Автор Тема: Расскажите о надежности Chevrolet blazer V6 4,3  (Прочитано 7487 раз)
Оффлайн over
  • Подшипник
Доброго всем времени!
Первое сообщение на данном форуме, прошу не серьезно не воспринимать ...
Вопрос и суть в следующем:
Имеем Chevrolet blazer V6 4,3 Елабужский, на автомате, 4х4, 1998 года выпуска, пробег 190 000...
Автомобиль битый, т.е. даже не столько битый, сколько перевернутый раза четыре (со слов хозяина) :-)
Фото выложу ниже...
Цена просимая за автомобиль 35 килорублей!
Сразу скажу... цель покупки данного авто, исключительно как донора для Хорошего, шустрого внедорожника!
Вопрос!: Насколько надежен данный автомобиль, насколько он проходим, и очень хотелось, что бы кто нибудь расшифровал что за коробка, мост, блокировки есть в данном авто.
вин прилагается X4F116DWWWC9162**
Отвечу на все вопросы.
Оффлайн over
  • Подшипник
Re: Расскажите о надежности Chevrolet blazer V6 4,3
« Ответ #1 : Август 28, 2008, 08:06:04 pm »
И еще фото
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • зачОООтка: +663/-20
  • Казначей
    • http://www.chevy-clan.ru
  • Авто: Nato in Russia!))
« Ответ #2 : Август 28, 2008, 09:02:28 pm »
Надежность: разные авто попадаются, 98 года тем более....
как ездили, как ухаживали.
При нормальном уходе (у меня) авто неубиваемый вообще - мой меня не подвел ни разу!
В серьезные говны без подготовки на нем нельзя, а вот с обычными и чуть суровее обычных справляется очень легко, коробка GM 4L60E, управление электронное, агрегат надежный. (мой после переборки прошел 160 000км и работал, как новый - так и ездит новый хозяин, радуется).
Мост может быть самоблок, может нет (смотри в бардачке надпись G080 как один из признаков). Передаточное число может быть от фонаря - елабуга! Блокировок как таковых нет, если не считать за блокировку отсутствие межосевого диффа и как следствие жесткое подключение переднего моста относительно заднего. Межколесных нет!
ВИН у тебя елабужский, т.е. российский. еще один должен быть или под стеклом лобовым со стороны водителя в окошке таком, либо на раме под ногами переднего пассажира (типа номер рамы, начинается 1GN...). Либо и там, и там.
Где сам обитаешь и для какого шустрого внедорожника интересуешься этой машиной, как донором?
Оффлайн over
  • Подшипник
« Ответ #3 : Август 28, 2008, 11:38:41 pm »
Другой Вин посмотрю, позже сообщу ...
Живу в Удмуртии, Ижевск.
Использоваться будет исключительно как донор с хорошим тяговитым мотором на низах и выстреливающим когда топаешь ...
Смущает в Блейзере то, что мало кто их использует для серьезного внедорожья!
Идея следующая... поднять рессоры на мост, колеса поставить 35" или 38" как это всё пережует мост с приводами, насколько они живучие ????!!!
И соответственно как автомат на это посмотрит? Просто с автоматом, честно сказать опыта нет в грязи использовать!
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #4 : Август 28, 2008, 11:52:21 pm »
Серьезные внедорожники на базе Блейзера существуют.
Машина крайне надежная.
Тяговитый двигатель, неубиваемая подвеска, с большим запасом трансмиссия.
Вот только автомат...
Но есть способы, и главное возможность, его доработки.
Это и усиленные детали, и дополнительное охлаждение.
Но почемуто на блейзерах чаще делают авто для уличных гонок.
А это пример внедорожника.
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
« Ответ #5 : Август 29, 2008, 02:06:52 am »
Тайфун гонщег
Оффлайн Hron
  • зачОООтка: +16/-0
  • Работа дураков любит.
« Ответ #6 : Август 29, 2008, 09:29:31 am »
И вот еще:
« Последнее редактирование: Август 29, 2008, 03:01:24 pm от Марыч »
"Когда я начал водить машину,я стал аккуратнее переходить улицу."
« Ответ #7 : Август 29, 2008, 11:59:01 am »
  • Про цену не понял сколько просят если 35 тыс. руб то бери даже не думая! 35 колеса не встанут, токо если подымать дюймов на 10! При 6 дюймовом лифте встают 33. VIN елабужский даже и не пытайся пробивать, а никакого другого там нет. Блокировка в заднем мосту есть 100%.
    Коробка топаний в пол не любит, если только усиливать. А по бездорожью нормально, только надо грамотно пользоваться.
    Оффлайн Марыч
    • Администратор
    • Chevy-clan
    • Казначей
    « Ответ #8 : Август 29, 2008, 02:13:27 pm »
    Спасибо, Марат. Я ошибся с WIN - машина то чистая бразильская по кузову....(перепутал с коктейлем американо-елабужским. там точно еще один вин есть)
    На твоей машине только один вин
    Оффлайн over
    • Подшипник
    « Ответ #9 : Август 29, 2008, 02:18:51 pm »
    Как она усиливается? И каков бюджет данного мероприятия ?
    Передние привода терпят такие колеса ?, Мост надеюсь терпит...
    Оффлайн over
    • Подшипник
    « Ответ #10 : Август 29, 2008, 02:20:25 pm »
    Кузов будет другой если возьму, в любом случае ... а меньше колеса смысла ставить нет!
