Автор Тема: Давление в топливной системе трейлблейзера.Вопрос  (Прочитано 10430 раз)
sovransky
Кто в курсе какое рабочее давление в топливной магистрале
должно быть на трейле
у меня сейчас на запущеном двигателе 3,5-3,7 машина тупит
после долгих поездок вообще перестаёт разгоняться
похоже на насос но ввиду его стоимости хочется точно знать что дело в нём
при проверках с монометром держит постоянно 3,5-3,7
данных скока должно быть найти немогу.
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
И какое он давление кажет,для сравнения?
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
но завтра померию))))
И сколько? Интересно ведь.
89161359950
Parrot
больше 5 должно быть. От киа долго не протянет((((
  • А вот и не фига! Давление в Трейле 3,5-4 атмосферы, даже меньше чем в Блейзере!
    Parrot
    у меня после замены стало 4,8-5. перед смертью насоса было 3
    Оффлайн foxx
    • TAHOE-900/13; TAHOE-840/05 Blazer 4.3/95 USA
    Предлагаю заменить насос.
    Я вот в одном сервисе поменял - красота, не знаю проблем.
    Советую, если хочешь дам адресок
    Оффлайн vlasov-nikolaj
    • Подшипник
    Здравствуйте! Машина chevrolett tahoe 5,3   2005г. Подскажите, люди добрые, давление в 2,5 бар на рампе, достаточное? Машинка, бывает троит, хлопки в выхлопной, ошибку Р0300 выдает время от времени. Купил в июне, думал, буду ездить и радоваться-ошибся..
  • газ стоит?
    • Подшипник
    Нет,газа не было и нет. При заводке-3 бар, потом падает до 2,5. Когда отсоединял манометр давления небыло вообще, на заглушеной, как я понял, остаточное давление должно быть, для сброса которого стоит ниппель?
    • Подшипник
    Не было.)
  • мало, должно быть 3,5 -4
    • Подшипник
    Спасибо, буду менять.
