Автор Тема: Разборка раздатки 4,3 МКПП  (Прочитано 9964 раз)
Оффлайн Form
  • зачОООтка: +270/-10
Re: нужна помощь по снятию фланца раздатки
« Ответ #15 : Апрель 08, 2014, 09:22:44 am »
Все равно течет :'(
Да лана, доливаю пока, не напрягает. Скоро будет тотальный апгрейд (очень надеюсь).
« Ответ #16 : Апрель 08, 2014, 10:12:17 am »
Все равно течет :'(
Внизу крышки в которой стоит подшипник есть отверстие которое возвращает из корпуса хвостовика масло прошедшее сквозь подшипник обратно в РК, если хвост садили на герметик , могли залепить это отверстие, тогда будет сочиться из сальника ...
Оффлайн Form
« Ответ #17 : Апрель 08, 2014, 02:03:32 pm »
не знал... а почему оно через подшипник обратно не утекает?
« Ответ #18 : Апрель 09, 2014, 10:29:00 am »
Утекает, только уровень сопоставим с уровнем рабочей кромки сальника, а если ещё зад просажен, то будет сочиться с сальника хвоста...
Оффлайн Нина Владимировна
  • Авто: Шевроле блейзер 4.3. 97г
« Ответ #19 : Май 19, 2014, 04:18:03 pm »
Подскажите а почему масло течёт из фланца где установлена крестовина там на фланце с торца заглушка есть а на самом штоке фланца не течёт.
блейзер, 4.3 америка мкпп, http://s04.radikal.ru/i177/1406/a3/b057b0b84336.jpg   http://s018.radikal.ru/i518/1406/08/824fc2a23516.jpg как заменить передний сальник раздатки? раздатка 231. надо откручивать крышку где он соит или так вытаскивать сальник?
Оффлайн Слава 43
  • зачОООтка: +1019/-71
Re: Разборка раздатки 4,3 МКПП
« Ответ #21 : Июнь 08, 2014, 09:51:34 pm »
Не надо создавать десять тем! >:(
« Ответ #22 : Июнь 08, 2014, 10:16:34 pm »
Слава, а вы не в курсе как его заменить? вы вроде ковыряетесь с машинами.
« Ответ #23 : Июль 22, 2014, 03:02:25 pm »
Подскажите спереди раздатки где она соединяется с коробкой, там стоит сальник в  кожухе (кожух на четырёх болтах)который прижимает подшипник вала  соединения с кпп. Вопрос если я между этим кожухом вырежу паранитовую прокладку толщиной 1мм будет нормально или всё таки посадить на герметик? До этого было на герметике.просто боюсь из-за прокладки не прижмётся как надо подшипник.
Оффлайн ramdisk
  • зачОООтка: +16/-2
  • Авто: F-150
« Ответ #24 : Июль 24, 2014, 10:15:57 am »
Так ведь на герметик быстрее и проще...сейчас не те времена,чтоб все прокладки из поронита вырезать. Там главное отверстие не замазать, через которое жидкость циркулирует.
Оффлайн xxOlegxx
  • Авто: Ескалейд 2002
« Ответ #25 : Июнь 27, 2016, 08:03:58 am »
доброго время суток, подскажите пожалуйста, вязко муфту перебрать можно на раздатке NP149? ???
