Tahoe 5.3 LT 2000г.
Давно не появлялся здесь. Не было повода. Катаюсь, проблем не знаю.
Вот решил разнообразить свою жизнь - заменить жидкость в ГУРе. Менялась она давно, 80 тыс.км назад.
Была куплена жидкость, две бутылки. И вперёд...
Отсоединил шланг обратки. На штуцер одел трубку и другой её конец опустил в пустую бутылку. Туда будет вытекать старое масло. В бачок ГУРа вставляем воронку. Воронка обязательна, иначе потоком воздуха от вентилятора, струя масла, которое мы попытаемся залить в бачок, разлетится нахрен по подкапотному.
Заводим двигатель, крутим руль - обратка идёт очень слабо. Жмякаем педаль тормоза - обратка бежит веселей. Не забываем подливать масло в бачок, чтоб не завоздушить систему. И таким макаром прогоняем всё масло, пока в обратку не пойдёт свежее.
Вот как бы и всё. Садим на место трубку обратки. Выставляем уровень жидкости. Все манипуляции заняли минут двадцать.
Что то изменилось в поведении машины? - сложно сказать. На улице снег, дорога скользкая. Но хуже точно не стало, жидкость обновил, тормоза не пропали, руль крутиться легко.
« Последнее редактирование: Декабрь 09, 2018, 09:10:51 pm от F.S.G. »
А чего ATF а не кошерное PSF?
Нормально всё сделал  :)
« Последнее редактирование: Февраль 08, 2018, 09:15:51 am от kilimanjaro »
Потому, что пофиг!
Оффлайн F.S.G.
  • зачОООтка: +39/-2
Дак вроде там написано что это и есть кошерное.
А для для противников кошерности написано ATF.
Вот как это понимать? Проститутка политическая?
« Последнее редактирование: Декабрь 09, 2018, 09:08:50 pm от F.S.G. »
Нет. В рейки действительно льют масло для автоматических коробок.
А разные названия от проституток маркетологов.))
Оффлайн F.S.G.
  • зачОООтка: +39/-2
То что Декстрон льют в рейки, я знаю. Тут, на форуме, одно время это активно обсуждалось.
Просто на моей баночке написано и ATF и PSF. Это, как я понимаю, и трансмиссионная жидкость и гидравлическая. Типа универсальная, лей хоть куда?
Ну да ладно, покатаюсь побольше, присмотрюсь ещё. Будут изменения к худшему - буду искать конкретно жижу для ГУРа.
А вот сегодня пришла беда откуда не ждали)))
Люблю музыку в машине громко слушать. И вот заметил "попёрдывание" сзади справа. Снял обшивку двери, так и есть... начал разрушаться подвес в динамике. Судя по их внешнему виду, динамики ещё родные стоят. Ну как бы и пора им на покой. Так что предстоит беготня по магазинам в поисках нормально звучащих динамиков.
В остатке остаётся по одному родному рабочему динамику с передней двери и с задней двери. Может куда нибудь и приспособлю. Деду на дачу, новости слушать)))
Знакомо. Я менял динамики в передних дверях. Купил Герцы, с родных оторвал клеммы и перепаял на новые.  Доволен.
Оффлайн F.S.G.
  • зачОООтка: +39/-2
Попёрло так попёрло!
Взял сегодня машину прокатиться по строительным магазинам. Катаюсь, затариваюсь. Загорелся значок на панели - красный восклицательный знак в кружочке. Типа тормоза неисправны. Но машина тормозит хорошо, нареканий нет, еду дальше. В принципе уже возвращаюсь домой. И тут педаль тормоза проваливается. Бля, торможу ручником, останавливаюсь. Смотрю под капот - капает антифриз. Чёрт, причём тут антифриз до тормозов? Обхожу машину. В районе заднего колеса всё мокрое, в тормозухе. Лопнула трубка. Тихонько, на аварийке еду в гараж.
Что имеем:
1_Сдохла помпа, капает конкретно. Причём два года назад немного сопливило. Заменил прокладки. Всё стало ОК. Но помпе всё таки пришёл капец. На одометре почти 300 тыс. Под замену. В понедельник, наверное, закажу.
2_Лопнула тормозная трубка на задний контур. Получается она одна идёт на оба колеса. Я раньше такого не встречал.
Взял шесть метров медной. постараюсь на выходных заменить.
Была ранее мысль заменить тормозуху. Ну вот и повод нашёлся))))
3_Чтоб заменить трубку надо снять бак. Ну и тут нет худа без добра. Всё собирался как нибудь, до лета, его снять и посмотреть какой там насос. Чтоб заменить его.
Ну вот, сошлись звёзды на замену помпы, трубки, насоса.
А начиналось всё с порваного динамика)))
Ну и фоточка приболевшей машины.
« Последнее редактирование: Декабрь 09, 2018, 09:13:45 pm от F.S.G. »
Оффлайн prohvatilov
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
Манол не очень хороший выбор.
У меня много автомобилей.
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
поправляйтесь!
да уж. а я и не в курсе - как тормозить в таких случаях. про ручник напрочь забыл.
300 - это не предел для наших. вроде как и 600 - чисто психологический рубеж. лишь бы запчасти были.
Всем добра!
Tahoe 2005, серый. Сейчас.
Это хорошо, что звезды сошлись!
Удачи в общении с любимцем!))
Оффлайн F.S.G.
  • зачОООтка: +39/-2
Возможно Маннол и не очень хорош, но это всё, что было у нас на селе. Покатаюсь, посмотрю, заменить не проблема, было бы на что.
Звёзды то сошлись, да вот как то не вовремя. Доделываю мелкий ремонт в квартире, по этому с деньгами временный напряг. И погодка на улице не для комфортного ковыряния с машиной. Но деваться некуда, надо ремонтировать.
Снял бак. Вроде и не сложно, но подзатрахался. Резать люк буду по любому. Надеюсь больше не пригодиться, но и бак снимать больше нет желания. Достал колбу с насосом. Бак чистый, сеточки на насосе грязные.
Где то на форуме читал, что ставили Airtex или Concord. Хотел тоже что нибудь из этих. Но сказали есть только Krauf или оригинальный GM. Оригинал через чур дорог. Так что беру Krauf. Заказал. Через неделю обещали привезти.
Вот мой насос в сборе. А внизу, на фотке, какие то цифры на самом насосике. И больше я ничего не нашёл. Кто производитель? Фиг его знает. Но и не важно.
« Последнее редактирование: Декабрь 09, 2018, 08:56:25 pm от F.S.G. »
